Làm Một danh sách Excel tùy biến từ một danh sách có sẵn! (4 người xem)
  • Thread starter Thread starter tqcuong
tqcuong
Mình đang muốn làm 1 danh sách excel từ một danh sách có sẵn mình có làm mẫu nhưng không thể nào làm được, bạn nào giúp mình với!
Các bạn xem file đính kèm nhe
TRong khi đợi chờ cách hay hơn hãy xem tạm file này xem sao!
Hãy xem VBA làm điều ấy như thế nào cho bạn
Sub CopyTo()
 Dim Sh As Worksheet, Clls As Range, Rng As Range, nRng As Range, Cell_ As Range
 Dim cTh As String
 Sheets("Temp").Select:             Set Sh = Sheets("Ds")
 Sh.[B4].CurrentRegion.Offset(1).ClearContents
 Set Rng = Range([D3], [D3].End(xlToRight))
 For Each Clls In Rng
   Set nRng = Range(Clls.Offset(2), Cells(65500, Clls.Column).End(xlUp))
   For Each Cell_ In nRng
      If UCase$(Cell_.Value) = "X" Then
         With Sh.[A65500].End(xlUp).Offset(1)
            .Value = Clls.Value
            cTh = Right(Clls.Offset(1).Value, 1)
            If cTh = "N" Then cTh = "1"
            Select Case cTh
            Case "2", "3"
               .Offset(, 1).Value = IIf(cTh = "2", "hai", "ba")
            Case Else
               ThuVN .Offset(, 1), CByte(cTh)
            End Select
            .Offset(, 2).Value = "'" & Right("0000" & Cells(Cell_.Row, "C").Value, 5)
            .Offset(, 3).Value = Cells(Cell_.Row, "B").Value
   Next Cell_
 Next Clls
[B]Sub ThuVN(Rng As Range, Thu As Byte)[/B]
 Rng.FormulaR1C1 = Switch(Thu = 4, "=Tu", Thu = 5, "=Nam", _
   Thu = 6, "=Sau", Thu = 7, "=Bay", Thu = 1, "=CNh")
[B]End Sub[/B]
Sub CopyTo()
 Dim cTh As String
            .Value = Clls.Value
            Select Case cTh
            Case "2", "3"
            Case Else
            End Select
   Next Cell_
 Next Clls
[B]End Sub[/B]
Em dùng 1 vòng lập, không biết tốc độ thế nào:
Sub Transfer()
  Dim Sh1 As Worksheet, Sh2 As Worksheet, Clls As Range, DesRng As Range
  Set Sh1 = Sheets("Temp"): Set Sh2 = Sheets("Ds")
  Sh2.Range("A5:D1000").ClearContents
  For Each Clls In Sh1.Range(Sh1.[B5], Sh1.[B65536].End(xlUp))
    On Error GoTo NextStp
    With Clls.Offset(, 2).Resize(, 31).SpecialCells(2)
      Set DesRng = Sh2.Range("A65536").End(xlUp).Offset(1)
      Union(.Cells, Intersect(.EntireColumn, Sh1.[D3:AH3])).Copy
      DesRng.PasteSpecial 3, , , True
      With Range(DesRng, Sh2.Range("A65536").End(xlUp))
        .Resize(, 1).Offset(, 1).Value = .Resize(, 1).Value
        .Resize(, 1).Offset(, 2).Value = Clls.Offset(, 1)
        .Resize(, 1).Offset(, 3).Value = Clls
NextStp:
- Cột Thứ em dùng Custom Format chứ không dùng code hay công thức
- Giảm 1 vòng lập là nhờ PasteSpecial\Transpose
Như vậy khi em muốn sử dụng thứ mà không có dấu thì phải làm như thế nào: ví dụ sáu => sau, bảy => bay.
To NDU
Bảng chấm công thường không nhiều người trong đó; Nên mình nghĩ tốc độ thì thứ iếu.
Nhưng nếu xài fương thức FIND() ở vòng lặp trong (#3) thì sẽ hay hơn tẹo.
Chúc vui!
Thì thay đoạn code này:
Thành:
.Resize(, 1).Offset(, 1).Value = Evaluate("Choose(Weekday(" & .Resize(, 1).Address & "),""CN"",""Hai"",""Ba"",""Tu"",""Nam"",""Sau"",""Bay"")")
Thử với code - kiểu mực hệt
Sub Macro1()
    Sheets("Ds").[a5:d1000].ClearContents
    For Each cls In Sheets("temp").[b5:b1000].SpecialCells(2)
        tmp1 = cls(1, 3).Resize(, 31).SpecialCells(2).Address
        tmp2 = Range(tmp1).Cells.Count
        tmp3 = cls.Row - 4
        With Sheets("Ds")
            .[d65536].End(3)(2).Resize(tmp2) = cls
            .[c65536].End(3)(2).Resize(tmp2) = cls(1, 2)
        With Sheets("temp")
            .Range(tmp1).Offset(-tmp3).Copy: Sheets("Ds").[b65536].End(3)(2).PasteSpecial (3), Transpose:=True
            .Range(tmp1).Offset(-tmp3 - 1).Copy: Sheets("Ds").[a65536].End(3)(2).PasteSpecial (3), Transpose:=True
    [d5].Select
File đính kèm mượn của Ndu
Sub Macro1()
        tmp3 = cls.Row - 4
        With Sheets("Ds")
        With Sheets("temp")
    [d5].Select
Tại sheet Temp, anh thử xóa dữ liệu tại cell M9rồi chạy code xem thế nào nhé
Nói chung là phương thức SpecialCells luôn tiềm ẩn những lỗi rất nghiêm trọng (bắt buộc phải bẩy lỗi mới xong)
Thành:
Anh cho em hỏi cái này nhe! khi sử dụng số mẫu tin nhiều thì khi chạy code nó mất hết, không ra hết quả gì hết "cụ thể em cho chạy với số mẫu tin khoảng 150 mẫu tin và đổi lại tháng thành tháng 3", mình cho chạy code nhiều lần thì cũng xuất hiện lỗi trên. kết quả không có gì hết.
Các anh chị cho em hỏi nhe!
Khi ta cho chạy code trên sheet Ds khi số lượng dòng vượt quá 999 dòng thì ngày sẽ hiển thị không đúng vậy?
