Vấn đề Copy trong VBA (1 người xem)
Hoàng Trọng Nghĩa
Chuyên gia GPE
Thành viên BQT
Moderator
Tôi Copy 1 cell với 1 cell bằng phương thức như:
[B1] = [A1] thì OK
Nhưng tôi lại làm với khối cell:
[B1:B5] = [A1:A5] thì không được, tại sao?
Cách nào copy nhanh cho khối ô từ Sheet1 qua Sheet2 mà không cần chọn Select như VD sau :
Sheet1.Range("I16:K20").Copy
Sheet2.Range("I10:K14").Select
ActiveSheet.Paste
Xin cảm ơn các Anh Chị.
Anh dùng cái này thử:
Sheet2.Range("a1:a5").Value = Sheet1.Range("B1:B5").Value
Anh thử 2 dòng code này nha :
Sheet2.[A1:A10] = Sheet1.[A1:A10].Value
Sheet1.[A1:A10].Copy Destination:=Sheet2.[A1]
Em thử có lỗi gì đâu anh. Anh thử gửi file bị lỗi hay cái ảnh chụp lại chổ báo lỗi nha.
Mình thử dòng code này nó báo lỗi.
attachment.php
anh gửi kèm file lên gộp chung trong bài vừa rồi nha. Có file dễ xem hơn anh ơi.
[B1] = [A1] thì OK
ActiveSheet.Paste
Bạn thử cách này xem (tôi gộp tất cả các câu hỏi của bạn vào chung 1 sub)
Sub Macro1()
  [B10] = [A10]
  [B1:B5] = [A1:A5].Value
  Sheet1.[I16:K20].Copy Sheet2.[I10]
Minh có làm file nào đâu, mở 1 file trắng rồi thử code thôi. Nhưng Code thứ 1 của Danh đã OK, còn code có destination thì chưa ổn đối với mình.
Chỉ cần làm được không cần select là đã giải quyết được vấn đề rồi.
Cám ơn rất nhiều.
Em không biết là anh test ra sao nên không trả lời được. Em gửi file đính kèm, anh xem có lỗi không nha.
[B1] = [A1] thì OK
ActiveSheet.Paste
Bạn nên dùng cách gán value của domfootwear vì nó nhanh hơn so với phương thức copy paste
[B1] = [A1] thì OK
ActiveSheet.Paste
Theo mình trong vba khối ô không chấp nhận gán giá trị như thế, bạn chỉ gán được giá trị vào một khối ô khi đó là giá trị duy nhất. td: range("b1:j1")=range("a1").value
Còn muốn gán như bạn phải dùng copy
Bậy nè... sao lại không được!
Như trong ví dụ của tác giả, ta dùng code sau:
Sub Test()
  Sheets("Des").Range("I10:K14").Value = Sheets("Src").Range("I16:K20").Value
Với Src là tên sheet nguồn và Des là tên sheet đích
Như các Thầy hướng dẫn, em được biết thêm 2 cách copy mới:
1) Copy toàn bộ, kể cả định dạng (Trung Chinh):
2) Copy giá trị, như past special, value (ndu96081631, domfootwear )
Cám ơn các Thầy nhiều thật nhiều nhé!
Nhờ các anh giúp đỡ
Các bác ơi giúp em với.
Em muốn copy tất cả các dòng có điều kiện là '003' trong cột 'DEPTCD' sang 'Sheet2', 'APO' trong cột 'DEPTCD' sang 'Sheet3' và các điều kiện còn lại sang các Sheet còn lại. Hướng giải quyết như thế nào. Các anh giúp em với.
Mời bạn tham khảo code sau:
[highlight=vb]
Sub mCopy()
Dim iRow As Long, myRange As Range
iRow = Sheet1.[B65536].End(xlUp).Row
Set myRange = Sheet1.Range("A1:E" & iRow)
Sheets(Array("Sheet2", "Sheet3", "Sheet4")).Select: Selection.Cells.ClearContents
With myRange
.AutoFilter Field:=1, Criteria1:="003"
.CurrentRegion.Copy Sheet2.[A1]
.AutoFilter Field:=1, Criteria1:="APO"
.CurrentRegion.Copy Sheet3.[A1]
.AutoFilter Field:=1, Criteria1:="<>APO", Operator:=xlAnd, Criteria2:="<>003"
.CurrentRegion.Copy Sheet4.[A1]
[/highlight]
[highlight=vb]
Sub mCopy()
With myRange
[/highlight]
Mình xin cảm ơn Cadafi rất nhiều. Chúc bạn luôn luôn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
[highlight=vb]
Sub mCopy()
With myRange
[/highlight]
Bạn cadafi ơi!
Bạn giúp mình 1 lần nữa hen. Mình muốn chép tất cả các dòng có điều kiện không phải là '<>NKO', '<>CRO', '<>APO', '<>003', '<>AHO', '<>CAD' trong cột 'DEPTCD' sang 'Sheet4' thì mình phải làm sao. Nếu dùng
Chỉ được 2 điều kiện, 2 câu lệnh này nếu chạy trong 'Sheets' thì được, khi mình đưa vào Add-Ins thì báo lỗi.
Và mình muốn sao khi chép qua các 'Sheet' sẽ bỏ luôn dòng
| DEPTCD | BRCD | ACCTCD | DUCHI | CCY |
Bạn giúp mình lần này nữa hen. Thanks bạn rất nhiều.
Sub Test()
Anh Ndu ơi, anh giúp em đoạn code copy 1 cell (ở đây là định dạng của 1 trang in) cố định sang nhiều cell khác (trang in khác) với 1 hộp thoại hỏi số trang cần past với được không anh. em tìm trên các diễn đàn mà không được. Em có hỏi anh mấy lần mà chưa thấy anh trả lời, không biết mọi người có bận không nữa.
Bậy nè... sao lại không được!<BR>Như trong ví dụ của tác giả, ta dùng code sau:<BR>
<BR>Sub Test()<BR>&nbsp;&nbsp;Sheets("Des").Range("I10:K14").Value = Sheets("Src").Range("I16:K20").Value<BR>End Sub
<BR>Với Src là tên sheet nguồn và Des là tên sheet đích
<BR><BR>
Anh Ndu ơi, anh giúp em đoạn code copy 1 cell (ở đây là định dạng của1 trang in) cố định sang nhiều cell khác (trang in khác) với 1 hộp thoại hỏi số trang cần past với được không anh. em tìm trên các diễn đàn mà không được. Em có hỏi anh mấy lần mà chưa thấy anh trả lời, không biết mọi người có bận không nữa. Em tham khảo vàlàm đựơc đoạn copy khối cell này sang khối cell khác còn để past thành nhiều khối cell thì lại chưa được. anh giúp em với.
Em dùng đoạn code này mà cũng không hiểu được
'Sub CopyPasteValue()
'Sheets ("Sheet1") Range ("C4: E4"). copy
'Sheets ("Sheet1") Range ("G10"). PasteSpecial _
'Paste: = xlPasteValues
'End Sub
Em thử với đoạn code này mà vẫn không hiểu được anh giúp em tý với
Copy
Cách của bạn rất hay và rất nhanh nhưng trường hợp của mình muốn áp dụng sẽ bị vướng
Mình sử dụng code thứ 1 nhưng vì Range của Sheet1 mình dùng End(xldown) thì như vậy Range của Sheet2 cũng không biết chính xác được.
Cách thứ 2: Mình muốn dán paste value thì có thể điều chỉnh như thế nào
Có cách nào để thực hiện không bạn?
Thanks bạn nhiều
Thanks bạn nhiều
Sheet2.Range("A1").PasteSpecial xlValues
Bạn thử thế này
Xin chào mọi người, mình mới tìm hiểu về VBA, mình đang có vẫn đề này khúc mắc mà không biết hỏi ở topic nào :( cực chẳng đã em nhờ topic mình nhé :)
Mình có 1 file tính với trường dữ liệu đầu vào thay đổi liên tục, làm sao mà bảng tính của mình tự động nhận trường dữ liệu (thay đổi) đó để nó đưa ra cái bảng tính có số dòng bằng số dòng mà trường dữ liệu đầu vào.
Rất mong được mọi người giúp đỡ
Nhờ anh chị viết giúp cho mình đoạn code copy dư liệu Sheet1 sang Sheet như định dạng file kèm theo. Cám ơn Anh Chị
Trả lời
5
Đọc
300
