Thỉnh thoảng khởi động máy nhưng màn hình tối om??? (3 người xem)
  • Thread starter Thread starter ST-Lu!
ST-Lu!
Love Wingchun
Xích lô một thời
Việc này xảy ra không thưởng xuyên, thỉnh thoảng em bật máy thấy màn hình tối om
Nhưng quan sát đèn trên bàn phím thấy ánh sáng (tại numlock thay đổi) biết là máy vẫn chạy những ko hiểu sao màn hình vẫn tối om
Khi đó em nhấn reset ở case máy thì máy khởi động và màn hình lại sáng bình thường
(máy thao tác nhanh, sử dụng bình thường, không có dấu hiệu gì lạ cả)
Không biết có phải lỗi win không?
Em xin phép post tình huống này mong các cao thủ giúp đỡ, nếu không được thì em thử cài lại win xem sao?
gửi bạn!
cho tôi hỏi là bạn có dùng CPU và màn hình chung dây nguồn không?nếu dùng chung thì nên tách riêng ra. cụ thể là CPU và màn hình dùng 02 dây nguồn riêng,vì tôi nghĩ nguồn tổng(ATX) có dấu hiệu giảm áp rồi.theo tôi là vậy.chào bạn
gửi bạn!
Mình chưa rõ bạn ơi, thế nào là 2 dây nguồn riêng?
Hiện tại có một ổ điện, nguồn cho màn hình mình cắm một ổ, nguồn cho case máy mình cắm một ổ điện
Ổ điện này được cắm vào một ổ điện khác
Bạn nói cụ thể hơn chút được không?
Mình chỉ muốn biết nguyên nhân là sao trước khi cài lại máy
Cám ơn nhiều
Cám ơn nhiều
Như vậy là 2 dây nguồn riêng rồi
Nếu dây điện màn hình cắm vào case thì là 1 nguồn ( thường ở các máy đời cũ)
Bạn thử lấy Ram ra lắp vào khe cắm khác xem sao
Màn hình tối do điều chỉnh tần số
Chào các bạn
Sau khi setting lại màn hình , tần số cao hơn thì không tương thích và màn hình tối thui .
Nhờ các bạn giúp cách khắc phục mà không phải cài lại win
Cảm ơn
Chào các bạn
Cảm ơn
Bạn khởi động lại máy tính, bấm F8 và chọn mục Enable VGA Mode thử xem
Kính gửi Thầy NDU
Em làm theo hướng dẫn thì thấy size của Icon to hơn bình thường (độ phân giải chuyển về mức nhỏ nhất) -> trông rất khó coi,
Sau đó em lại chỉnh về 1280 x 768 --> hỉnh ảnh trở về bt
Hiện tại em thử tắt máy và khơi động bình thường, tiếp tục theo dõi thêm
Thấy có thể giải thích giúp em cơ chế tại sao mình phải chọn Enable VGA Mode không?
Có phải mình chọn cái này là để kích hoạt VGA "công nghệ đồ họa màu ánh xạ bit" không?
Em chưa hiểu cái này lắm
Kính gửi Thầy NDU
Sau đó em lại chỉnh về 1280 x 768 --> hỉnh ảnh trở về bt....Em chưa hiểu cái này lắm
Gởi anh ST-Lu!
Theo những gì tôi biết thì cách của thầy NDU là cách xử lý cho trường cho trường hợp của anh letin. Chung ta muốn giao tiếp được với máy tính thì phải nhờ màn hình xuất các tín hiệu thông báo cho mình, và các tín hiệu này được phát ra từ card màn hình (VGA card). Khi card màn hình xuất ra tín hiệu vượt quá khả năng nhận tín hiệu của màn hình (thường gặp đối với những loại màn hình CRT đời cũ) thì khi đó màn hình sẽ "xin lỗi em chiu hổng nổi!" và đen thui.!$@!!.Lúc này máy tính của chúng ta vẫn còn chạy bình thường nhưng mình có nhìn thấy gì đâu mà chỉnh lại cho đúng nên phải dùng cách của thầy NDU để set lại tín hiệu phát từ card màn hình về mức mặc định.
Tôi nghĩ trường hợp của anh bị là do hoặc là lỗi win hoặc lỗi card màn hình.Nếu anh đang sử dụng card màn hình rời thì thử tháo nó ra, vệ sinh và gắn trở lại; nếu là card màn hình on board thì tháo thanh ram, vệ sinh và gắn trở lại.Đặc biệt là trường hợp máy đang sử dụng các thanh ram không đồng bộ (không giống dung lượng bộ nhớ hoặc không giống bus) sẽ rất dễ phát sinh lỗi này!
Một vài kinh nghiệm xin được chia sẻ cùng anh!
Thân!
Gởi anh ST-Lu!
Thân!
Kính gửi Thầy NDU
em đã làm theo cách của Thầy nhưng không được
Cám ơn Anh Logica rất nhiều
Qua sự hướng rất chi tiết em nghĩ máy mình bị lỗi win hoặc bẩn card màn hình.
Em sẽ thử tháo rời và vệ sinh lại card màn hình xem sao. Mong rằng sẽ ok
Em xin hỏi thêm một chút, em tháo ra thì dùng cồn vệ sinh hay dùng xăng vậy?
Card màn hình hoặc thanh RAM nếu có bẩn chăng thì chẳng qua là bẩn phần tiếp xúc ---> Vì thế tôi nghĩ nếu bạn dùng cồn hoặc xăng để rửa e rằng không ăn thua ---> Kinh nghiệm của tôi là dùng cục tẩy (ở cây viết chì) chùi nhẹ nhàng vào chổ tiếp xúc ấy, mục đích là tẩy sạch phần kim loại ngay điểm tiếp xúc đã bị Oxy hóa
Bạn thử xem!
Nếu màn hình lúc sáng, lúc tối thui thì LapTop của mình cách đây khoảng 1 năm cũng bị hiện tượng này, mình nhờ một anh bạn không chuyên sửa giúp, 2 thầy trò không biết tháo, loay hoay cậy vỡ cả khung mặt máy rồi cũng tìm được chố hỏng là cái giắc (màu trắng) nằm ở dưới mặt máy gần khu vực công tắc nguồn. Rút ra cắm chặt lại là được, từ đó đến nay vẫn sáng đều chỉ tôi hơi xấu tý. Bạn thử kiểm tra xem và nhớ khéo tay kẻo lại...vỡ.
