hỏi định dạng tự động căn chỉnh chữ khi co giãn các cột (1 người xem)
hienminh09
Mình vừa down một files excel vê thấy cái bảng đó có một tính năng rất hay, mình rất muốn áp dụng cho bảng tính của mình mà không biết làm thế nào nhờ các bạn chỉ dúp.
tính năng của bảng đó là khi co nhỏ các cột lại thì các ô của cột đó tự đông chỉnh chữ trong ô nhỏ đi để chữ vẫn hiện đầy đủ trong ô đó
thank các bạn nhìu
thank các bạn nhìu
- Cái cột nào mà bạn muốn làm như thế thì bạn bôi đen đi.Rồi bạn vào Format/Cell.. hay (Ctrl+1).Bạn qua Tab Alignment mà bạn chọn vào Shrink to fit. Là mỗi khi bạn thay đổi độ rộng của cột đó thì cỡ chữ nó nhỏ lại vừa với độ rộng của cột thôi!
Điều chỉnh kích thước các cột của bảng tính để nhìn thấy hết chữ
Chào mọi người!
Mọi người cho em hỏi Em có bảng tính thế này, có lệnh nào, hay cách nào mà có thể làm 1 lần nhưng kích thuớc các cột tự co lại (nếu còn khỏan trông- cột B, D, F) và tự giãn ra (nếu ko nhìn thấy hết các ký tự trong ô- cột J) vừa vặn với số ký tự trong ô (cột) đó được không ạ? (làm một lần được hết cho tất cả các cột trong 1 sheet)
Em làm việc với bảng tính nhiều, bảng tính lại dài mà ngồi kéo, chỉnh từng cột cũng hơi mất thời gian 1 tý, nên mọi ngựời có cách nào làm nhanh hơn thì chỉ em với ạ!
Em cảm ơn ạ!
    238.6 KB · Đọc: 616
Chào mọi người!
Em cảm ơn ạ!
Cô chọn tất cả các cột cần chỉnh độ rộng và nháy kép vào vào khe giữa 2 cột trong nhóm chọn!
Hi, cảm ơn anh Vanle33, theo cách anh chỉ em đã làm được, nhưng chỉ mới giãn được cột ra thôi. Có cách nào để co các cột quá rộng lại được không anh? Vì em muốn thu bảng tính hẹp lại tối thiểu nhất để dễ nhìn thấy dữ liệu của các cột phía bên phải.
Chào mọi người!
Em cảm ơn ạ!
Bạn nhập thử số liệu với File này, nó AutoFit từ cột A->Z, nếu muốn thêm hay bớt cột thì chỉnh lại code
Hi, em cảm ơn anh donducnhiem!
Như vậy để tạo ra được form này phải dùng code chứ ko dùng chuột thực hiện lệnh format bình thường được ạ? Em chưa biết gì về code nên không tự tạo ra được 1 form giống vậy, nêú trên file anh cho, em insert thêm 1 sheet nữa thì sheet này cũng ko thể autofit được luôn. Muốn tạo ra 1 file autofit như vậy, phải làm cách nào ạ?
Còn autofit file đã nhập đầy đủ dữ liệu của người khác thì sao ạ? Vì em thường làm trên file của người khác gửi cho chứ em không phải là người nhập liệu để tạo ra file đó.
Sao lại không được nhỉ?! Mình vẫn thường AutoFit kích thước dòng, cột bằng cách này.
Nếu bạn làm như vậy thông được thì bạn thử thêm 1 thao tác trước khi AutoFit: Chọn các cột cần chỉnh, kéo ra thiệt rộng rồi mới double click để AutoFit.
Đương nhiên làm bằng tay được rồi
- Ctrl + A để chọn hết bảng tính
- Double click vào đường biên giữa 2 cột
Dạ, em đã làm được rồi ạ.
Không hiểu sao lúc anh Vanle chỉ em, em nhấp đôi nó giãn được hết các cột nhưng không co lại được
Đến lúc đọc hướng dẫn của anh ndu, làm lần 1, lần 2, lần 3 nó cũng chỉ giãn được có 1 cột ngay bên cạnh chỗ để con trỏ để nhấp.
Em phải chụp cái màn hình lúc chưa nhấp chuột và kết quả sau khi nhấp chuột lại, dán vào painting để chuẩn bị gửi lên mọi người xem giúp. Còn file excel ko gửi được nên em delete bớt dữ liệu để đính kèm lại. Tự nhiên lúc này, em double click nó lại vừa co, vừa giãn hết được tất cả các cột luôn.
Thật là lạ lùng.
Hi, em cảm ơn anh ndu và mọi người!!!
    174.1 KB · Đọc: 573
Nếu để dễ nhìn trang bảng tính thì cô giữ Ctrl + xoay chuột giữa (lên hoặc xuống) đến khi thấy màn hình nào dễ nhìn thấy các cột nhất.
