Tại sao lại không tách họ, đệm và tên được? (1 người xem)
quangbkh
Tôi có 1 file rất muốn tách Họ, đệm vào 1 cột, tên vào 1 cột khác, đã sử dụng Marco như sau:
Code:
[FONT=&quot]Private Function Tachten(ten As String, lg As Integer)[/FONT]
[FONT=&quot]Dim j As Integer[/FONT]
[FONT=&quot] Name = Trim(ten)[/FONT]
[FONT=&quot] For j = Len(Name) To 1 Step -1[/FONT]
[FONT=&quot] If Mid(Name, j, 1) = " " Then[/FONT]
[FONT=&quot] If lg = "1" Then[/FONT]
[FONT=&quot] Tachten = Right(Name, Len(Name) - j)[/FONT]
[FONT=&quot] Else[/FONT]
[FONT=&quot] Tachten = Left(Name, j)[/FONT]
[FONT=&quot] End If[/FONT]
[FONT=&quot] Exit For[/FONT]
[FONT=&quot] Next[/FONT]
[FONT=&quot]End Function [/FONT]
Sau đó sử dụng công thức =TachTen(B3,0) để tách họ và đệm; =TachTen(B3,1) để tách Tên ( B3 chính là địa chỉ của ô ban đầu chứa cả họ, tên đệm và tên), nhưng tại sao lại không thể tách được, mặc dù Security đặt ở mức Low. File lỗi có tải lên, nhờ các bạn xem giúp!
Code:
Bạn để cả 3 module chứa cùng 1 hàm tách tên, có thể điều này gây lỗi, mình Remove bớt 2 module và đã chạy được rồi. Gửi lại file cho bạn.
Nếu bạn chỉ muốn lấy họ tên thì dùng code là hơi thừa, chỉ cần dùng công thức :
VD : [D6] chứa tên đầy đủ.
[F6] gõ =TRIM(RIGHT(SUBSTITUTE(TRIM(D6)," ",REPT(" ",100)),100)) --> Tên.
[E6] gõ =LEFT(TRIM(D6),LEN(TRIM(D6))-LEN(F6)-1) --> Họ và đệm.
Code thì không sai mà thừa. Ai đời bạn có đến 3 Module đều có chứa hàm này. Bạn xóa đi 2 chỉ để 1 là OK
Bài này mà dùng vòng lập thì hơi dở ---> Có thể dùng công thức thường, hoặc nếu dùng VBA, ta dùng Spilt sẽ nhanh hơn
Function TachTen(HoTen As String, Kieu As Boolean) As String
  Dim Temp1, Temp2 As String
  With WorksheetFunction
    Temp1 = Split(.Trim(HoTen), " ")
    Temp2 = Temp1(UBound(Temp1))
    TachTen = IIf(Kieu, Temp2, .Trim(Replace(HoTen, Temp2, "")))
VBA thì không cần dùng vòng lặp, cũng có thể không cần dùng split đâu, có thể dùng luôn như thế này:
Function TachTen(hoten As String) As String
    hoten = WorksheetFunction.Trim(hoten)
    TachTen = Right(hoten, Len(hoten) - InStrRev(hoten, " "))
End Function[/php]
Cái tham số Kieu ở đây theo tôi hiểu là nếu là true thì lấy về tên, nếu là false thì lấy về họ và tên đệm, như vậy thì ở mà dùng câu lệnh này sẽ rất nguy hiểm
Vì Replace của VBA nó giống như SUBSITUTE của WorkshetFunction, tức là nó thay thế hết toàn bộ. Ví dụ như ai đó có tên là Lê Hà Lê thì khi tách tên sẽ được Lê, nhưng nếu lấy họ và họ đệm thì chỉ còn mỗi Hà.
