Cố định độ rộng/ cao của cột/hàng? (1 người xem)
songcham
Xin chỉ mình cách bảo vệ, không cho thay đổi dộ rộng của hàng, cột trong bảng tính?
cái này thì ok làm đc nhưng yêu cầu của bạn là cố định tất cả sheet hay sao vậy?cái này dùng hai dòng lệnh của VBA là ok thôi bạn nói cụ thể là định cố định cả hay thế nào?
mình vd một cái cụ thể này:
sub codinh()
' lập chiều rộng.chiều cao của cột và hàng
worksheets("sheet1").range("b2:c4").columnwidth =15
worksheets("sheet1").range("b2:c4").rowheight =15
end sub
sub codinh()
end sub
Thủ tục này phải gán vào sự kiện gì đó, nếu không thì khó thực hiện.
sub codinh()
end sub
Đâu phải cột nào người ta cũng muốn có độ rộng bằng 15 đâu. Có cột này cột kia chứ. Sau khi định dạng xong, có cột rộng, có cột hẹp và người ta muốn cố định như thế. Trường hợp này nên dùng Protect Sheet:
- Bỏ chọn Locked ở tất cả các Cells (Format Cells | Tab Protection)
- Chọn Locked cho dòng 1 và cột A.
- Protect Sheet. Khi Protect nhớ cho phép Format Cells.
Có một cái ngặt là dù cho phép Format thế nhưng không bao giờ mình Merge Cell được cả! Chỉ có cách UnProtect rồi lại Protect! Hic hic! Còn phải dùng code thì muốn Undo cái mới vừa Merge lại thì pó gối... Ẹc... Ẹc...
Sự việc té ra lại rắc rối thế à!
Thế này nhé, mình fomart một biểu mẫu trên excel để dùng. Tuy nhiên, mình không muốn mọi người thay đổi độ rộng hàng/cột trong mẫu.
Nếu chuyển mẫu sang pdf để dùng thì phải in ra viết tay, dùng excel viết luôn trên máy tính và tính toán được.
Đã là cái mẫu thì bạn cứ Format cho xong đi. Xong rồi làm theo hướng dẫn ở bài #5. Không vấn đề gì đâu.
Protect thì được rồi nhưng làm sao mình gõ dữ liệu vô được?
Khi protect thì ở dưới có 1 list các thứ vẫn cho phép làm, bạn xem thử xem.
Đơn giản vô cùng không cần VBA cho mệt.
+ Click chuột trái vào góc trên cùng bên trái để chọn tất cả các ô trong Sheet.
+ Chọn Format => Row Height (độ rộng hàng) hoặc Colum Width (độ rộng giữa các cột)
+ Nhập độ rộng mong muốn, OK!
tôi cũng có ý tương tự, nhưng muốn khi Sort ( sắp xếp) theo cột C ( tên hàng) thì độ rộng hình ảnh vẫn không thay đổi. Vậy làm thế nào được các anh?
bạn ctrl A tất cả các ảnh vào nhấn chuột phải vô size and propertiece... xong chọn move and size with cell để kích thước ảnh k đổi khi sort rồi cứ thế mà chiến đấu là xong thôi chứ nhỉ.
còn cái mà k muốn người ta thay đổi độ rộng cột hàng thì vô tab review chọn protect sheet, trong đó có mục fomat rows với fomat cells í kích tích vô 2 cái í thôi là được bản excel mình đang dùng thì chỉ cần có vậy còn thích dòng k đổi thì dùng lệnh vba để cố định kích cỡ từ đầu thôi bất cập là muốn dòng to nhỏ thì chạy lệnh là nó lại về như kích thước mình cài đặt trong vba
