kiểm tra giá trị có nằm trong mảng (1 người xem)
dragonboy
Mình có câu hỏi thế này nhờ các bạn giải đáp giúp mình
Cầu hỏi nằm trong file luôn, các bạn download về rồi giúp mình nhé
Bài này có thể dùng phương thức FIND để xác định (giống như bạn bấm Ctrl + F để tìm ấy)
Code tham khảo
Sub KiemTra()
  Dim FRng As Range
  With Range("A1:A100")
    Set FRng = .Find(Range("E1").Value, , xlValues, xlWhole)
    If Not FRng Is Nothing Then
      MsgBox "Tim thay"
      MsgBox "Khong tim thay"
Ngoài ra còn nhiều cách khác như dùng COUNTIF, MATCH...
Một cách dùng countif
Public Function tim(vung, dk As Range) As String
 If Application.WorksheetFunction.CountIf(vung, dk) > 0 Then
    tim = "Co"
    tim = "khong"
Ndu à, Ndu lại quên tuyệt chiêu của mình à
Function Str_Ex(Rg As Range, ch As String) As Boolean
With WorksheetFunction
str_Ex = InStr(1, Join(.Transpose(Rg), ";"), ch) > 0
Cú pháp = Str_Ex(A1:A5,E1)
Em lo rằng cách dùng InStr sẽ dể có nguy cơ... nhầm
- Cell A1 chứa chuổi: Nguyễn Huỳnh Bảo Tâm
- Ta gõ vào E1 từ khóa: Huỳnh Bảo Tâm
- Hàm của anh nó ra kết quả = TRUE
Trong trường hợp yêu cầu tìm không chính xác (như tra từ điển) thì cách này chấp nhận được, ngược lại, để tìm chính xác thì em nghĩ nên dùng Find method hoặc hàm MATCH hay COUNTIF sẽ tốt hơn
Mình thích nó khác 1 chút để tham khảo, vậy thì ta chơi chiêu anh Duyệt mới giới thiệu xem sao (Cái này mình chưa xác định cách so sánh nên chưa phân biệt chữ thường và chữ hoa)
Function Str_In(Rg As Range, ch As String)
    Dim Clls As Range
    Dim colUniqueNumbers As New Collection
    Dim i, sl As Integer
    For Each Clls In Rg
        colUniqueNumbers.Add Clls.Value, CStr(Clls.Value)
    Next Clls
    sl = colUniqueNumbers.Count
        colUniqueNumbers.Add ch, ch
    Str_In = sl = colUniqueNumbers.Count
Cú pháp: =Str_In(A1:A10,E1)
Nói thật, cái này với dictionary là mình khá tin đấy nha.
    Dim Clls As Range
    For Each Clls In Rg
    Next Clls
Collection và Dictionary nhìn chung là khá giống nhau! Trước đây em đã từng xài, tuy nhiên, kể từ khi biết đến Dictionary thì em không còn xài đến Collection nữa, đơn giản vì em thấy Dictionary cho ta nhiều phương thức và thuộc tính để ta thoải mái lựa chọn hơn
Nói thêm: Với cách khai báo biến thế này thì ta phải vào Tools\References và check vào mục Microsoft Scripting Runtime trước nhé
Không biết cái này có đúng ý bạn không ? (Tôi viết cho cả trường hợp cột E có thể là một danh sách)
Sub Tim()
[f1:f100].ClearContents
For Each cls In [e1:e100].SpecialCells(2)
    tmp = [a1:a100].Find(cls, LookAt:=1).Address
    If tmp > 0 Then
        cls(1, 2) = " co tai " & tmp
    tmp = Nothing
Em nhớ anh cũng có 1 tuyệt chiêu về hàm FILTER, sao anh không xuất chiêu nhỉ?
Em nghĩ là áp dụng vào bài này cũng hay đây!
Hàm Filter có cũng dính trường hợp tìm kiếm lỏng lẻo như hàm Instr thôi. Mình Thấy hợp lý hơn cả là Collection và Dictionary. Thậm chí, Dictionary còn hỗ trợ phương thức kiểm tra quá hoàn hảo là Exist.
Vậy là ngoài cách kiểm tra của Excel ta tham khảo thêm được Collection và Dictionary. Hai cách này, ta còn sử dụng được trong Access hay VB.
Ta có thể sửa đôi chút và sử dụng tốt hàm này:
Function Str_Ex(rg As Range, ch As String) As Boolean
Str_Ex = InStr(1, ";" & _
Join(WorksheetFunction.Transpose(rg), _
";") & ";", ";" & ch & ";") > 0
Sub Tim()
    If tmp > 0 Then
    tmp = Nothing
Cho mình hỏi thêm chút
Mình thử đặt vùng kiểm tra ở sheet khác, nhưng không được
ví dụ: mình không đặt vùng kiểm tra ở [a1:a100] trong sheet đó mà mình đặt trong sheet2 chẵng hạn
nhưng mình dùng câu lệnh này mà ko chạy
không bít sai chổ nào
bạn coi lai mình với.
Mình dùng code này:
tmp = [sheet2.cells(1,1):sheet2.cells(100,1)].Find(cls, LookAt:=1).Address
Mình dùng code này:
Thử ghi thế này xem sao nhé:
tmp = Sheet2.Range("A1:A100").Find(cls, LookAt:=1).Address
Mình dùng code này:
1. Nếu vùng tìm kiếm nằm ở Sheet nào thì bạn thêm tên Sheet đó vào địa chỉ vùng tìm kiếm. Vd: tmp = Sheet2. [a1:a100].Find(cls, LookAt:=1).Address
2. Vì tìm trên Excel thì địa chỉ phải là những ô cụ thể vd: A1:A100 vì vậy bạn không nên dùng Cells để khỏi phải mất công lấy địa chỉ của Cells để đưa về địa chỉ của ô trên bảng tính vd: Cells(1,1).Address = A1
