TRong khi đợi chờ cách hay hơn hãy xem tạm file này xem sao!Mình đang muốn làm 1 danh sách excel từ một danh sách có sẵn mình có làm mẫu nhưng không thể nào làm được, bạn nào giúp mình với!
Các bạn xem file đính kèm nhe
Sub CopyTo()
Dim Sh As Worksheet, Clls As Range, Rng As Range, nRng As Range, Cell_ As Range
Dim cTh As String
Sheets("Temp").Select: Set Sh = Sheets("Ds")
Sh.[B4].CurrentRegion.Offset(1).ClearContents
Set Rng = Range([D3], [D3].End(xlToRight))
For Each Clls In Rng
Set nRng = Range(Clls.Offset(2), Cells(65500, Clls.Column).End(xlUp))
For Each Cell_ In nRng
If UCase$(Cell_.Value) = "X" Then
With Sh.[A65500].End(xlUp).Offset(1)
.Value = Clls.Value
cTh = Right(Clls.Offset(1).Value, 1)
If cTh = "N" Then cTh = "1"
Select Case cTh
Case "2", "3"
.Offset(, 1).Value = IIf(cTh = "2", "hai", "ba")
Case Else
ThuVN .Offset(, 1), CByte(cTh)
End Select
.Offset(, 2).Value = "'" & Right("0000" & Cells(Cell_.Row, "C").Value, 5)
.Offset(, 3).Value = Cells(Cell_.Row, "B").Value
Next Cell_
Next Clls
[B]Sub ThuVN(Rng As Range, Thu As Byte)[/B]
Rng.FormulaR1C1 = Switch(Thu = 4, "=Tu", Thu = 5, "=Nam", _
Thu = 6, "=Sau", Thu = 7, "=Bay", Thu = 1, "=CNh")
[B]End Sub[/B]
Em dùng 1 vòng lập, không biết tốc độ thế nào:PHP:Option Explicit Sub CopyTo() Dim Sh As Worksheet, Clls As Range, Rng As Range, nRng As Range, Cell_ As Range Dim cTh As String Sheets("Temp").Select: Set Sh = Sheets("Ds") Sh.[B4].CurrentRegion.Offset(1).ClearContents Set Rng = Range([D3], [D3].End(xlToRight)) For Each Clls In Rng Set nRng = Range(Clls.Offset(2), Cells(65500, Clls.Column).End(xlUp)) For Each Cell_ In nRng If UCase$(Cell_.Value) = "X" Then With Sh.[A65500].End(xlUp).Offset(1) .Value = Clls.Value cTh = Right(Clls.Offset(1).Value, 1) If cTh = "N" Then cTh = "1" Select Case cTh Case "2", "3" .Offset(, 1).Value = IIf(cTh = "2", "hai", "ba") Case Else ThuVN .Offset(, 1), CByte(cTh) End Select .Offset(, 2).Value = "'" & Right("0000" & Cells(Cell_.Row, "C").Value, 5) .Offset(, 3).Value = Cells(Cell_.Row, "B").Value End With End If Next Cell_ Next Clls End Sub
Mã:[B]Sub ThuVN(Rng As Range, Thu As Byte)[/B] Rng.FormulaR1C1 = Switch(Thu = 4, "=Tu", Thu = 5, "=Nam", _ Thu = 6, "=Sau", Thu = 7, "=Bay", Thu = 1, "=CNh") [B]End Sub[/B]
Sub Transfer()
Dim Sh1 As Worksheet, Sh2 As Worksheet, Clls As Range, DesRng As Range
Set Sh1 = Sheets("Temp"): Set Sh2 = Sheets("Ds")
Sh2.Range("A5:D1000").ClearContents
For Each Clls In Sh1.Range(Sh1.[B5], Sh1.[B65536].End(xlUp))
On Error GoTo NextStp
With Clls.Offset(, 2).Resize(, 31).SpecialCells(2)
Set DesRng = Sh2.Range("A65536").End(xlUp).Offset(1)
Union(.Cells, Intersect(.EntireColumn, Sh1.[D3:AH3])).Copy
DesRng.PasteSpecial 3, , , True
With Range(DesRng, Sh2.Range("A65536").End(xlUp))
.Resize(, 1).Offset(, 1).Value = .Resize(, 1).Value
.Resize(, 1).Offset(, 2).Value = Clls.Offset(, 1)
.Resize(, 1).Offset(, 3).Value = Clls
NextStp:
Thì thay đoạn code này:Như vậy khi em muốn sử dụng thứ mà không có dấu thì phải làm như thế nào: ví dụ sáu => sau, bảy => bay.
Sub Macro1()
Sheets("Ds").[a5:d1000].ClearContents
For Each cls In Sheets("temp").[b5:b1000].SpecialCells(2)
tmp1 = cls(1, 3).Resize(, 31).SpecialCells(2).Address
tmp2 = Range(tmp1).Cells.Count
tmp3 = cls.Row - 4
With Sheets("Ds")
.[d65536].End(3)(2).Resize(tmp2) = cls
.[c65536].End(3)(2).Resize(tmp2) = cls(1, 2)
With Sheets("temp")
.Range(tmp1).Offset(-tmp3).Copy: Sheets("Ds").[b65536].End(3)(2).PasteSpecial (3), Transpose:=True
.Range(tmp1).Offset(-tmp3 - 1).Copy: Sheets("Ds").[a65536].End(3)(2).PasteSpecial (3), Transpose:=True
[d5].Select
Tại sheet Temp, anh thử xóa dữ liệu tại cell M9rồi chạy code xem thế nào nhéThử với code - kiểu mực hệt
File đính kèm mượn của NduPHP:Sub Macro1() Application.ScreenUpdating = False Sheets("Ds").[a5:d1000].ClearContents For Each cls In Sheets("temp").[b5:b1000].SpecialCells(2) tmp1 = cls(1, 3).Resize(, 31).SpecialCells(2).Address tmp2 = Range(tmp1).Cells.Count tmp3 = cls.Row - 4 With Sheets("Ds") .[d65536].End(3)(2).Resize(tmp2) = cls .[c65536].End(3)(2).Resize(tmp2) = cls(1, 2) End With With Sheets("temp") .Range(tmp1).Offset(-tmp3).Copy: Sheets("Ds").[b65536].End(3)(2).PasteSpecial (3), Transpose:=True .Range(tmp1).Offset(-tmp3 - 1).Copy: Sheets("Ds").[a65536].End(3)(2).PasteSpecial (3), Transpose:=True End With Next [d5].Select Application.CutCopyMode = False End Sub
Thành:
.Resize(, 1).Offset(, 1).Value = Evaluate("Choose(Weekday(" & .Resize(, 1).Address & "),""CN"",""Hai"",""Ba"",""Tu"",""Nam"",""Sau"",""Bay"")")
