Code tìm ô kích hoạt sau cùng ? (1 người xem)
TrungChinhs
Thành viên tích cực
Công chức
Chào các bạn. Trong bảng tính Tôi muốn tìm ô được kích hoạt sau cùng thì Code viết như thế nào ?
Ví dụ: Tôi nhập dữ liệu vào ô B2 sau đó rời con trỏ đến một ô khác thì Msgbox thông báo địa chỉ của ô B2, nếu sau đó tôi nhập dữ liệu vào ô D4 và rời con trỏ sang ô khác thì Msgbox thông báo địa chỉ của ô D4 (D4 là ô được kích hoạt sau cùng chứ không phải là ô cuối cùng có dữ liệu vì có thể ô nào đó sau D4 đã có dữ liệu).
Thanks!
Thanks!
Anh thử code này xem:
Dim LastCell As Range
  If Not LastCell Is Nothing Then
    MsgBox LastCell.Address
  Set LastCell = ActiveCell
Em đoán và làm đại ---> Hy vọng đúng ý anh!
Cho em góp vui với, đại khái bắt chước code của anh Ndu.
Private Last As String
    If Last <> "" Then MsgBox Last
    Last = Replace(Target.Address, "$", "")
Thêm một giả dụ:
Dim OldCell As Range
 Set OldCell = [A1]
[B]Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)[/B]
   Set OldCell = Target
[B]End Sub[/B]
 If Intersect(Target, OldCell) Is Nothing Then
   MsgBox OldCell.Address:           Set OldCell = Target
Cảm ơn ndu96081631, ptlong04x1 và bác HYen17
Tôi đã test code trong cả 3 bài trên đều OK.
