Theo đề bài của Bạn Tôi nghĩ Bạn dùng hàm VLOOKUP để lọc thôi. Nếu lọc không được thì đưa file lên nhé.Mình có sheet tổng dữ liệu HSSV đầy đủ( còn học và đã nghỉ) và có sheet mã số HSSV( hiện đang học).Có file kèm theo.
Mình muốn lọc dữ liệu từ sheet dữ liệu tổng theo điều kiện từ sheet mã số HSSV.
Nhờ mọi người giúp vói.
Thank.
Hàm VLOOKUP
Chức năng: Hàm VLOOKUP là hàm dò tìm theo cột, sẽ trả về giá trị của một ô nằm trên một cột nào đó nếu thỏa mãn điều kiện dò tìm.
Cú pháp hàm: VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,option_lookup)
- Lookup_value: là giá trị dùng để dò tìm, giá trị này sẽ được dò tìm trong cột đầu tiên của bảng dữ liệu dò tìm. Giá trị dò tìm có thể là một số, một chuỗi, một công thức trả về giá trị hay một tham chiếu đến một ô nào đó dùng làm giá trị dò tìm.
- Table_array: là bảng dùng để dò tìm, bảng dò tìm có thể là tham chiếu đến một vùng nào đó hay Name trả về vùng dò tìm. Bảng dò tìm gồm có Rj hàng và Ci cột (I,j >=1), trong đó cột thứ nhất của bảng dò tìm sẽ được dùng để dò tìm.
- Col_index_num: là số thứ tự của cột (tính từ trái qua phải) trong bảng dò tìm chứa giá trị mà ta muốn trả về. Col_index_num phải >=1 và <= số cột lớn nhất có trong bảng dò tìm, ngược lại hàm sẽ trả về #VALUE! hoặc #REF.
- Option_lookup: là tùy chọn xác định kiểu dò tìm, có 2 kiểu dò tìm:
- True hoặc 1 hoặc để trống: là kiểu dò tìm tương đối, hàm sẽ lấy giá trị đầu tiên mà nó tìm được trên cột đầu tiên trong bảng dò tìm. Trong trường hợp tìm không thấy, nó sẽ lấy giá trị lớn nhất mà có giá trị nhỏ hơn giá trị dò tìm.
- False hoặc 0: là kiểu dò tìm chính xác, hàm sẽ lấy giá trị đầu tiên mà nó tìm được trên cột đầu tiên trong bảng dò tìm. Trong trường hợp tìm không thấy, hàm sẽ trả về #N/A.
---------Mình có sheet tổng dữ liệu HSSV đầy đủ( còn học và đã nghỉ) và có sheet mã số HSSV( hiện đang học).Có file kèm theo.
Thank.
Thank.
Làm thử vầy bạn xem đúng ý không nhé!Mình có sheet tổng dữ liệu HSSV đầy đủ( còn học và đã nghỉ) và có sheet mã số HSSV( hiện đang học).Có file kèm theo.
Thank.
Sub FilterFromAll()
Dim Rng As Range, Clls As Range, sRng As Range
Dim Sh As Worksheet, wSh As Worksheet: Dim Timer_ As Double
Timer_ = Timer
Set Sh = Sheets("Ma"): Set wSh = Sheets("S0")
wSh.Columns("A:B").ClearContents: Sheets("All").Select
wSh.[A1].Resize(, 2).Value = [A1].Resize(, 2).Value
Set Rng = Sh.Range(Sh.[A1], Sh.[A65500].End(xlUp))
For Each Clls In Range([A2], [A65500].End(xlUp))
Set sRng = Rng.Find(Clls.Value, , xlFormulas, xlWhole)
If sRng Is Nothing Then
Clls.Interior.ColorIndex = 38
With wSh.[A65500].End(xlUp).Offset(1).Resize(, 2)
.Value = Clls.Resize(, 2).Value
Next Clls
wSh.[D3] = Timer - Timer_
Thank.
Sub FilterFromAll()
Timer_ = Timer
wSh.Columns("A:G").ClearContents: Sheets("All").Select
wSh.[A1].Resize(, 7).Value = [A1].Resize(, 7).Value
With wSh.[A65500].End(xlUp).Offset(1).Resize(, 7)
.Value = Clls.Resize(, 7).Value
Next Clls
wSh.[I3] = Timer - Timer_
Cấu trúc hàm
Thông thường Mình trích toàn là copy bài nào đó và dán vào ko à. Câu lệnh để có chữ trích thì Bạn cũng biết rồi?Trích dẫn lời trực tiếp thì tôi làm được rồi còn việc trích dẫn bài nào đó để kèm theo, làm thế nào đưa lên được. Bạn có thể chỉ cách mình đưa lên được không?. Cám ơn.
đoạn cần trích [....quote]. (Thay dấu .....bằng/)
Tôi thực hiện thử xem.
Cám ơn bạn MinhCong
1/Dùng hàm VLOOKUP.Mình có sheet tổng dữ liệu HSSV đầy đủ( còn học và đã nghỉ) và có sheet mã số HSSV( hiện đang học).Có file kèm theo.
Thank.
B1 =IF(COUNTIF(Dulieu!$B$1:$B$100;$A1);VLOOKUP($A1;Dulieu!$B$1:$I$100;COLUMNS($A1:B1);0);"")
B1 =IF(COUNTIF(Dulieu!$B$1:$B$100;$A1);INDEX(Dulieu!C$1:C$100;MATCH($A1;Dulieu!$B$1:$B$100;0));"")
Mình biết dùng code sẽ nhanh hơn, nhưng nói về code Mình chả biết tí tẹo nào cả. Mình cũng rất khoái mấy cái vụ viết code lắm, đang theo dõi cái Anh, Chị trên diễn đàn để học hỏi đấy!Lấy file giả lập của mình mà chạy thử các hàm VLOOKUP() của bạn xem tốn bao nhiêu thời gian! Chủ nhất rỗi nên đề nghị với bạn vậy thôi!
Xin chào & chúc vui!
