Bạn sort dữ liệu gốc từ Z->A là ok thôiCho mình hỏi, hiện mình đang có một cột dữ liệu được sắp xếp theo thứ tự A -> Z, mình muốn đưa dữ liệu này vào comboBox trong Userform nhưng hiện thị theo thứ tự Z -> A thì phải làm thế nào?
Cũng còn tuỳ vào cách nạp Combo nữa để có cách cụ thể
Đại khái thế này điVấn đề nằm ở chỗ dữ liệu nếu sort theo Z -> A thì ko thuận tiện cho việc cập nhập, theo dõi, cũng như ảnh hưởng đến nhiều vấn đề khác, cái mình muốn vẫn là dữ liệu xếp theo A -> Z nhưng chỉ trong combobox mới hiện thị Z -> A thôi.
Private Function RevList(Range As Range)
Dim Clls As Range, i As Long
For i = Range.Count To 1 Step -1
.Add i, Range(i).Value
RevList = .Items
ComboBox1.List = RevList(Sheet1.Range("A1:A30"))
Sort dử liệu luôn là phương pháp nhanh nhất, tuy nhiên nếu vùng dử liệu là công thức thì không dùng cách này được!Bạn tham khảo 1 cách sắp xếp
Private Sub CheckBox1_Click()
Dim Check As Boolean
Check = CheckBox1.Value
Label1.Caption = IIf(Check, "Giam dan", "Tang dan")
Nap Check
CheckBox1 = False
Label1.Caption = "Tang dan"
Nap False
Sub Nap(Order As Boolean)
Dim Temp
With Sheet1.Range("A1:A26")
Temp = .Cells.Value
.Sort .Cells(1, 1), 1 - Order
ComboBox1.List = .Cells.Value
.Value = Temp
Vâng! Em nghĩ cách dể nhất là copy dử liệu sang 1 cột khác rồi dùng sort xử lýTo: ndu96081631, sealand
Các bạn có thể mở rộng thêm trong trường hợp dữ liệu gốc bất kỳ (không sắp xếp) nhưng trong listbox thì sắp xếp A-Z (hoặc Z-A) ?
Thực tế, nhiều trường hợp không cho phép sort trong bảng được. Nhưng trong listbox cần sắp xếp để dễ tìm, ...
Vẫn như bài trước, 2 Function này có thể gộp thành 1 anh à, theo kiểuBài này mình viết đêm qua nhưng không sao gửi được. Mình viết 2 hàm sắp xếp mảng Tăng-Giảm trước khi nạp vào Combo. Như vậy nó không lệ thuộc hay làm ảnh hưởng tới dữ liệu gốc.
Các bạn tham khảo nha.
Function SortArray(MyArray, Order As Boolean)
Có thể sort tiếng Việt được vì GPE đã có nhiều hàm hỗ trợ sắp xếp tiếng Việt. Ví dụ sort Unicode thì có hàm SortUniVẫn như bài trước, 2 Function này có thể gộp thành 1 anh à, theo kiểu
Tuy nhiên em vẫn chưa biết nó có thể sort được tiếng Việt có dấu hay không?PHP:Function SortArray(MyArray, Order As Boolean) ....... End Function
temp=SortUni(mang(i,1)
If temp> SortUni(mang(j,1) then
