Hoàn thiện giúp mình đoạn code cho Button "Xoá dòng" trong Excel. (1 người xem)
vothanhhoang
Nội dung được đính kèm trong file excel...mình mới học VB thôi nên Mình cũng thử viết code cho Button đó nhưng nội dung không như Mình mong muốn. Mọi người xem và chỉnh sửa giúp...Chân thành cảm ơn.
Bạn sai vòng lặp. Và đây là code
    Dim i As Integer
    Dim j As Integer
    i = Cells(1, 1).Value
    j = Cells(2, 1).Value
    Rows(i & ":" & j).Delete
    MsgBox "Da xoa xong", , "Thong bao"
    Range("A4").Select
    Cells(1, 1) = "": Cells(2, 1) = ""
Bạn có thể rút ngắn như sau:
    Range(Cells(1, 1).Value & ":" & Cells(2, 1).Value).Delete
    Range("A4").Select
Nếu muốn xóa cho từng sheet thì Bạn nên đưa vào 1 Module sau đó vẽ nút bằng Forms và Assign macro
Lúc này code sẽ trở thành
Sub Xoadong()
    ActiveSheet.Select
    Range("A4").Select
Code của bạn đây
Các dòng được xoá sẽ phụ thuộc vào giá trị nhập ở ô A1 và ô A2. Ví dụ A1 = 16, A2 = 20 thì từ dòng 16 đến dòng 20 sẽ được xoá….và sau khi xoá xong, dòng "Tổng số học sinh là" (đang ở dòng thứ 17) nếu nằm trong phạm vi bị xoá thì Click vào Button "Xoá Dòng" thì hiện lên thông báo "đã xoá xong", và không cho xoá các cột từ 16 đến 20.
Nó sẽ không xóa các dòng theo yêu cầu, nếu trong fạm vi cần xóa có chứa chuỗi "Tổng số học sinh là"
 Dim Jj As Long, Ww As Long
 Jj = [A1].Value:       Ww = [A2].Value
 Set Rng = Range([A7], [A65500].End(xlUp))
1 ' Tìm Dòng Tong HS'
 Set sRng = Rng.Find("c sinh là", , xlFormulas, xlPart)
 If Not sRng Is Nothing And (sRng.Row <= Ww And sRng.Row >=  Jj) Then
      MsgBox "Khong Xóa Duoc Các Dòng Này", , "GPE Xin Luu Ý!"
2 ' Xóa Các Dòng Can Thiet'
   Cells(Jj, 1).Resize(Ww - Jj + 1).EntireRow.Delete
Đúng ý mình rồi...Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ.
Cảm ơn vì sự giúp đỡ của bạn, đây đúng là cái mình đang cần.
Mọi người cho mình hỏi, thay vì là delete như tác giả, mình chỉnh lại thành: từ dòng 4 (mặc định) đến dòng cuối cùng có công thức (có dữ liệu hoặc không có dữ liệu). Mong mọi ngườii giúp với...
