hỏi về màu mặc định tương ứng mỗi chữ hoặc số tương ứng (4 người xem)
  • Thread starter Thread starter bz220v
bz220v
làm sao khi đánh số hoặc chữ quy định bất kỳ vào 1 ô đã mặc định sẵn màu cho ô đó, đánh bất kỳ vào ô nào trên trang excel thì số hoặc chữ quy định trước đó tự động ô sẽ hiện màu (không phải là tô màu ô theo cách bình thường)
Bạn có thể nói rõ thêm hoặc cho ví dụ về yêu cầu của bạn được không?
Có thể cái điều mà bạn đang nói tới là Conditional Formatting... (trên Format)
Thế thì phải gán từng giá trị tại Formula Is hoặc Cell Value Is và chọn từng màu nếu muốn
Lưu ý: Cái này giới hạn điều kiện thôi nhé ...
Tôi nghĩ là dùng code , bạn thử file kèm đúng ý chưa
khôn đúng rồi Le tin ơi!
Ví du: trong trang excel ban mặc định hàm số 5 là ô được tô màu đò, thì khi đánh số 5 vảo bất kỳ ô nào thì ô đó tự động tô màu đỏ.
mình thấy bạn le tin đưa ví dụ lên ok mà, trúng ý bác rồi đó, chí xem và sữa theo ý mình thôi, kg bác đưa file lên đi cho dễ hiểu
Tôi vẫn không hiểu , hàm số 5 là gì vậy
Không gởi file được à
Ví du: Bạn mặc định hàm số 5 hay chữ nào đó ô được tô màu đỏ, thì khi ta đánh số 5 vào bất kỳ vào ô nào thì ô đó tự động tô màu đỏ mà mình đã mặc định.
Khó hiểu quá. Bạn cần nói rõ hơn hoặc gửi bài lên thì mới được chứ. Bạn Le_tin làm đúng ý rồi đó.
Đó là thí dụ mình đặt dữ liệu đó mà số 5 hay 7 hay là chữ Nguyễn Ái Quốc hay số 534; 13; dgt ; vân vân và vân. Vì mỗi chữ hay mỗi số bất kỳ đó mình mặc định nó màu gì thì khi đánh vào bất vào ô nào thì ô đó tự động tô màu .
ặc ặc ,thì dùng conditional formatting đi, muốn mặc định số mấy cũng được mà bạn. Còn không bạn xem file của bạn le tin roi thay abcd 1234 thành ý của bạn màu đổi lại theo ý của bạn. rồi quánh thử xem có ok kg, nếu kg rành code thì cứ để vậy, ẩn 2 cột a b đi và làm thành file của mình, đó là cách củ chuối đó, hehe mình từng làm như vậy rồi. thân
sao mình download về mình đánh thử số 3 vào ô bất kỳ thì thấy ô đố có tự động tô màu màu Letin làm đâu. thấy ô đó trắng bóc hà
Dùng conditional formatting sẽ bị giới hạn
bz220v : bạn xem lại thử : ở 2 cột A,B bạn qui định thỏa mái , xong gõ số vào bên phải xem , như vậy chưa đúng sao!
Nếu kết quả không đúng thì code không chạy rồi , xem lại máy bạn
híc, mình nói vụ conditional...formatting là hiểu bạn bz220v định quy định cho từng ô đó, cám ơn bạn le tin với file đã gởi, kg b bạn bz220v đã ok chưa nữa.
Sao mình add mã code của bạn vào excel của mình lại không được nhỉ? Trong khi đó file của bạn mình tải về thì vẫn dùng được. Mà sao công thức của bạn chia thành 2 phần liền?
Bạn gởi file lên xem lỗi ở đâu , công thức của bạn chia thành 2 phần liền : không hiểu ý bạn
sorry bạn Lê-tin nhiều nhe, em đã thử down lại cái ví dụ của bạn và thấy có báo không cho chạy cái macro gì đó: Macros are disable because the security level is set to High and a digitally signed Trusted Certificated is not attached to the macros. To run the macros, change the security to a lower setting (not recommend), or request the macros be signed by the author using a certificate issued by a Certificated Authority.
giúp dùm em đi
