Mẫu Biểu BHXH, BHYT, BHTN thống nhất (Cũ) (2 người xem)
Status
Không mở trả lời sau này.
Bạn xem giúp mình file này xem tại sao khi tổng hợp 03a nó báo lỗi. Không biết có phải do mình dùng vlookup không?
Không phải đâu, Vì bạn chưa kê khai cột Từ tháng năm File không hiểu để tính toán
File này là một File làm việc độc lập, chỉ dùng để tổng hợp và tính toán.
Tốt nhất không nên để cùng với cơ sở dữ liệu khác. Rất dễ mất vì nó chứa Macro, không cẩn thận sẽ bị Phần mềm diệt vi rút xóa mất.
Bạn nên trích lọc từ dữ liệu của mình ra những lao động có điều chỉnh sau đó mới đưa vào file để tính toán. Rồi sao lưu lại. Như vạy an toàn và dễ sử dụng hơn.
Bạn KVP ơi mình có người vừa thay đổi chức danh vừa thay đổi lương thì nhập làm hai dòng à? Hay chỉ cần nhập một dòng thôi?
Biểu 02a của bạn khi in ra thì in luôn cả cái vùng: "Phần này chỉ có trong tính toán...." Mà mình set print area lại không được. Chắc bạn dùng lệnh gì đó. Mình chịu.
Biểu 03a của bạn khi tổng hợp in ra thì nó biến mất người chỉ thay đổi chức danh và không thay đổi lương. Như vậy có vẻ không ổn.
Nhờ bạn xem giúp nhé. Khổ quá, mình đang làm tăng giảm của tháng này. Làm đến đâu lại hỏi đến đấy. Phiền bạn quá.
Nếu cùng một thời điểm thì chỉ cần một dòng (Thường thì cùng thời điểm). Nếu không cùng thời điểm (Thay đổi chức danh nhưng không đổi lương) thì làm thành 02 dòng
Thực ra là mình ngại gõ đi gõ lại cùng một nội dung đã làm rồi (như thay đổi hệ số lương, gõ họ tên, chức danh, địa chỉ, ngày sinh, ....) nên mình dùng vlookup thôi, File dữ liệu gốc của mình mình để riêng, chỉ copy vào sheet khác để tiện vlookup thôi. Thực tế là bên mình sự thay đổi trong mẫu 02a và 03a hàng tháng là rất nhiều nên mình phải làm vậy. Nếu chỉ ít ít thì gõ cho xong.
Không hiểu sao khi tổng hợp 03a thì những trường hợp chỉ thay đổi chức danh lại bị mất bạn nhỉ?
Mẫu 02a thì đặt lại vùng in thế nào? Mình set print area mà nó không chịu.
Cám ơn bạn.
Đâu nhất thiết phải gõ lại, Vì mỗi một đơn vị đều có một cách tổ chức cớ sở dữ liệu riêng. Nếu tổ chức một cách khéo léo thì việc tổng hợp rất đơn giản.
CD đúng là bị xóa mất, mình đã chỉnh lại bạn download phía dưới
Việc đặt vùng in thì mình đã định dạng sẵn vùng có trong mẫu biểu. Nếu bạn muốn đặt lại thì đặt bình thường có vấn đề gì đâu.
Cám ơn bạn.
Bạn xem lại giúp mình với mẫu 02a nhé. Mình bôi đen vùng muốn chọn in, vào file/print area/set print area. Sau đó in ra vẫn kèm theo vùng "Phần này không có trong mẫu biểu chỉ dùng để tính toán và kiểm tra". Mình không biết phải làm sao? Mẫu 03a không như vậy.
Trong vùng bảng chọn mã phương án bạn chưa bổ sung mã CD nhỉ? Có cần không hả bạn?
Mình cũng cảm thấy mình đang tổ chức cơ sở dữ liệu chưa ổn lắm, quá nhiều dữ liệu mình muốn theo dõi, mà chỉ muốn lập chung vào một bảng excel. Bảng danh sách của mình mình vẫn chưa hài lòng. Nếu có điều kiện mong bạn chỉ dẫn thêm.
Thêm nữa mình muốn hỏi là bạn có làm biểu tổng hợp để tiện đối chiếu với số thông báo thu hàng tháng của BHXH không?
Bhxh,yt,tn
Mình đã sửa được: Kích chuột phải vào ô text: "Phần này...", vào format autoshape/properties/bỏ chọn trong ô Print object. Xong. Vùng "Phần này..." sẽ không xuất hiện khi in nữa.
Mã CD Bạn vẫn gõ được vào . Vì trong phần chú thích Validation chỉ cho giới hạn ký tự nên không đủ để mình đưa vào.
Biểu tổng hợp đối chiếu đối với cơ quan BHXh thì Mình cũng có, nhưng việc ghi UNC thì còn tùy thuộc vào ngày ghi có của cơ quan BHXH. VD: nếu bạn chuyển tiền ngày 29/10/2009, nhưng tiền về TK BHXH lại là ngày 01/11/2009 thì hai kết quả hoàn toàn khác nhau.
Mình Upload 01 ví dụ để bạn tìm hiểu.
Bhxh,yt,tn
KVP ui, sau khi kích vào nút tổng hợp biểu 02a thì cột tỷ lệ không hiện số % ra đâu nhé.
Tiêu đề cột đã ghi % rồi mà. Tỷ lệ chỉ thể hiện là 25; 23 hay 25,5 nếu là thời điểm 01/01/2009 thôi.
Bhxh,yt,tn
KVP ui, vấn đề là nó không hiện ra số 22, 23, 25 ý. Bạn thử xem lại xem
Nó ra cái gì thì bạn nói rõ một chút.
Mình kiểm tra vẫn bình thường mà. Bạn chịu khó kê khai đúng theo hướng dẫn. Mẫu 02, cột Từ tháng bạn gõ ngày VD tháng 09/2009 thì bạn gõ là 01/09/2009 thì không có vấn đề gì cả. Nếu bạn gõ không chính xác tỷ lệ sẽ không đúng.
Bhxh,yt,tn
Khó tả quá nhỉ? Tớ mở đúng biểu mẫu bạn cấp nhé. Đánh lần lượt các cột. Cột Tỷ lệ nộp tớ bỏ qua vì máy sẽ tự nhận định khi tớ nhập mã PA là TM (tăng mới). Nhưng kết quả là vẫn tổng hợp đúng chỉ có điều bảng in thì cột Tỷ lệ nộp để trắng thôi. Tớ đánh tay số 25 vào cột đó trước khi in thì cũng ok (Vì kết quả tổng hợp vẫn đúng)
Bạn vui lòng Down lại File ở bài 46 rồi kiểm tra lại
Bhxh,yt,tn
+-+-+-+ Vẫn vậy bạn ạ. Mà chính biểu 02a của bạn làm mẫu đó thì cột Tỷ lệ cũng không có giá trị nào cả.
Như vậy là Excel của bạn có vấn đề rồi, bạn thử Upload file của bạn lên diễn đàn xem sao
Bhxh,yt,tn
Nhờ bạn xem giúp thêm là: Theo hai vùng mình khoanh tròn đó thì: Số kỳ trước là 2.144.577.500 + tăng kỳ này 19.090.500 - giảm kỳ này 8.086.000 = số kỳ này 2.155.582.000. Như vậy biểu tổng hợp này không đếm xỉa gì đến số tăng trong biểu 02a cả. Vậy sang tháng sau nếu mình cứ cho số cuối kỳ này 2.155.582.000 vào làm số kỳ trước khi tổng hợp 03a thì số liệu sẽ sai nối tiếp sai. Theo bạn như vậy có đúng không?
Mình gửi kèm file rồi, bạn xem giúp thế nào nhé.
Như đã đề cập bài trước. Việc mẫu 03 bạn kê khai nhw vậy là thiếu phần lao động tăng mới của mẫu 02a. Do đó không có phần tổng hợp Quỹ lương và lao động của biểu này.
Mẫu 03a_TBH bạn phải kê khai đầy đủ diễn biến tăng, giảm lao động, QL trong tháng.
Mẫu 02 chỉ dùng để kê khai khi có lao động tăng mới, hoặc đơn vị thành lập mới. Mục đích để cấp thẻ BHYT và sổ BHXH.
Bạn có thể tham khảo thêm CV 1615; QĐ 1333; QĐ 902 của BHVN
Còn tỷ lệ thu trong mẫu 02 mình đã sửa lại bạn down load phía dưới
Cám ơn bạn đã tìm ra lỗi của biểu mẫu.
Thân chào
Hiện nay tỷ lệ thu BHXH,BHYT đã thay đổi do đó không sử dụng được fai hỗ trợ kê khai nhanh BHXH,BHYT
Ai có fai đã sửa cho tôi xin
Cám ơn các bạn
Status
