Chào các anh/chị.
Em có một dãy số nguyên, cần xoá một số và giảm các số lớn hơn nó xuống 1 đơn vị. Có cách nào không dùng vòng lặp không? Ví dụ cụ thể trong file đính kèm.
Sub Delete()
Dim Num As Double, Cll As Range
Num = InputBox("Cho biet so can xoa", "NNCB")
MsgBox "Xoa so " & Num & " va giam tat ca cac so lon hon " & Num & " xuong 1 don vi"
For Each Cll In Range("A1", [A65536].End(xlUp))
If Cll = Num Then
Cll.ClearContents
ElseIf Cll > Num Then Cll = Cll - 1
Next Cll
Sub delete()
Dim Num As Long, mNum As Long, jJ As Long
Dim MyAdd As String, Rng As Range, sRng As Range
Set Rng = Range("A1:A" & [A65500].End(xlUp).Row)
mNum = Application.WorksheetFunction.Max(Rng)
If mNum < Num Then
MsgBox "Khong Co So Do!", , "From GPE.COM: Exit Now"
Exit Sub
For jJ = Num To mNum
Set sRng = Rng.Find(jJ, , xlFormulas, xlWhole)
If Not sRng Is Nothing Then
MyAdd = sRng.Address
Do
With sRng
.Value = Switch(jJ = Num, "", jJ > Num, .Value - 1)
.Interior.ColorIndex = Switch(jJ = Num, 3, jJ > Num, 34 + (jJ Mod 6))
Set sRng = Rng.FindNext(sRng)
Loop While Not sRng Is Nothing And MyAdd <> sRng.Address
Next jJ
Tôi làm như vầy:Chào các anh/chị.
Sub DeleteNum()
Dim Num As Long, i As Long, Rng As Range
On Error GoTo Thoat
Set Rng = Application.InputBox("Chon vung", Type:=8)
If Num > WorksheetFunction.Max(Rng) Then
MsgBox "So khong hop le": Exit Sub
With Rng
.AutoFilter 1, Num
.Offset(1).SpecialCells(12).ClearContents
.AutoFilter 1, ">" & Num
With Intersect(.Offset(1), .Cells).SpecialCells(12)
For i = 1 To .Areas.Count
.Areas(i).Value = Evaluate(.Areas(i).Address & "-1")
.AutoFilter
Thoat:
ActiveSheet.AutoFilterMode = False
Có thể dùng AutoFilter hoặc công thứcChào các anh/chị.
Sub Delete()
Dim Num As Integer
With Range([A1], [A65536].End(xlUp))
.Offset(, 1).FormulaR1C1 = "=IF(RC[-1]=" & Num & ","""",IF(RC[-1]>" & Num & ",RC[-1]-1,RC[-1]))"
.Value = .Offset(, 1).Value
.Offset(, 1).ClearContents
Dữ liệu của em không phải sort, các số cùng giá trị không nằm rải rác. Cụ thể trong file đính kèm- Bài này nếu muốn không dùng đến vòng lập, bắt buộc phải sort dử liệu trước ---> Nếu bạn đồng ý tôi sẽ làm theo hướng này (không vòng lập)
Ý tôi muốn nói rằng: Nếu tôi sort lại dử liệu của bạn thì có vấn đề gì không? Nếu OK thì tôi làm thế này:Cảm ơn các bác đã quan tâm
Sub DeleteNum()
Dim Num As Long
On Error GoTo Thoat
With Application.InputBox("Chon vung", Type:=8)
If Num > WorksheetFunction.Max(.Cells) Then
.Sort .Cells(1, 1), 1, Header:=xlYes
.AutoFilter 1, Num
.Value = Evaluate(.Address & "-1")
Thoat:
