Lọc số trùng nhau (1 người xem)
Tuan_hcth
Chào các anh chị, em nhờ các anh chị giúp hộ em cái này cái ạ: Em có một file excel, tại cột A của file đó em có khoảng 100.000 số điện thoại nhưng trong 100.000 số này lại có rất nhiều số trùng nhau và trùng nhau nhiều lần, em muốn hỏi các bác xem có cách nào lọc các số trùng nhau. Trong các số trùng nhau đó thì xóa nó đi chỉ để lại một số thôi. Ví dụ: số 84915127123 thì có 5 cái, em muốn xóa 4 cái. Có cách nào làm nhanh không ạ. Em làm thủ công mà 100.000 số thì không biết khi nào cho xong.
bạn dùng Advanced filter đi
menu: Data \ Filter \ Advanced filter...
Chọn: Unique record only,chọn copy to...
Bạn dùng công cụ có sẵn là Data\Filter\ Advance Filter, chọn vào option Copy to another location, list range bạn quét chọn vùng dữ liệu nguồn, Copy to: bạn chọn nơi để ghi kết quả lọc, Chọn vào checkbox Unique records only, nhấn OK là xong.
Nếu bạn sử dụng office 2007 trở lên thì việc này rất dể
Cách 1: Pivot ra luôn
Cách 2: Filter thủ công cho các số trùng nhau dồn về 1 mảng và ngồi xóa thủ công bằng lệnh delete
Cách 3: Nếu trên bảng giữ liệu còn nhiều thông tin cần giữ lại cho đúng format thì bạn dùng bảng Pivot lọc riêng để giữ lại số cần giữ, các số còn lại bị xóa bằng cách CTRL + F, vào REPLACE để replace toàn bộ các số còn lại bằng ký tự trống. Ví dụ: trong hộp REPLACE bạn gõ 84915127123 vào, sau đó ở ô dưới để bank.
Các bác hướng dẫn em cách pivot được không ạ,. Em thấy cách dùng Filter thì lọc ra được số trùng nhau nhưng ngồi xóa nó thì mất rất nhiều thời gian. Vì data có 100.000 số mà. Cảm ơn
Có nhiều cách lọc trùng số hay dữ liệu của 1 cột. Sau đây là 1 cách :
Ví dụ : Cột dữ liệu muốn lọc là từ A1:A10000 (Ô A1 là tiêu đề cột)
1/ Sort dữ liệu cột đó (tăng hay giảm đều được)
2/ Tại ô B2 nhập vào công thức : =IF(A2=A1,"Trung","") và copy công thức cho toàn bộ từ B3 đến B10000
3/ Auto Filter cột B, chọn giá trị "Trung"
4/ Delete các dòng trùng này
Hãy làm theo cách mà Tigertiger hướng dẩn tại bài #2 ấy ---> Yêu cầu này dùng Advanced Filter là nhanh nhất (không cần đến PivotTable đâu ---> thừa)
Và nếu dùng Advanced Filter thì 1 nhát nó ra luôn ---> Đâu cần phải xóa gì mà bạn nói mất thời gian chứ?
Cảm ơn các bác đã nhiệt tình giúp đỡ. Nhưng dùng Advanced filter thì chỉ lọc ra được những số trùng nhau. Trong 100.000 số đó thì cũng có những số không trùng nhau. Em muôn sau khi lọc và xóa những số trùng nhau thì vẫn giữ lại data của những số không trùng với một số của những số trùng nhau. Nhờ các bác giúp em cái ạ.
Nếu dữ liệu có 100.000 dòng thì chắc là dùng Excel 2007.
Ví dụ dữ liệu ở cột A.
Bạn copy sang cột B.
Và vào menu Data/Remove Duplicates. Nhớ chọn cột B. Kết quả sẽ nằm ở cột B là những số không trùng nhau.
Hỏi về lọc dữ liệu và merge dữ liệu
Chào các bạn, mong các bạn giúp mình vấn đề sau:
Trong File dữ liệu mẫu, mình muốn lọc bỏ các số trùng nhau ở các cột A1, B1 thành A2, B2. Sau đó mình muốn merge A2, B2 thành A3, B3 thì có được không và làm như thế nào? Cám ơn các bạn.
Cột A2 và B2 bạn có thể dùng Advanced Filter để lọc (quá đơn giản)
Riêng cột A3 và B3 ta dùng 1 hàm tự tạo như sau:
Function JointUnique(Range As Range, Optional Sep As String = " ") As String
  Dim Dic, Clls As Range
    For Each Clls In Range
      If Clls <> "" Then .Add Clls.Value, ""
    Next Clls
   JointUnique = Join(.Keys, Sep)
Xem file
    Next Clls
Cám ơn bạn ndu96081631
Nhưng tại sao mình không làm được tiếp C3? (Bảng 2)
Và nếu mình có nhiều dữ liệu hơn (Bảng 2) thì làm thế nào? Bạn có thê làm cho mình công thức sẵn để mình có thể paste công thức sang các ô khác được không?
Cám ơn bạn nhiều.
PHP Code:
Dim Dic
, Clls As Range
With CreateObject
For
Each Clls In Range
Next Clls
JointUnique
= Join(.Keys, Sep)
End
Function
Cám ơn bạn
ndu96081631
Cám ơn bạn nhiều.
Trời ơi... file của người ta có code đàng hoàng (bấm Alt + F11 sẽ nhìn thấy) ---> Bạn mang sang file bạn mà chẳng mang code theo thì lấy gì mà chạy
Cảm ơn bạn ndu96081631.
Sau khi chờ đợi mãi không nhận được sự trợ giúp, mình đã tự mày mò + lấy code của bạn, giờ thì mình đã làm ra được kết quả theo ý muốn. Cám ơn bạn rất nhiều. Cảm giác có 1 phần công sức của mình khi ra được kết quả vẫn sung sướng hơn là không động não gì cả!!!
Sát nhập các ô mà vẫn giữ được dữ liệu, kể cả trùng nhau.
Chào các bạn, vẫn với file dữ liệu cũ, nhưng giờ mình muốn Sát nhập các ô mà vẫn giữ được dữ liệu, kể cả trùng nhau thì có làm được không nhỉ. Bạn nào biết cách thì giúp mình với. Cám ơn các bạn nhiều.
Cái này lại càng dể! Tặng bạn hàm này:
Function JoinText(Range As Range, Optional Sep As String = ", ") As String
  On Error GoTo NextStp
  With Application.WorksheetFunction
    JoinText = Join(.Transpose(Range), Sep)
    Exit Function
NextStp:
    JoinText = Join(.Transpose(.Transpose(Range)), Sep)
JoinText dữ liệu từ các sheet khác nhau.
Chào bạn ndu96081631, nhờ sự giúp đỡ của bạn mình đã làm được công thức JoinText, giờ mình có vần đề này nhờ bạn và các thành viên giaiphapexcel giúp đỡ: trong file Dữ liệu mẫu đính kèm, ở Sheet Tổng hợp mình cần công thức để tự động lấy dữ liệu của 4 sheet kia về sheet Tổng hợp, sau đó mình sẽ áp dụng Công thức JoinText của bạn để sát nhập dự liệu. Hoăc nếu có cách nào để sử dụng Công thức JoinText luôn trên sheet Tông hợp (bỏ qua buớc lấy dữ liệu của 4 sheet kia về từng hàng của Sheet Tổng hợp). Cám ơn các bạn nhiều.
Ủa... nhìn dử liệu tôi đâu thấy có chổ nào cần phải JoinText đâu ta
Tại sheet Tonghop, cell C2 bạn chỉ cần gõ công thức này là được:
=VLOOKUP($A2,INDIRECT("'"&C$1&"'!A2:B1000"),2,0)
Kéo fill sang phải và xuống dưới
Tại sao paste công thức lại không được?
Đây là file dữ liệu mình làm rõ hơn. Mình cũng đã copy công thức của bạn vào nhưng không hiểu sao lại không ra kết quả. Mong bạn chỉ giúp mình với. Cám ơn bạn nhiểu.
Công thức thì đúng, nhưng bạn chú ý dử liệu từ C1 đến F1 phải trùng với tên sheet chứ
Tên Sheet là TQ1 trong khi tại C1 bạn gõ chữ Sheet TQ1 thì trời nào nó hiểu
Cám ơn bạn, mình đã làm được sau khi đổi tên trong sheet mới trùng với các sheet khác. Nhưng bạn có thể diễn giải công thức trên cho mình hiểu được không, để mình có thể tự áp dụng vào các file dữ liệu khác. Cám ơn bạn nhiều.
    Next Clls
Xem file
Thưa Thầy NDU
Có cách nào mà Range trong hàm JoinUnique mình chỉ lấy vùng visible không?
Cám ơn Thầy
theo mình được biết thì hàm lọc những số trung nhau thì cũng tương đối đơn giản thôi bạn ah.
Bạn hãy dùng hàm này xem có đúng ko ? chỉ cần coppy về và paste lại là đc thôi bạn ah
=IF(COUNTIF($A$1:A1,A1)=1,($A1:A1)," ")
Lưu ý:bạn hãy bỏ các cột tại dòng đầu tiên nha
Muốn thỉnh giáo cái này
Mình muốn kiểm tra trùng tên trong danh sách . Vui lòng hướng dẫn giúp mình nhé.
Các bạn xem file đính kèm nhé
Bạn xem file đính kèm nhé.
Chi tiết hướng dẫn bổ sung:
Chọn vùng dữ liệu cần lọc (A1:A10), vào Formatting-->Manager Rule-> New Rule-->Use a formula to determine which cell to format, nhập công thức =COUNTIF($A:$A,$A3)>1 vào mục Format values where this formula is true--> chọn Format-->chọn màu-->OK.
Những trường hợp trùng tên sẽ tự động có màu như đã chọn.
Mình muốn hỏi, khi remove thì nó sẽ remove tất cả các dữ liệu trùng nhau, hay là vẫn dữ lại dữ liệu chính?
Chào các bạn
Các bạn cho mình hỏi
Mình có 1 cột A có dữ liệu trùng nhau, dùng hàm sang cột B để loại bỏ những dữ liệu trùng chỉ lấy 1 tên
ví dụ:
[TABLE="width: 261"]
[TR]
[TD]CỘT A
DỮ LIỆU[/TD]
[TD]CỘT B
KẾT QUẢ[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]PN001-05[/TD]
[TD]PN001-05[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]PN001-05[/TD]
[TD]PN002-05[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]PN002-05[/TD]
[TD]PX001-05[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]PX001-05[/TD]
[TD] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
Giúp mình thanks [/TD]
[TD] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Công thức tại [B2]
=iferror(index($a$1:$a$4,match(0,countif(b$1:b1,$a$1:$a$4),0)),"")
gõ xong nhấn Ctrl+shift+enter , rồi Fill xuống dưới
Ok rồi bạn a
cảm ơn bạn nhiều
Chào bạn
Có cách nào để cho nó chạy nhanh hơn không? Hàm này chiếm bộ nhớ rất lớn chạy rất châmk
không thì vba cũng được
thanks
Bạn xem File này, để đỡ mất thời gian khuyên bạn nên đưa dữ liệu thật lên đây, tránh tình trạng tí tí lại phải sửa lại
Chào bạn
Mình chuyển file dữ liệu lên bạn làm giúp mình với
Mình lấy cột B và lọc dữ liệu trùng vào cột AB
BẠn xem hỗ trợ mình với, với số dòng 2050 dòng nhé
Cảm ơn bạn nhiều
Chào bạn
Cảm ơn bạn nhiều
Nếu nhiều dữ liệu quá thì chuyển qua dùng Code. Bạn mở File này lên, Enable Macro sau đó nhập liệu tiếp vào cột B, cột AB sẽ tự lọc ra 1 danh sách duy nhất
Cảm ơn bạn nhiều
nhưng mà khi dòng B không có dữ liệu nó báo lỗi
bạn giúp mình tý nữa nhé
thanks
Bạn sửa đoạn Code bên trong thành vầy:
Dim i As Long, dic As Object
[AB5:AB3000].ClearContents
If Not Intersect(Target, [B5:B3000]) Is Nothing Then
  For i = 5 To 3000
    If Cells(i, 2) <> "" Then
       If Not dic.exists(Cells(i, 2).Value) Then
          dic.Add Cells(i, 2).Value, ""
  [AB5].Resize(dic.Count) = WorksheetFunction.Transpose(dic.keys)
  For i = 5 To 3000
Nó lặp liên tục và lỗi excel luôn
bạn xem code lại giúp nhé
thanks
thanks
Sorry bạn, bạn sửa lại thành vầy nhé:
  For i = 5 To 3000
Cảm ơn bạn nhiều
thanks
Nếu chỉ yêu cầu có vậy thì bạn chạy thử code này:
Public Sub GPE()
Dim Rws As Long
Rws = Range("B65536").End(xlUp).Row
With Range("AB5:AB" & Rws)
    .Value = Range("B5:B" & Rws).Value
    .RemoveDuplicates Columns:=1
Chào bạn
cái đó ok rồi
mình nhờ bạn giúp mình cái thẻ kho với
đang cần làm số liệu tháng 5
help me
thanks
Chào bạn
Mình đã chỉnh lại file nhờ bạn hỗ trợ giúp với nhé
1. Số liệu tồn kho đầu kỳ để trên SHeet TEN SP
2. NHAP-XUAT theo số phiếu và ngày tháng đúng chuẩn
3. Bạn giúp mình lấy số liệu qua với:
a. Số tồn đầu kỳ đưa vào ô I9 và I10 Lấy từ bảng TENSP qua
b. Số liệu nhập SLON, SNH, SON lấy từ cột E,F,J Bên sheet NHAP-XUAT
c. Số lượng Xuất SLON, SNH, SON lấy từ cột Y,Z,AA Bên sheet NHAP-XUAT
d. Số lượng tồn thì tính theo Tồn đầu kỳ + Nhập - Xuất
Ô số phiếu lấy tất cả các phiếu từ bên Sheet NHAP-XUAT Qua
THẺ KHO SON tương tự
Dữ liệu sau này có thể thêm dòng được
Vui lòng xem file đính kèm
Hỗ trợ mình với
Thanks
Tập tin đính kèm
Chào bạn
cái đó ok rồi
help me
thanks
Chào bạn
Hỗ trợ mình với
Thanks
Tập tin đính kèm
Bao nhiêu người giúp bạn nhưng bạn "Chào" với ai chẳng biết.
Ai sẽ giúp tiếp cho bạn?
Đang giao tiếp tiếng Việt tự nhiên xài "help me, thanks" nghe "chỏi bảng".
Mình nói nhé
Nếu bạn giúp thì mình cảm ơn!
còn không thì cũng chẳng sao? làm gì mà bắt bẽ từng câu chữ.
trong tiếng việt có rất nhiều câu từ Sai. Có chút xúi mà bắt bẽ làm gì
còn về việc dùng những từ ngữ tiếng anh nằm trong khuôn khổ người việt hay dùng thì mình nghĩ cũng không sao.
Thôi dù sao cũng cảm ơn bạn RoberLiem nhé
Mình nói nhé
Đúng là chẳng biết viết "Việt", "Anh" là chữ viết hoa, chắc chẳng phải "bắt bẻ" làm gì nữa rồi.
Người Việt "rành" tiếng Anh hơn tiếng Việt.
Phê và tự phê cũng là giúp nhau tiến bộ. Bị phê "nổi cáu" thì sẽ "tiến" nhiều hơn thôi.
Chào bạn.
Chào bạn.
Chào bạn
Chẳng có gì nổi cấu cả bạn ah.
Mình không biết và cần gấp file nên nhờ giúp đỡ.
Mặt khác bạn còn đem ra phê bình. Còn việc nổi cấu làm gì cho mệt, cho đau đầu.
Nên không cần phân bua làm gì lên đây mọi người cười cho.
Mình chỉ giúp được bạn đến đoạn trên thôi, đến đoạn này chắc bó tay rồi, bởi đọc qua thấy toàn là từ ngữ chuyên ngành : "Tồn -
nhập -xuất" thấy mù tịt luôn, mình chẳng hiểu gì hết á. Bạn hãy chờ sự trợ giúp từ các thành viên khác nha
Trả lời
5
Đọc
302
