Nhờ giải thích về hàm ISNA (4 người xem)
TRA KHUC RIVER
Kính gửi: Diễn đàn
Mình không hiểu cú pháp của hàm ISNA nhờ anh em giải thích giùm. Nếu mình dùng pivot table làm thế nào để khi thay đổi giá trị bên sheet này thì bên sheet chứa pivot cũng thay đổi theo.
Kính gửi: Diễn đàn
Cú pháp hàm ISNA(Biểu thức cần kiểm tra)
ISNA() sẽ trả về giá trị là TRUE nếu biểu thức đó trả về giá trị là #N/A, và FALSE nếu biểu thức đó không phải là #N/A
( Nếu mình dùng pivot table làm thế nào để khi thay đổi giá trị bên sheet này thì bên sheet chứa pivot cũng thay đổi theo.
Muốn như vậy thì bạn phải đặt name động (dùng Offset) cho vùng dữ liệu để làm Pivot. Cụ thể, bạn nên đưa dữ liệu lên sẽ rõ!
Mình gởi file đính kèm, nếu các sheet kia thay đổi giá trị thì làm thế nào để sheet chitiettonxuat thay đổi giá trị theo, file này bạn viendo làm nhưng mình không hiểu nhờ anh em giải thích giùm. Xin cảm ơn
Ba Name trong file của bạn cần sửa lại như sau:
data: = OFFSET(PNK!$D$6,,,COUNTA(PNK!$D:$D),8)
database: = OFFSET(PNK!$C$5,,,COUNTA(PNK!$C:$C),10)
mayso: = OFFSET(PXK!$D$5,,,COUNTA(PXK!$D:$D),)
Sau đó qua Pivotable, click chuột phải lên Pivot và chọn Refresh Data
Mình không biết dùng VBA bạn giải thích rõ cho mình với, cụ thể là phải làm như thế nào?
Tiền bối ơi cái này chỉ có số lượng thay đổi còn các phần khác lại không thay đổi? Tiền bối xem lại với
Chào mọi người ! mình muốn dùm hàm ISNA chuyển giá trị #N/A về giá trị 0 trong hàm Vlookup
có bạn nào biết thì chỉ cho mình với.
Mình dùm hàm =if(isna(vlookup(),0,vlookup()) nhưng nó không có ra mà báo lỗi ở số 0 đó.
Thiếu 1 dấu ) nữa Bạn à
if(isna(vlookup()),0,vlookup())
chào mọi người
mọi người giúp e với
e dang có 1 số bài tập excel
bài này e ko làm được
mong mọi người giúp đỡ e nha!!!
View attachment Book1.xls
Các pro ơi cho mình hỏi.Muốn dò tìm từ phải sang trái của một chuỗi vừa số vừa chữ,nếu gặp chứ trước thì tất cả số ở bên phải chữ được dò thì làm làm sao ? vd như mình có chuỗi này Wtf85LXA-80150L5 , Atf75LXA-20105L3.8 và Pup51RXB-00K0.25 mình cần lấy số ở bên phải chữ L/K tính từ phải sang trái thì dùng hàm j vậy các bạn.
Vlookup thứ nhất và vlookup thứ 2 có nhất thiết giống nhau không bạn?
Vlookup 1 và Vlookup 2 không nhất thiết phải giống nhau, vì:
Hàm Isna(value): kiểm tra value có lỗi #N/A hay không?
Giả sử bạn dò tìm trong một bảng tính nếu xuất hiện có lỗi #N/A thì để rỗng, ngược lại thì ghi "đã nhập liệu" hoặc áp dụng công thức tính = A1+B1 chẳng hạn.
=if(isna(vlookup()),"","đã nhập liệu")
hoặc:
=if(isna(vlookup()),"",A1+B1)
Nếu bạn muốn lấy kết quả của Vlookup thì Vlookup thứ nhất và vlookup thứ 2 nhất thiết giống nhau. Thông thường việc lồng hàm ISNA với hàm Vlookup chỉ là để giải quyết không cho xuất hiện thông báo lỗi #N/A cho đẹp mắt chứ ít khi chỉ dùng để bẫy lỗi cho mục đích khác (có nhiều cách bẫy lỗi đơn giản hơn).
