Rút gọn macro có điều kiện (1 người xem)
trantuonganh2008
Hi mọi người,
Mình có ghi đoạn macro bên dưới, nhờ các bạn rút gọn lại dùm mình nhé. Cám ơn mọi người!Du
Lưu ý: Dữ liệu ở [L] cách đều 3 dòng, VD: L12, L15, L18, L21..., L6154
Sub Macro3()
Range("L12").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[1]"
Range("L456").Select
Range("L468").Select
Range("L618").Select
Range("L1356").Select
Range("L1809").Select
Range("L2556").Select
Range("L4812").Select
Range("L5715").Select
Range("L6154").Select
Hi mọi người,
Sub Macro3()
Range("L12").Select
Vầy đi
Sub Macro3()
  Union([L12], [L456], [L468], [L618], [L1356], [L1809], [L2556], [L4812], [L5715], [L6154]).Value = "=RC[1]"
Hi mọi người,
Sub Macro3()
Range("L12").Select
Bạn dùng cái này xem sao
Sub macro3()
Dim i As Long
For i = 12 To 6154 Step 3
Range("L" & i).Value = "=RC[1]"
Vầy đi
 Sub Macro3() Union([L12], [L456], [L468], [L618], [L1356], [L1809], [L2556], [L4812], [L5715], [L6154]).Value = "=RC[1]" End Sub
Cái của bác đúng nhưng sai ý mình, vì mình nói là liên tục cách 3 dòng từ L12 --> L6154 mà. Còn code của Minh Công mới đúng ý mình. Cám ơn 2 bác nhiều
Bạn dùng cái này xem sao Sub macro3() Dim i As Long For i = 12 To 6154 Step 3 Range("L" & i).Value = "=RC[1]" Next End Sub
Chào bạn, Cho mình hỏi xíu. Dòng nào tại cột M rỗng hoặc bằng 0 thì mình bỏ qua (tức là không cần những dữ liệu này), vậy làm cách nào?
Chào bạn,
- Nếu gõ bằng công thức thường, có phải bạn sẽ dùng cái này:
=IF(AND(gì gì đó = "", gì gì đó = 0),"",gì gì đó)
- Vậy thì cứ record macro như bạn đã làm xem code nó thể hiện công thức này thế nào rồi gán vào code
Mình cũng chưa hiểu ý bác lắm. Căn cứ vào code của Minh Công, mình chỉ cần loại bớt ra những dòng nào rỗng hoặc bằng 0 tại [M]. Vì nếu nhập giá trị 0 thì hơi bị phiền phức và code chạy hơi chậm nữa.
Tức Bạn sửa lại đoạn code trên như vầy nè:
Sub macro3()
Dim i As Long
      Range("L" & i).Value = "=IF(AND(RC[1]=0,RC[1]=""""),"""",RC[1])"
- Nếu gõ bằng công thức thường, có phải bạn sẽ dùng cái này: =IF(AND(gì gì đó = "", gì gì đó = 0),"",gì gì đó) - Vậy thì cứ record macro như bạn đã làm xem code nó thể hiện công thức này thế nào rồi gán vào code
Cho mình nói rõ hơn là: Nếu [M] = "" thì [L] cũng = "" luôn để khỏi phải có giá trị 0. Vì khi mình chạy code của MinhCong, khi [M] rỗng mình thấy [L] vẫn đưa vào giá trị 0.
Sub macro3()
Dim i As Long
Dùng thử code này theo ý NDU thử
 Sub TheSo()
With Range("L15:L6154")
  .FormulaR1C1 = "=IF(MOD(ROW(),3)=0,RC1,0)"
