Cần chạy macro để nén lại hình ảnh và tự động điều chỉnh kích thướcc (3 người xem)
  • Thread starter Thread starter LikeIt
LikeIt
Thành viên tiêu biểu
Others
KG các bác,
Các bác cho em xin một con macro để nén được dung lượng hình ảnh và điều chỉnh được kích thước theo như khung đã định sẵn.
Em đã thử kích đúp vào hình ảnh để nén nó lại,sau đó điều chỉnh bằng tay để có kích thước như mong muốn, nhưng khi chạy lại, nó toàn báo lỗi, em không hiểu nhiều về macro nên mong các bác giúp em để tiện khi báo cáo bằng hình ảnh.
Xin cảm ơn
LikeIt
KG các bác,
Xin cảm ơn
LikeIt
Chức năng Compress Picture e rằng không thể record lại thành 1 macro ---> Khả năng có thể theo tôi là dùng Sendkeys ---> Bạn thử xem!
Quả thực vụ nén hình không ghi lại được. Chỉ chỉnh kích thước và quăng vô ô thôi.
Sub Picture1()
j = 0
For i = 1 To Sheet1.Shapes().Count
With Sheet1.Shapes(i)
If .Type = 13 Then
j = j + 1
    .PictureFormat.ColorType = msoPictureAutomatic
    .Left = Cells(20, (j - 1) * 7 + 2).Left
    .Top = Cells(20, 1).Top
    .LockAspectRatio = msoFalse
    .Width = Range(Cells(1, (j - 1) * 7 + 2), Cells(1, j * 7 - 1)).Width
    .Height = Range("a20:a32").Height
Xin cảm ơn Bác, nhưng thực sự chưa nén được hình cho dung lượng file giảm xuống bác ạ. VD khi em insert một file hình ảnh có dung lượng 1MB thì khi chạy macro file vẫn giữ dung lượng như vậy, nhưng khi em kích đúp lên trên hình ảnh thu gọn đó thì nén được đáng kể. Mong các bác test thử và em xin một code để giảm được dung lượng hình ảnh xuống để tiện gửi đi gửi lại trên email.tks
Tạm thời vẫn chưa tìm ra code để compress picture, nên hãy dùng 1 trình duyệt ảnh bất kỳ, resize hình trước khi insert.
Chỉ cần ACDSee, không cần PM chỉnh sửa hình ảnh gì đâu, resize hình, chọn option, chỉnh giảm resolution xuống 1 tí là kích thước file giảm đáng kể. Nếu dùng ACDSee còn có thể resize hàng loạt ảnh nữa cơ.
Size hình insert vào Excel thì resize height còn chừng tối đa 480 pixel thôi.
Sub Picture1()
j = 0
If .Type = 13 Then
j = j + 1
Mình rất thích thú với đoạn mã chèn hình vào sheet, nhưng hình như trong Excel có lỗi phần property .Left và .Top hay sao ấy. Đối với 1 sheet có cell kích thước bình thường thì nó chèn hình rất chính xác, tuy nhiên nếu kích thước cell nhỏ đi (ví dụ height =10), và mình chèn nhiều hình (ví dụ 20 hình) theo hàng (từ trên xuống dưới) thì nó sẽ chèn không chính xác nữa.
Không biết bạn có gặp trường hợp này chưa và phải làm thế nào để xử lý.
Code của anh rất hay, em cũng đang tìm cách để sắp xếp hình vào ô cho đỡ mất công canh chỉnh, trong lúc chỉnh sửa đoạn code để phù hợp với nhu cầu của mình, Giả sử em muốn đặt hình vào 1 ô bị merge (gồm 4 dòng 1 cột) thì có cách nào để VBA nhận biết không ạ?
Em xin đính kèm file do e chỉnh sửa lại từ tác giả,
Em xin cảm ơn ạ
Em xin cảm ơn ạ
Cùng câu hỏi, mình cũng có trường hợp sử dụng nhiều ảnh trong trang tính nhưng muốn ảnh nằm gọn trong Merge Cell nhưng tìm thì toàn thấy nằm trong 1 ô đơn lẻ.
