Làm thế nào thay đổi vùng chọn bằng VBA? (1 người xem)
phamduylong
Thành viên đã mất
Giáo viên
Có vấn đề này thấy đơn giản mà tìm hoài không ra đáp số.
Có 2 vùng: A=Range("A1:G20"), B=Range("C3:D4")
Làm sao xác định được vùng C=A-C (là vùng A mà loại bỏ các ô trong vùng B) bằng VBA ?
phamduylong đã viết:
Chào Duy Long
Duy Long xem file ví dụ này xem. Mong rằng, hiểu đúng ý bạn.
Thân!
Làm sao xác định được vùng C=A-B bằng VBA ?
Mình có cách củ chuối, như sau:
  Option Explicit[b]
Sub Range11()[/b]
 Dim Rng As Range, RngA As Range, RngB As Range, RngC As Range
 Set RngA = Range("A1:E16")
 Set RngB = Range("B7:C10")
 For Each Rng In RngA
    If Intersect(Rng, RngB) Is Nothing Then
        If RngC Is Nothing Then
            Set RngC = Rng
            Set RngC = Union(RngC, Rng)
    End If:     End If
 Next Rng
 MsgBox RngC.Address[b]
End Sub[/b]
Cách của Bác SA hay chứ.
Bác SA cho em xin "củ chuối" này về ngâm với. hi hi hi.
LVD
Dễ hiểu thật. Bác SA ơi còn bao nhiêu "củ chuối" em xin hết nhé.
Cám ơn Bác SA nhiều !
TDN
SA_DQ đã viết:
Đúng là quá hay ! Cám ơn củ chuối của [COLOR=red][B]SA_DQ[/B][/COLOR] và [COLOR=red][B]tedaynui[/B][/COLOR].
Mình đang cần cái này để làm lại chương trình chuyển bảng mã cho bảng tính sử dụng nhiều bảng mã.
Từ code của SA_DQ, tôi viết lại thủ tục để chọn lại vùng A - vùng B:
[code]
Sub RangeA_B(RngA As Range, RngB As Range)
'RangeA(RangeB)
Dim Rng As Range, RngN As Range, RngC As Range
      Set RngC = Rng
  MsgBox "Vung chon rong"
  RngC.Select
Tôi xin giới thiệu cũng ý tưởng tương tự từ:
http://www.dailydoseofexcel.com/
Function Union(Rng1 As Range, Rng2 As Range) As Range
    If Rng1 Is Nothing Then
        Set Union = Rng2
    ElseIf Rng2 Is Nothing Then
        Set Union = Rng1
        Set Union = Application.Union(Rng1, Rng2)
và
Function SubtractFirstPrinciples(Rng1 As Range, Rng2 As Range) As Range
    If Application.Intersect(Rng1, Rng2).Address <> Rng2.Address Then _
        Exit Function
    On Error GoTo 0
    Dim aCell As Range
    For Each aCell In Rng1
        Dim Rslt As Range
        If Application.Intersect(aCell, Rng2) Is Nothing Then
            Set Rslt = Union(Rslt, aCell)
        Next aCell
    Set SubtractFirstPrinciples = Rslt
Sub testSubtractFirstPrinciples()
    Debug.Print SubtractFirstPrinciples( _
        Sheets(1).Range("A1:f10"), _
        Sheets(1).Range("A1,b2,c3,d4:e5,f6")).Address
Lê Văn Duyệt
Một trường hợp khác:
Một sheet có dữ liệu như hình dưới. Dữ liệu cần chọn là các ô chứa giá trị "ccc" ("ccc" là dữ liệu bât kỳ). Nhưng do hơi làm biếng, bấm chọn 1 lèo các ô như hình 1
Hình 1
Làm thế nào để VBA chọn lại vùng mới như hình 2 là 1 hình chữ nhật nhỏ nhất chứa tất cả các ô có giá trị trong vùng chọn 1 ?
Hình 2
Anh thử code này xem :
Sub AutoSelect()
    With Selection.SpecialCells(2)
        Intersect(.EntireRow, .EntireColumn).Select
Thêm một tham khảo
Sub Seletor()
 Dim Clls As Range
 Dim rMax As Long, rMin As Long, cMax As Byte, cMin As Byte
 With Selection
   rMin = .Cells(1, 1).Row + .Rows.Count
   cMin = .Cells(1, 1).Column + .Columns.Count
 For Each Clls In Selection
   If Clls.Value = "GPE.COM" Then
      If rMin > Clls.Row Then rMin = Clls.Row
      If rMax < Clls.Row Then rMax = Clls.Row
      If cMin > Clls.Column Then cMin = Clls.Column
      If cMax < Clls.Column Then cMax = Clls.Column
 Next Clls
 MsgBox Range(Cells(rMin, cMin), Cells(rMax, cMax)).Address
Sub AutoSelect()
Code này chưa đúng đâu nha! (Nhưng ý tưởng khá hay)
Code sẽ sai nếu vùng chọn có dòng rổng hoặc cột rổng (tức bị cách dòng hoặc cách cột)
Sub Seletor()
 Dim Clls As Range
 With Selection
 Next Clls
Không hiểu sau em chạy code của sư phụ cứ bị lổi hoài mà không tìm được nguyên nhân
Em thì làm như sau:
Sub Selector()
  Dim i As Long, Rng As Range
  If Selection.Count = 1 Then
    Selection.Select
      Set Rng = .Areas(1)
      For i = 1 To .Areas.Count
        Set Rng = Range(Rng, .Areas(i))
    Rng.Select
Tìm ra chưa zậy? Thêm 1 cái nữa xem tìm luôn thể; hì, hì, . . .
Không hiểu sau em chạy code cứ bị lổi hoài mà không tìm được nguyên nhân
Có lần mình bị lỗi do quên chọn vùng dữ liệu trước khi chạy nó
Sub Seletor()
 Dim Clls As Range, Rng As Range, sRng As Range
 Dim MyAdd As String
 Set Rng = Selection
 With Rng
 Set sRng = Rng.Find("GPE.COM", , xlFormulas, xlWhole)
 If Not sRng Is Nothing Then
   MyAdd = sRng.Address
   Do
      With sRng
         If rMin > .Row Then rMin = .Row
         If rMax < .Row Then rMax = .Row
         If cMin > .Column Then cMin = .Column
         If cMax < .Column Then cMax = .Column
      Set sRng = Rng.FindNext(sRng)
 Range(Cells(rMin, cMin), Cells(rMax, cMax)).Select
Sub Seletor()
 Dim MyAdd As String
 Set Rng = Selection
 With Rng
   Do
      With sRng
Vậy phải sửa code của sư phụ lại thành vầy chăng:
Sub Seletor()
 Dim MyAdd As String
 Set Rng = Selection
 With Rng
 Set sRng = Rng.Find("*", , xlFormulas, xlWhole)
   Do
      With sRng
ptlong04x1, SA_DQ : bị lỗi như nhận xét của ndu96081631
ndu96081631 : đúng khi vùng chọn không phải là công thức, nó loại ô công thức ra khỏi vùng chọn (ô E11 là công thức).
Các bạn có nhiều ý tưởng hay quá. Tiếp thu hết !
Không được sửa à nha, một khi chưa có í kiến của tác giả topic!
Hãy xem lại hình mà tác giả đưa ra, đó là tìm vủng "Nhỏ nhứt" có chưa chuỗi 'cccc'
Thay như chú, thì có khi chưa đạt ý đồ của tác giả đâu ha!
Có cách nào không dùng vòng lặp không nhỉ?
Thì thầy thêm cái Selection.Special(3) vào nữa
Chẳng hạn là vầy:
Sub Selector()
  Dim i As Long, Rng As Range, ValRng As Range, ForRng As Range
    Selection.Select
    Set ValRng = Selection.SpecialCells(2)
    Set ForRng = Selection.SpecialCells(3)
    If ForRng Is Nothing Then Set ForRng = ValRng
    If ValRng Is Nothing Then Set ValRng = ForRng
    With Union(ValRng, ForRng)
      Set Rng = .Areas(1)
    Rng.Select
Thầy test lại giùm em với
Dạ! Em hiểu ý của anh... nhưng vì em đọc câu hỏi của thầy Long, thấy có đoạn:
Chổ màu đỏ ấy sư phụ
Test đã đúng ý đồ. Cám ơn tất cả các bạn.
Mình vận dụng cái này vào việc loại các ô không có dữ liệu ra khỏi vùng chọn. Ví dụ như chuyển mã.
Người dùng bấm chọn toàn bộ bảng tính. Chuyển mã phải chuyển từng ô. Chạy vòng lặp chuyển hết các ô chọn thì ... !
Nếu vậy thì vùng chọn này vẫn.. thừa thầy à (nếu trong vùng có cell rổng)
Sao thầy không dùng 2 vòng lập: 1 duyệt qua Selection.SpecialCells(2) và 1 duyệt qua Selection.SpecialCells(3) ---> Như vậy ăn chắc vừa đủ, không thừa, không thiếu
Ý em rất hay. Nhưng mỗi trường hợp sẽ có 1 cách làm riêng. Quan trọng là mình biết phương pháp làm. Đúng là cộng đổng GPE giúp cho mình sáng mắt ra.
Thú thật, tôi cũng có giải pháp của mình nhưng xét về mặt lập trình, hiệu quả thì không bằng ý tưởng của các bạn.
Tôi đã làm thế này:
Gom dịa chỉ tất cả các ô có giá trị (text, number, formula, ...) thành địa chỉ ô. Tìm max, min cột, dòng trong các vùng đó.
Sub CheckRange()
Dim RngChk As String, Rng1 As String, Rng2 As String
Dim rMax As Long, rMin As Long, cMax As Long, cMin As Long, nTmp As Long
Dim vt1 As Long, vt2 As Long, ten As String, kytu As String
Rng1 = Selection.SpecialCells(xlCellTypeConstants, 23).Address(, , xlR1C1)
Rng2 = Selection.SpecialCells(xlCellTypeFormulas, 23).Address(, , xlR1C1)
RngChk = Rng1 & "," & Rng2 & "Z"
rMin = Cells.Rows.Count
cMin = Cells.Columns.Count
vt1 = 1
Do
  ten = Mid(RngChk, vt1, 1)
  If ten = "R" Or ten = "C" Then
    vt1 = vt1 + 1
    vt2 = vt1
    Do
      kytu = Mid(RngChk, vt2, 1)
      If IsNumeric(kytu) = False Then
'        Stop
        nTmp = Mid(RngChk, vt1, vt2 - vt1)
        If nTmp > rMax And ten = "R" Then rMax = nTmp
        If nTmp < rMin And ten = "R" Then rMin = nTmp
        If nTmp > cMax And ten = "C" Then cMax = nTmp
        If nTmp < cMin And ten = "C" Then cMin = nTmp
        vt1 = vt2
        Exit Do
        vt2 = vt2 + 1
    Loop
    vt1 = vt1 + 1
Loop While vt1 < Len(RngChk)
MsgBox "rMin=" & rMin & " rMax=" & rMax & "    cMin=" & cMin & "   cMax=" & cMax
