Nhờ viết code add InputMessage vào các ô theo điều kiện. (1 người xem)
TrungChinhs
Thành viên tích cực
Công chức
Chào các bạn! Tôi muốn viết code để add InputMessage vào các ô theo điều kiện. Yêu cầu và ví dụ cụ thể trong file đính kèm.
Nhờ các các bạn viết giúp. Thanks!
Viết trên Excel 2007, không biết có tương thích với Excel 2003 không.
Sub GPE()
For Each cll In Range([B4], [B65536].End(xlUp))
    If InStr(cll.Value, "PABT") > 0 Then
    For i = 1 To 9
    With cll.Offset(, i).Validation
        .Delete
        .add Type:=xlValidateInputOnly
        .InputMessage = Sheets("Sheet1").[C3].Offset(i).Value
    ElseIf InStr(cll.Value, "PA") > 0 Then
    For j = 1 To 9
    With cll.Offset(, j).Validation
        .Delete
        .InputMessage = Sheets("Sheet1").[C15].Offset(j).Value
Em làm tạm như vầy:
Sub Add_InputMsg()
  Dim Clls As Range, FRng As Range, i As Long
  With Range(Sheet2.[B4], Sheet2.[B65536].End(xlUp))
    For Each Clls In .SpecialCells(2)
      i = 0
      If InStr(Clls, Sheet1.[C3]) Then
        Set FRng = Sheet1.[C3]
      ElseIf InStr(Clls, Sheet1.[C15]) Then
        Set FRng = Sheet1.[C15]
      If Not FRng Is Nothing Then
        Do
          i = i + 1
          With Clls.Offset(, i).Validation
            .Delete
            .add xlValidateInputOnly
            .InputMessage = FRng.Offset(i).Value
        Loop Until IsEmpty(FRng.Offset(i + 1))
    Next Clls
Chưa hay lắm ---> Anh có thể chỉnh sửa lại
