Cần giúp đỡ về sử dụng hàm RAND() (4 người xem)
  • Thread starter Thread starter MDmem
MDmem
MÌnh lấy tạm 1 VD như sau:
-Mình cần lập 1 bảng số liêu về Thời gian học và Thời gian chơi của 100 người trong 1 tuần(168h)( học +chơi có thể bằng 168h)
-Mình định dùng hàm RAND() trong khoảng 0-168 cho 2 cột Học và Chơi nhưng Làm thế nào để sau khi lấy tổng lại không vượt quá 168
Thanks mọi người^^^^
Mình cao có 1,65 mét hè, hổng phải cao nhân, bạn thử cái này xem sao
Nói "dzui" thôi nhé, đừng giận
Nếu ko phải là 2 cột mà tổng của 4 cột thì mình chỉ cần thêm :
Cột 3=thu(168-A1-B1)
Cột 4 =thu(168-A1-B1-C1)
đúng không bác
Mình không hiểu về hàm Rand lắm. Bạn có thể cho mình biết ý nghĩa của nó được không.
Ví dụ của bạn là như thế nào?
Thân!
Hàm rand() trả về giá trị là một số thực ngẫu nhiên tứ 0 đến 1, trong đề bài muốn xuất hiện số ngẫu nhiên từ 0 đến 168 nên trong công thức mình chỉ lấy phần nguyên của số thực ngẫu nhiên từ 0 đến 1 * 168
- To MDmen:
Riêng vấn đề của bạn đặt ra mình thấy có mâu thuẫn: cột thứ nhất lấy số ngẫu nhiên tư 0 đến 168, cột thứ hai cũng vậy mà tổng 2 cột không được lớn hơn 168 thì hơi bị ...vô lý, nên mình chỉ cho cột thứ hai là một số ngẫu nhiên trong khoảng 168 - số ngẫu nhiên của cột thứ nhất. Còn cột thứ 3, thứ 4 .. bạn thử là biết liền chứ gì
Con cò già có nhận thấy rằng tổng của 2 cột đạt yêu cầu không vượt quá 168, nhưng không bao giờ đạt đúng 168 không?
167 là tối đa hà cò ơi. Thiếu 1 tí tôm tép rồi.
________________
Bên công thức thôi, bên VBA thì đúng.
Có chút sai lầm anh à!
Hàm RAND() trả về giá trị là số thực từ 0 đến nhỏ hơn 1
Vì vậy, nếu anh muốn tạo số ngẫu nhiên từ 0 đến 168 thì công thức phải là:
=INT(RAND()*169)
Tổng quát: Để tạo số nguyên ngẫu nhiên từ a đến b (a < b) thì công thức sẽ là:
=INT(RAND()*(b - a + 1)) + a
=INT(RAND()*169)
Cám ơn 2 Thầy Ptm và Ndu, mình sử dụng từ chưa chuẩn, đúng ra phải nói là : kết quả trả về là số ngẫu nhiên nằm ở khoảng giữa 0 và 1
Trong cái hàm tự tạo mình đã cộng 1 vào nó "zồi" để nó có thể ra kết quả tối đa là 168, nhưng nghĩ lại rủi ngẫu nhiên "thằng" cột 1 nó ra 168 thì cột 2 nó ra cái chi chi, lại sai yêu cầu của bài nên khi dùng công thức mình chỉ cho nó tới 167 thôi là lý do như vậy
Làm như Thầy Ndu là đúng rồi, mình nghĩ chưa tới cái đó, cột 1 mà 168 thì cột 2 bằng 0 cũng đúng đề bài
Qua cái bài ngẫu nhiêu này, ngẫu nhiên học được thêm vài cái ngẫu nhiên
Hôm nào phải cụng "zí" Thầy Ptm một phát
Thanks các bác.Mình làm tổng của 4 cột rồi dựa trên hàm =thu của bác concogia .Nhưng mà cột tổng thì phải đến trên 90% là ra gần 168(toàn 16x với 15x) Như thế chưa ngẫu nhiên cho lắm.Các bác xem có cách nào xử lý cái này không nhỉ
phải đến 90% là bạn muốn trên 90%, hay bạn muốn rải đều từ 1x đến 15x?
Muốn chia bớt xuống dưới thì nhân thêm 1 lần Rand() nữa.
nghía qua cái hàm RandBetween 1 cái nữa nha.
Còn muốn 100% có tổng 168 thì dễ òm à. Cột cuối lấy 168 trừ mấy số kia cộng lại, 1 phát ra ngay.
Thanks bác mình muốn nó rải đều từ 1x đến 168 .Đang nghiên cứu cái file của bác-0-/..Phần RandBetween bị lỗi bác ah.Còn phân kia mình nhận thấy Tổng càng thấp đi thì số người càng ít.^^^^
VD :150-168 :20
141-150:18
131-140:16
thế là sao bác nhỉ
Thống kê 100 người thì hơi ít để có thể kết luận.
Tuy vậy có thể tăng số người trong mức tổng thấp lên bằng cách dựa vào nguyên lý tăng rất chậm của hàm luỹ thừa trong phạm vi (0, 0.5) và tăng nhanh hơn trong khoảng (0.5, 1). Số mũ càng lớn, sự khác biệt càng nhiều.
K2=INT(RAND()^5*(169-SUM($J2:J2)))
Fill Right to N2, then Fill Down
See attached file.
Tuy vậy có thể tăng số người trong mức tổng thấp lên bằng cách dựa vào nguyên lý tăng rất chậm của hàm số mũ trong phạm vi (0, 0.5) và tăng nhanh hơn trong khoảng (0.5, 1). Số mũ càng lớn, sự khác biệt càng nhiều.
See attached file.
Vẫn có cảm giác cột đầu tiên được ưu tiên hơn sư phụ à!
Em nghĩ dùng VBA sẽ hay hơn! Bằng cách gán giá trị ngẫu nhiên vào 1 cell ngẫu nhiên ---> Như vậy mức ưu tiên sẽ chia đều cho 4 cell
Em đề xuất code này, bảo đảm mức ưu tiên sẽ chia đều cho các cell (trong 1 hàng)
Sub CreateRandomNum()
  Dim i As Long, j As Long, Tmp1 As Long, Tmp2 As Long
    For i = 1 To 100
      Tmp1 = 0: Tmp2 = 0: .RemoveAll
      Do
        Randomize
        j = Int(Rnd() * 4) + 1
        If Not .Exists(j) Then
          Tmp1 = Int(Rnd() * (169 - Tmp2))
          Tmp2 = Tmp2 + Tmp1
          .Add j, Tmp1
          Range("A2")(i, j) = Tmp1
      Loop Until .Count = 4
Công thức Rand()^5 nhằm giải quyết việc anh Bill ưu tiên các số tổng lớn hơn 150 mà ndu! Nghĩa là với 4 cột thì xác suất cả 4 số đều nhỏ (để cho tổng số nhỏ) là rất thấp so với xác suất để cho cả 4 ô đều lớn (để cho tổng số lớn). Nghĩa là trong trường hợp này phân bố ngẫu nhiên không đồng đều.
Việc luỹ thừa Rand() lên nhằm phân bố không đồng đều ngược lại để bù vào.
Còn biện pháp của ndu là nhằm cải thiện việc phân bố theo cột: Hiển nhiên là cột nào tính trước sẽ ưu tiên hơn nhưng không thoát ra ngoài cái "phân bố ngẫu nhiên không đồng đều" nói trên.
Để xét sự phân bố theo khoảng từ 0 đến 1 của Rand(), anh đã có cột count() để kiểm tra.
Để xét sự phân bô theo cột, ta tính tổng từng cột để kiểm tra (xem file).
Kết quả:
Cách của anh thì giải quyết vấn đề 1, vấn đề 2 vẫn còn.
Cách của ndu giải quyết vấn đề 2, vấn đề 1 còn nguyên, ý tác giả muốn phân bố tổng đều từ 1x đến 16x cơ.
Vậy kết hợp 2 cách, dùng VBA của ndu, chỉ thêm đúng 2 ký tự "^5" vào, sẽ thấy sự khác biệt.
Lý do ^5 mà không phải số khác: Đã test tăng dần từ 2 lên, tới 5 là đạt yêu cầu. Test theo nguyên lý đã nói ở bài trên.
Lạ 1 điều là VBA chạy chậm hơn công thức.
Xem trong file, với các ô kiểm tra ở sheet "2 cách" sẽ so sánh được hơn và kém trong việc giải quyết 2 vấn đề, mỗi cách chỉ giải quyết 1.
Sheet "1 cách kết hợp" là gần như tối ưu.
Gán giá trị cho từng cell, đương nhiên tốc độ sẽ chậm
Sư phụ sửa code thành vầy:
Sub CreateRandomNum2()
  Dim i As Long, j As Long, Tmp1 As Long, Tmp2 As Long, Arr, TG
  TG = Timer
  ReDim Arr(199, 3)
    For i = 0 To 199
      Do
        Randomize
        j = Int(Rnd() * 4)
          Tmp1 = Int(Rnd() ^ 5 * (169 - Tmp2))
          Tmp2 = Tmp2 + Tmp1
          .Add j, Tmp1
          Arr(i, j) = Tmp1
  Range("A2:D201").Value = Arr
  MsgBox Timer - TG
Nó sẽ chạy... như điên
cho em hỏi thêm về vấn đề này:
Nếu e cần lấy số RAND() cho 8 số hạng (là tỉ trọng danh mục) với điều kiện như sau:
- Từng số hạng lấy RAND() đều có Min vs Max có thể thay đổi đc theo ý ng sử dụng;
- Tổng RAND() của 8 số hạng ko vượt 100% (vì đây là tỉ trọng);
Các pp trên đưa ra đều thõa yêu cầu là lấy số ngẫu nhiên không vượt 100% nhưng chưa thõa đc đk từng tỉ trọng có Min và Max riêng nên e đang chưa biết xử lý ntn.
Nhờ các anh/chị giúp đỡ, em xin cảm ơn!
