Tự động điền số tiền lương từ bảng lương vào bảng đề nghị chuyển tiền? (1 người xem)
kieuhungtlg
Em có 1 file ví dụ về việc này như sau, loay hoay cả buổi sáng không thể nào làm được.
Đại ca cao thủ nào giúp em vụ này với, bên em gần 500 công nhân đi dò tìm thì lâu qúa
Thank!
Thank!
Tại E4, Sheet "bảng chuyển tiền", dùng tạm:
=IF(ISERROR(VLOOKUP(B4,'Phong ke toan'!$B$5:$K$7,10,0)),VLOOKUP('Bang chuyen tien'!B4,'Don vi lai xe'!$B$5:$K$7,10,0),VLOOKUP(B4,'Phong ke toan'!$B$5:$K$7,10,0))
Sau đó fill xuống
Thank!
Làm "zì" cũng được, kết quả lấy ô thực lãnh
=VLOOKUP(B4,IF(COUNTIF('Don vi lai xe'!$B$5:$B$7,B4)=1,'Don vi lai xe'!$B$5:$K$7,'Phong ke toan'!$B$5:$K$7),10,0)
Thank!
Mình sẽ giúp bạn bằng VBA; Nhưng để vậy, bạn phải lắng & nghe các khuyến cáo của mình như sau:
(*) Trong khoảng 500 CNV đó, thế nào cũng có người trùng tên; Nếu dò tìm theo tên thì sẽ có lúc dẫn tới sai sót;
Sai này kể cả trong cách dùng công thức như bạn gì làm bên trên cũng sẽ sẩy ra. Trong ví dụ bạn chưa lường hết chuyện này!
Để khắc fục trường hợp này, người ta thường truy tìm theo mã nhân viên;
Cụ thể trong CSDL của bạn có mã tài khoản; Ta có thể lấy cái mã đó để tìm & truy xuất dữ liệu cho đúng người đúng tội!
Những khuyến nghị nho nhỏ khác:
(+) Tên các trang tính không nên quá dài như vậy; Chỉ cần: LaiXe, KeToan, ATM . . .
(+) Chúng cũng không nên có khoảng trắng, như bạn đã thấy
 If Not Intersect(Target, Range("D4:D900")) Is Nothing Then
   TimCNV Target
[B]Sub TimCNV(Targ As Range)[/B]
 Dim Sh As Worksheet, Rng As Range, sRng As Range
 For Each Sh In Worksheets
   If Sh.Name <> "ATM" Then
      Set Rng = Sh.Range(Sh.[B4], Sh.[B65500].End(xlUp))
      Set sRng = Rng.Find(Targ.Value, , xlFormulas, xlWhole)
      If Not sRng Is Nothing Then _
          Targ.Offset(, 1).Value = sRng.Offset(, 10).Value
 Next Sh
[B]End Sub[/B]
(Xin MOD/SMOD gộp giúp hai bài này; Rất cảm ơn!)
Một phương pháp dùng 1 name duy nhất, name này là name động với Indirect() để lấy tên sheet với điều kiện:
- tên sheet = tên hoặc mã đơn vị (bộ phận)
- Mọi sheet bảng lương phải cùng cấu trúc
- Mỗi Bảng lương từ người đầu tiên đến người cuối cùng không có dòng trống, bắt đầu từ cùng 1 dòng (trong file là dòng 5)
- Dò tìm theo số TK, không dò tìm theo tên, như ý kiến của HYen17
- tên sheet ngắn gọn và không có khoảng trắng, như ý kiến của HYen17, dùng mã đơn vị để đặt tên sheet.
Công thức chung cho mọi người trong bảng chuyển tiền là:
=VLOOKUP(E4;Data;10;0)
Công thức name là:
=OFFSET(INDIRECT(BangCT!$D16&"!c5");0;0;COUNTA(INDIRECT(BangCT!$D16&"!$c$5:$c$600"));12)
Đặc điểm: bao nhiêu sheet bảng lương cũng được, không phải thay công thức.
Xem file kèm theo, và thử insert vài sheet mới cho vài đơn vị khác.
Có bạn nào thử giả lập đơn vị này có 14 bộ fận trong đó 12 bộ fận có tổng cộng là 120 người & 2 bộ fận còn lại 190 *2 người chưa
Nếu máy yếu như của mình chắc trước khi chạy fải kiếm cái gì lót dạ quá!
Khì, khì,. . . .
Công thức name là:
Để chắc ăn thì nên đặt name như thế này:
=OFFSET(INDIRECT("'"&BangCT!$D18&"'!C5"),0,0,COUNTA(INDIRECT("'"&BangCT!$D18&"'!C5:C600")),12)
Khì, khì,. . . .
Hàm Vlookup chạy nhanh lắm bạn à. Không có thì giờ insert nhiều sheet, chỉ insert 3 sheet, mỗi sheet trên 500 em, tổng 1600 em. Fill down công thức chỉ nháy mắt 1 cái. (file kèm theo). Tuy nhiên tất nhiên là thua VBA rồi.
Nhưng nếu là tôi, nếu dùng VBA thì dùng code copy paste từng sheet còn nhanh hơn.
Anh có thể viết cho em học hỏi được không? Mong là được --=0
Được, nhưng thay vì copy paste, ta gán thẳng giá trị vào còn nhanh hơn nữa.
Đại khái là có bao nhiêu người lãnh lương của mỗi đơn vị, chép lần lượt vào sheet chuyển tiền. Việc này bảo đảm rằng mỗi tháng chỉ làm 1 lần, không bỏ sót, không dư không thiếu.
Nếu làm theo code của Bác HYen17 thì phải gõ lần lượt hoặc copy lần lượt từng em có lãnh lương vào sheet này, khi cột D (số TK) có thay đổi thì code chạy.
Giả sử tháng sau dùng lại file tháng trước thì làm sao đây? vì cột D không thay đổi, code không chạy.
Vả lại, khi dùng file tháng trước, thì nhân sự có thay đổi chút ít, lại phải tìm xem em nào nghỉ để xóa dòng.
Ghi chú: Vẫn phải có 1 cột số TK trên mỗi bảng lương, thêm 1 cột bộ phận nữa. Ngoài ra tên sheet cũng là tên đơn vị. Hoặc thêm cột đơn vị cũng được. File kèm theo là 4 sheet , cộng là trên 2200 NV, chạy không kịp nhận ra.
Mong anh hướng dẫn giúp đoạn code. Em +-+-+-+
Range("A4:F10000").ClearContents
'Xóa sheet làm lại'
 BeginR = 4
'Dòng đầu tiên để chép là dòng 4'
'Với mỗi sheet trong workbook'
   If Sh.Name <> "BangCT" Then
'Nếu tên sheet khác với BangCT'
    RowsCount = Sh.[c5].End(xlDown).Row - 4
'Số dòng = số thứ tự dòng cuối chứa dữ liệu - 4'
    Range("B" & BeginR & ":B" & RowsCount + BeginR - 1) = Sh.Range("B5:B" & RowsCount + 5).Value
'Cột B tính từ dòng đầu đến dòng đầu + số dòng trên - 1 sẽ bằng cột B từ B5 đến dòng cuối của sheet đang xét'
    Range("C" & BeginR & ":C" & RowsCount + BeginR - 1) = Sh.Range("D5:D" & RowsCount + 5).Value
'Cột C thì bằng cột D'
    Range("D" & BeginR & ":D" & RowsCount + BeginR - 1) = Sh.Name
'Cột D thì bằng tên sheet đang xét cũng chính là đơn vị.'
    Range("E" & BeginR & ":E" & RowsCount + BeginR - 1) = Sh.Range("C5:C" & RowsCount + 5).Value
' Cột E thì bằng cột C'
    Range("F" & BeginR & ":F" & RowsCount + BeginR - 1) = Sh.Range("M5:M" & RowsCount + 5).Value
'Cột F thì bằng cột M'
    BeginR = BeginR + RowsCount
'Dòng bắt đầu mới bằng dòng bắt đầu cũ + số dòng sheet đang xét'
 Next Sh
'xét sheet kế'
    EndR = [B10000].End(xlUp).Row
'Xét hết các sheet thì xem dòng cuối là dòng mấy'
    Range("A4:A" & EndR).Value = Evaluate("ROW(R:R)")
'Cột A từ dòng 4 đến dòng cuối bằng giá trị hàm Row() tức là uýnh số TT'
    Range("F" & EndR + 1).FormulaR1C1 = "=SUM(R4C:R[-1]C)"
'ô kế dưới dòng cuối của cột F sẽ có công thức tổng từ F4 đến F kế trên'
Cám ơn các bác đã giúp. Ở cái ví dụ em gửi thì bảng lương giông nhau, nhưng thực tế cấu trúc bảng lương mỗi đơn vị 1 khác. Có đơn vị ăn lương theo sản phẩm, có đơn vị lương hành chính. Vì vậy cột thực lĩnh không đồng nhất, ở bảng lương này thì nó là cột K, sang đơn vị khác cột lĩnh lương sẽ là cột O, P, hay Q tùy biến mỗi đơn vị. Hic, thế mới khổ
Theo yêu cầu của bạn mình tham gia cách dùng hàm UDF
Function GPELookup(Ds As String, Tk As String)
Dim Ten,i
Dim c As Range
Dim Sh As Worksheet
Ten = Split(Ds, ";")
For i = 0 To UBound(Ten) Step 2
Set Sh = Sheets(Ten(i))
Set c = Sh.Cells.Find(What:=Tk, LookAt:=xlWhole)
If Not c Is Nothing Then
GPELookup = c.Offset(, Val(Ten(i + 1))).Value
Exit Function
GPELookup = 0
Cú pháp : =GPELookup( Danhsach, Taikhoan)
Trong đó: Danhsach là tên sheet và cột tiền viết cách nhau dấu ;. Ví dụ: "Laixe;10;Ketoan;3;GPE;2;GPE2;6;GPE3;17"
Taikhoan là Tai khoản cần điền tiền
Nói thì vậy, nhưng thực hiện cũng đơn giản thôi mà.
Xin phép mượn file của các bạn. Mình xoá tạo cột lung tung.
Nếu vẫn muốn dùng công thức Excel, không dùng VBA, thì thêm 1 name nữa là tiêu đề:
Tieude = OFFSET(Data;-2;0;1;)
Công thức sẽ là: G4 =VLOOKUP(E4;Data;MATCH("Thực lĩnh";Tieude;0);0)
Có thể đưa luôn MATCH("Thực lĩnh";Tieude;0) vào name, nhưng để vậy cho dễ hiểu. Thí dụ:
Cot = MATCH("Thực lĩnh";OFFSET(Data;-2;0;1;);0)
H4 =VLOOKUP(E4;Data;Cot;0)
Mượn file của Sealand, (đã chèn cột xóa cột lung tung)
Không phải được 1 đòi 2, làm luôn phần VBA đi anh ( mong anh thông cảm !)
Code cũng vậy, chỉ sửa chỉ số cột "Thực lĩnh" của các sheet bảng lương bằng với match(), các cột khác để nguyên code.
Sub LietkeCNV()
 BeginR = 4
    cot = Application.Match("Th" & ChrW(7921) & "c l" & ChrW(297) & "nh", Sh.Range("A3:T3"), 0)
    Range("F" & BeginR & ":F" & RowsCount + BeginR - 1) = Sh.Range(Sh.Cells(5, cot), Sh.Cells(RowsCount + 5, cot)).Value
 Next Sh
Vậy "Thực lãnh" cũng không được phải không anh? Anh giúp em chỉ cần lấy 2 ký tự "Th" là tốt rồi. Thú thật em không rành các hàm trong VBA +-+-+-+
Cách đơn giản:
- Anh gõ chữ Thực lãnh vào 1 cell nào đó (chẳng hạn là cell Z1)
- Trong code trên, anh thay "Th" & ChrW(7921) & "c l" & ChrW(297) & "nh" thành Range("Z1").Value là xong
'Xóa sheet làm lại'
BeginR = 4
[/QUOTE]
Range("B" & BeginR & ":B" & RowsCount + BeginR - 1) = Sh.Range("B5:B" & RowsCount + [B][COLOR=red]5[/COLOR][/B]).Value
Anh vui lòng cho em hỏi sao lại cộng 5 mà không là 4 ?, em +-+-+-+
Anh vui lòng cho em hỏi sao lại cộng 5 mà không là 4?
Nhẩm nhẩm cho ra kết quả í mà. Nhưng lúc nhẩm nhẩm lại lần 2 thấy sai, sửa vế trước dấu bằng mà quên sửa phía sau dấu bằng. Khà khà khà. Tâm sửa lại dùm nhen.
Mình có suy nghỉ như sau, mong đồng bào cho ý kiến thêm:
Sao ta không làm ngược lại: Chép từ bảng tổng hợp sang trang tính từng bộ fận
Lúc đó số trang tính sẽ chỉ còn vài ba cái mà thôi, tùy thuộc vô bộ fận đó nhận lương sản fẩm hay lương thời gian
Nhà bác này, không phải trong nghề nên không biết. Mỗi bảng lương phải tính toán cơ cực lắm mới ra kết quả như thế. Mỗi bộ phận phải in riêng như thế, gói 1 cục tiền đi phát cho từng bộ phận. Hoặc trường hợp này, gom lại 1 cục đi ngân hàng chuyển vô thẻ bằng DS tổng.
Nếu làm ngược lại như nhà Bác thì số tiền của từng người lấy từ đâu ra? Hay là nhà Bác định mở công ty, cứ đến kỳ là phát đúng bằng đó tiền, không cần biết bao nhiêu ngày công, bao nhiêu sản phẩm chăng? Nếu thế Bác cho em xin 1 chân xách cặp nhé!
Không thể chép từ bảng tổng hợp sang trang tính từng bộ phận được anh. Theo em ( thực tế đang làm), bảng tổng hợp dùng để phân tích tổng quỹ lương của toàn DN trong 1 tháng, của từng bộ phận, số thưc lãnh cuối tháng ( để cân đối tiền).... . Bảng tính chi tiết của từng bộ phận rất phức tạp, đặc biêt là lương công nhân vì có rất nhiều khoản để tính: lương thời gian ( công nhật). lương tăng ca, lương ngày chủ nhật và rất là yêu mến các khoản phụ cấp đi kèm như P/c chuyên cần, độc hại..... . Ngoài ra việc này rất là quan trọng, bảng chi tiết dùng để giải đáp thắc mắc cách tính lương cho từng người.
Trân trọng.
Gởi anh Ptm0412: cám ơn anh thật nhiều.... . Nhưng trong bảng tổng hợp chỉ có tổng số tiền, thiếu mất tổng số tiền của từng bộ phận //**/
*Rất thích câu này của anh : Mỗi bảng lương phải tính toán cơ cực lắm mới ra kết quả như thế.
Tại sao trong bảng lương không dùng chung 1 sheet , và chỉ cần thêm cột bộ phận và mã tài khoản là ok
Mình thì ủng hộ quan điểm bác HYen17. Mình đâu có tính lương mà các bộ phận tính lương gửi lên. Vậy thì tại sao ta không paste link vào 1 sheet toàn bộ họ tên, mã tài khoản và tiền thực lĩnh (Các phần khác mình đâu có quan tâm, việc chính của mình là chuyển tiền vào từng TK thôi), sau đó điền từ đây chắc là đơn giản rất nhiều.
Sealand đã viết:
. . . Vậy thì tại sao ta không paste link vào 1 sheet toàn bộ họ tên, mã tài khoản và tiền thực lĩnh . . .
Đó chính là việc chúng ta làm trong topic này: copy và paste toàn bộ họ tên từ các bảng lương làm sẵn.
Bác HYen kêu làm ngược lại cơ!
HYen đã viết:
Hix, "các bộ phận tính lương gửi lên" chắc CHẾT doanh nghiệp đó quá => Thế thì doanh nghiệp chẳng cần Phòng Nhân sự - hành chánh, phòng Kế toán ...làm nghiệp vụ này nữa à..
Sơ bộ để tính được lương và trả/chuyển cho từng CBCNV đâu đơn giản thế Bác,
Phải bắt đầu từ bảng chấm công từ các Bộ phận/Phòng ban, rồi kiểm tra rà soát đối chiếu công ca, sản phẩm, thang bảng lương... từ Phòng nhân sự hành chánh hay Kế toán tiền lương đối với các ĐV/BP khác.
Sau đó P.Nhân sự/ Kế toán tiền lương mới lập bảng lương -> chuyển cho Trưởng ĐV/BP kiểm tra, duyệt (yes or no)
GĐ/TP Kế toán/TP NSHC duyệt chi rồi mới thực hiện việc chi lương ...
Đó chỉ là các bước cơ bản của một Quy trình tính lương thôi, chứ bắt tay vào làm thì còn nhiều thứ nữa và tùy đặc thù từng doanh nghiệp...
Thêm dòng tổng từng bộ phận theo yêu cầu, và dòng Grand Total nữa.
Hồi xưa, lúc còn ACCESS 2.0 với Êxcel 5.0 mình với thằng đàn em cùng viết tính lương cho cơ quan mình > 800 người; Mà CQ trả lương sản fẩm tập thể nha!
Qui trình như sau:
Cuối tháng Phòng KT & KCS thống nhứt sản lượng đạt được của từng ca sản xuất; Các fân xưỡng đánh giá xếp loại cho từng công nhân viên trong đơn vị
(A,B,C); Sau khi nhận hết các bảng chấm công do các đơn vị gởi lên; Nhân viên phòng TCHC nhập công của từng người cùng với danh hiệu thi đua sẽ quy đổ ra điểm của từng người trong tháng;
Đối chiếu với sản lượng của từng bộ fận để ra tiền lương của từng người. Nhưng danh sách này là toàn bộ lương của cả nhà máy;
Để in bảng lương của đơn vị nào thì rút trích ra mà in thôi
Hồi đó đến giờ, lương vẫn tính theo 3 khối: Quản lý; Gián tiếp & trực tiếp; Riêng anh gián tiếp thì theo sàn lượng của trực tiếp đạt được so với kế họach. Anh QL thì 10% quỹ tiền lương SF đạt được.
Nhà máy lúc trước Giải fóng đến khi fát lương qua thẻ ATM vẫn có fiếu lương cho từng nguời
Phiếu này cũng rút trích từ bảng tổng hợp trên đã nói mà ra.
Tất nhiên danh sách gởi đến Ngân hàng để cho lương vô ATM từng người cũng được rút trích từ bảng tổng hợp mà thôi!
tam8678 đã viết:
anh có thể làm theo cấu trúc này được không?
Bản gốc của tác giả là 1 bảng liệt kê danh sách chuyển tiền cho từng người, có lẽ là bản chuyển cho ngân hàng.
Còn làm theo cấu trúc của Tâm có lẽ là 1 bản báocáo tổng hợp dùng trong nội bộ. Vậy sao không làm 1 báo cáo đẹp đẽ và dùng SumIf? Hoặc dùng Pivot table như file kèm theo. Dùng Pivot Table có thể tính tổng từng bộ phận trong 1 đơn vị và tổng từng đơn vị. Nó tương đương với dùng cả SumIf và SumProduct kia đấy. mà lại nhanh cực kỳ nữa chứ, ngoài ra lại còn có thể nhấn nút cập nhật.
(Cũng không nên lạm dụng VBA quá, nhỉ!)
Dạ, Bác nói lần này chí phải!
Tại bài trước bác bảo làm ngược bằng cách lấy cái "danh sách gởi đến Ngân hàng để cho lương vô ATM" tách ra lương cho từng bộ phận!
Thưa anh: em dựa vào bảng tổng hợp thay vì chuyển danh sách cho ngân hàng thì em vận dụng in ra nhãn lương cho từng người.
Vâng, em vẫn làm 1 báo cáo và dùng hàm sumif ( em chừa sẳn 10 dòng chẳng hạn và đánh sẳn tên bộ phân, em chạy code paste từ dòng 11, khi chạy code xong lại vào bảng tính gọi hàm sumif trong 10 dòng => vừa code vừa tay).
Anh nói thì em nghe, em có giỏi giang gì đâu mà lạm dụng (chỉ cố theo bài của anh !$@!!). Mong anh hiểu.
Anh nói thì em nghe, em có giỏi giang gì đâu mà lạm dụng (chỉ cố theo bài của anh ). Mong anh hiểu.
Không dám, không dám. Sự thực là riêng tôi ít xài VBA, cái gì xài được công thức thì xài, xài được pivot table thì xài. Bất đắc dĩ dữ liệu nhiều hoặc phải xài công thức mảng mới dùng đến VBA. Hoặc xử lý dữ liệu nhiêu khê chẳng hạn.
Vậy, chiều theo ý lần nữa, sửa code 1 chút nhéo, theo mẫu đó luôn.
--=0--=0--=0
Anh cho em hỏi chổ "1 chút nhéo" này" :
Range("F4") = "=Sum(F" & 4 + Sheets.Count & ":F" & endr & ")"
Ý nghĩa của "nó" là gì mà sao "nó" lại hiểu là cell cuối có dữ liệu?
*Cám ơn anh, em hiểu rồi.
Ở dòng trên đã xác định EndR (viết tắt của EndRow):
endr = [F10000].End(xlUp).Row
chính là dòng cuối chứa dữ liệu, mang giá trị số thí dụ 2000. ":F" & endr trở thành ":F2000"
EndR này có thể xác định bằng cách khác:
EndR = BeginR - 1
nhưng khó hiểu hơn: dòng cuối = dòng bắt đầu trừ 1. Đọc cái này chắc lấy búa gõ đầu thật!
Note:
Tâm xoá dùm dòng lệnh:
    'Range("C" & RowsCount + BeginR & ":F" & RowsCount + BeginR).Font.Bold = True
Dòng lệnh cũ này nhằm tô đậm dòng cộng trong mẫu cũ (subtotal)
Bài này nếu sử dụng Consolidate thì có được không ah?
