Cách gửi lương cho nhân viên ! (2 người xem)
doanhoanghai
Mình xin cảm ơn ! @$@!^%
Không biết phải làm sao bây giờ ! mình phải gửi cho 70 nhân viên mà mỗi tuần mình gửi 1 lần , 1 tháng 4 lần mà gửi thủ công chắc chết mất thôi !
Huuuuuuuuuu Giúp mình với !
Mình có một vấn đề như sau :
mình có 1 file tính lương cho nhân viên trong công ty nhưng mình không muốn mọi người trong công ty biết lương của nhau bằng cách chỉ gửi cho mỗi người phần lương của họ thôi
mà không biết cách sử lý thế nào cả mong mọi người giúp đỡ !
Gởi lại file đi bạn, danh sach chừng 30 "em", hoặc nếu chỉ 70 sao không gởi luôn lên, muốn thể hiện từng "em" như thế nào (thể hiện những cột nào trong ví dụ )phải nói chứ, ai biết bạn ngứa chỗ nào mà gãi.
Còn nếu mình không muốn mọi người trong công ty biết lương của nhau thì khi phát lương bạn "phang" thêm một câu " đừng nói cho ai biết số tiền bạn lãnh nhé"
bạn có thể dùng số cmnd của từng nhân viên để làm mật khẩu cho từng nhân viên
trong bảng tính cần có thêm cột yêu cầu nhập mật khẩu
khi nhân viên nhập dungd mật khẩu thì công thức sẽ tự tính lương của nhân viên đó thôi
File gốc đây ! các bạn xem giúp mình với nhé !
Bạn dùng code sau để gửi mail qua Windows mail nhé:
Sub SendMail()
    Dim rng As Range
    Dim Ash As Worksheet
    Dim Cws As Worksheet
    Dim Rcount As Long
    Dim Rnum As Long
    Dim FilterRange As Range
    Dim FieldNum As Integer
    Dim mailAddress As String
    Dim NewWB As Workbook
    Dim TempFilePath As String
    Dim TempFileName As String
    Dim FileExtStr As String
    Dim FileFormatNum As Long
    On Error GoTo cleanup
    With Application
        .EnableEvents = False
        .ScreenUpdating = False
    Set Ash = ActiveSheet
    Set FilterRange = Ash.Range("A4:G" & Ash.Rows.Count)
    FieldNum = 1
    'Add a worksheet for the unique list and copy the unique list in A1
    Set Cws = Worksheets.Add
    FilterRange.Columns(FieldNum).AdvancedFilter _
            Action:=xlFilterCopy, _
            CopyToRange:=Cws.Range("A1"), _
            CriteriaRange:="", Unique:=True
    'Count of the unique values + the header cell
    Rcount = Application.WorksheetFunction.CountA(Cws.Columns(1))
    'If there are unique values start the loop
    If Rcount >= 2 Then
        For Rnum = 2 To Rcount
            'Look for the mail address in the MailInfo worksheet
            mailAddress = ""
            mailAddress = Application.WorksheetFunction. _
                          VLookup(Cws.Cells(Rnum, 1).Value, _
                                  Worksheets("Mailinfo").Range("A1:B" & _
                                                               Worksheets("Mailinfo").Rows.Count), 2, False)
            On Error GoTo 0
            If mailAddress <> "" Then
                'Filter the FilterRange on the FieldNum column
                FilterRange.AutoFilter Field:=FieldNum, _
                                       Criteria1:=Cws.Cells(Rnum, 1).Value
                'Copy the visible data in a new workbook
                With Ash.AutoFilter.Range
                    Set rng = .SpecialCells(xlCellTypeVisible)
                    On Error GoTo 0
                Set NewWB = Workbooks.Add(xlWBATWorksheet)
                rng.Copy
                With NewWB.Sheets(1)
                    .Cells(1).PasteSpecial Paste:=8
                    .Cells(1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
                    .Cells(1).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
                    .Cells(1).Select
                'Create a file name
                TempFilePath = Environ$("temp") & "\"
                TempFileName = "Duoc copy tu file " & Ash.Parent.Name _
                             & " " & Format(Now, "dd-mmm-yy h-mm-ss")
                If Val(Application.Version) < 12 Then
                    'You use Excel 2000-2003
                    FileExtStr = ".xls": FileFormatNum = -4143
                    'You use Excel 2007
                    FileExtStr = ".xlsx": FileFormatNum = 51
                'Save, Mail, Close and Delete the file
                With NewWB
                    .SaveAs TempFilePath & TempFileName _
                          & FileExtStr, FileFormat:=FileFormatNum
                    .SendMail mailAddress, _
                              "Bang luong"
                    On Error GoTo 0
                    .Close SaveChanges:=False
                Kill TempFilePath & TempFileName & FileExtStr
            'Close AutoFilter
            Ash.AutoFilterMode = False
        Next Rnum
cleanup:
    Cws.Delete
    With Application
        .EnableEvents = True
        .ScreenUpdating = True
Bạn xem thêm file nhe.
Mình ấn vào sent treo máy lun a` !!! máy mình chắc bị virus rồi hay sao ấy ! file excel nào cũng phải tầm 4,5M à không biết làm thế nào cho nó nhỏ lại ! bạn xem file mình gửi nha
