Thắc mắc về code có liên quan đến xử lý mãng (Array) (1 người xem)
ndu96081631
Huyền thoại GPE
Thành viên BQT
Super Moderator
Tôi có đoạn code thế này:
Option Base 1
Sub Test()
  Dim Arr(), ith As Long
  For ith = 1 To 5
    ReDim Preserve Arr(1, ith)
    Arr(1, ith) = Cells(ith, 1)
  Next ith
  Range("C1:G1").Value = Arr
Code chạy không có vấn đề... nhưng nếu tôi sửa lại thành:
Option Base 1
Sub Test()
  For ith = 1 To 5
    ReDim Preserve Arr(ith, 1)
    Arr(ith, 1) = Cells(ith, 1)
  Next ith
  Range("C1:C5").Value = Arr
thì báo lổi Subscript out of range
Ý tôi muốn thêm các phần tử vào 1 mãng dọc ---> Tại sao nó lại không làm việc được nhỉ, trong khi với mãng ngang nó làm việc bình thường
(Múa rìu qua mắt thợ) Thầy thử sửa lại thế này xem:
For ith = 1 To 5
Arr(ith, 1) = Cells(1, ith)
Option Base 1
Sub Test()
  For ith = 1 To 5
  Next ith
For ith = 1 To 5
Option Base 1
Sub Test()
  For ith = 1 To 5
  Next ith
Vẫn báo lổi y chang mà
Vã lại code này có tác dụng như sau:
- Cho từng cell tại vùng A1:A5 vào mãng
- Gán nguyên mãng vào vùng C1:C5
Nói chung, nếu đã làm được với mãng ngang thì tôi có thể dùng hàm TRANSPOSE để biến nó thành mãng dọc... có điều tôi không muốn vậy ---> Muốn trực tiếp luôn!
Thắc mắc tại sao 2 code giống y chang về thuật toán, chỉ khác về chiều của mãng ---> Vậy mà nó báo lổi!!!
Thầy ui, em đã thử lại rồi, nếu để y chang như code 1 và chỉ chỉnh
thành
Em thấy nó bình thường và không báo lỗi! Không biết có đúng ý Thầy không?
Nhưng nó lại chi cho ra 1 giá trị ban đầu Hic hic
thành
Thì đúng vậy! Nhưng kết quả không như ý muốn (C1 = A1... C5=A5)
Mục đích cuối cùng của tôi là:
- Từ 1 vùng dử liệu cho trước, làm sao đưa nó vào 1 Vertical Array để từ array này ta có thể gán nó vào 1 vùng khác
(thực tế có thể phức tạp hơn, nhưng cái vướng mắc của tôi chính là chổ này)
If you use the Preserve keyword, you can resize only the last array dimension and you can't change the number of dimensions at all. For example, if your array has only one dimension, you can resize that dimension because it is the last and only dimension. However, if your array has two or more dimensions, you can change the size of only the last dimension and still preserve the contents of the array.
Khi dùng từ khóa Preserve, bạn chỉ có thể sửa kích thước chiều cuối cùng chứ không thêm chiều cho mảng được. Thí dụ, nếu mảng chỉ có 1 chiều, bạn có thể thay đổi kích thước của chiều đó vì là chiều duy nhất. Nhưng nếu bạn có 1 mảng 2 hay nhiều chiều, bạn chỉ có thể thay 9ổi kích thước chiều cuối cùng mà vẫn giữ nguyên giá trị.
Nói vậy, chứ mà vẫn đổi được nếu Redim bằng giá trị chứ không phải biến ith:
Option Base 1
Sub Test()
    ReDim Preserve Arr(5, 1)
    For ith = 1 To 5
  Next ith
Mà nếu vậy thì đưa Redim ra ngoài vòng For và không cần Preserve nữa.
Option Base 1
Sub Test()
    For ith = 1 To 5
  Next ith
Code này cho ra kết quả sai vị trí và mất vài dữ liệu Thầy ui!
Option Base 1
Sub Test()
    For ith = 1 To 5
  Next ith
Vâng! Cái vụ đó em đã có làm qua và thành công rồi
Vấn đề ở đây là số phần tử của mãng ta chưa biết trước, dạng vầy:
Option Base 1
Sub Test()
  Dim Arr(), ith As Long, j As Long
  For j = 1 To 5
    If Cells(j, 1) > 2 Then '<--- Nếu thỏa mãn điều kiện này mới cho vào mãng
      ith = ith + 1
      Arr(ith, 1) = Cells(j, 1).Value
  Range("C1").Resize(ith).Value = Arr
Tạm thời em làm vầy:
Option Base 1
Sub Test()
  ReDim Arr(5, 1)
  For j = 1 To 5
      ith = ith + 1
Định size cho mãng trước, với số phần tử lớn nhất có thể xảy ra
Như vậy thì mãng bị thừa! Không hay!
Hic...
Em nghĩ vấn đề ở đây là như vầy:
Code Test1 nó chuyển từ Cột sang Hàng --> OK
Nếu bắt nó làm ngược lại ở Code Test2 thì phải lấy giá trị từ Hàng sang Cột mới đúng chứ! Đằng này ta lấy Cột bắt nó chuyển thành Cột cho nên nó lấy giá trị đầu tiên là phải rồi!!!
Vậy thì lặp lại ở Test1, lấy giá trị của Test1 tạo Test2 được không?
Không phải vậy đâu bạn à! Nguyên nhân sâu xa đúng như sư phụ pmt0412 vừa nói ấy!
Với sư phụ:
Em xin nói thêm, trước giờ em vẫn xài theo kiểu này:
Option Base 1
Sub Test()
  For j = 1 To 5
      ith = ith + 1
      ReDim Preserve Arr(ith)
      Arr(ith) = Cells(j, 1).Value
  Range("C1").Resize(ith).Value = WorksheetFunction.Transpose(Arr)
Hoặc
Sub Test()
  For j = 1 To 5
      ith = ith + 1
  Range("C1").Resize(ith).Value = Evaluate("{" & Join(Arr, ";") & "}")
Hoặc:
Sub Test()
  Dim Arr, ith As Long, j As Long
  Set Arr = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  For j = 1 To 5
      Arr.Add j, Cells(j, 1).Value
  Range("C1").Resize(Arr.Count).Value = WorksheetFunction.Transpose(Arr.Items)
Từ 1 mãng ngang, biến nó thành mãng dọc (phải qua trung gian Evaluate hoặc Transpose)
Nói chung là tốt... nhưng ý định của em là loại bỏ bớt những công đoạn trung gian nào có thể, nhăm mục đích tăng tốc độ tính toán
(Em áp dụng code với vài chục ngàn dòng)
Trời ơi, em nghĩ kỹ lại rồi, Thầy đâu cần chuyển đi chuyển lại (bởi cột với cột thì chuyển làm gì), cứ Copy rồi dán thôi, em đã chọn thử 65536 dòng rồi, chớp mắt là OK
Sub Test2()
Range("A:A").Copy
    Range("C1").Select
    ActiveSheet.Paste
    Range("c1").Select
Sub Test2()
Range("A:A").Copy
    Range("C1").Select
    ActiveSheet.Paste
    Range("c1").Select
Ah... đây chỉ là ví dụ minh họa thôi, bài toán thực tế nó hỏng phải vậy (tôi dùng Range("A1:A5")Range("C1:C5") để minh họa ý tưởng)
Mục đích cuối cùng tôi cần là CHO CÁC PHẦN TỬ THỎA ĐIỀU KIỆN NÀO ĐÓ VÀO 1 MÃNG DỌC
Vấn đề nằm ở chổ: Cho vào mãng ngang không có vấn đề gì... thế mà với mãng dọc thì nó "cằn nhằn" ---> Thế mới tức
Bạn có thể xem bài #6 tại topic này:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=26890
Tôi đã làm xong, có điều không hài lòng lắm vì phải dùng TRANSPOSE ở cuối code (thêm công đoạn trung gian là mất thêm thời gian xử lý)
Sorry Minh Thien 1 cái, code minh họa ở trên bị nhầm chiều nên kết quả chỉ có 1 ô:
Sai:
Sửa lại:
Nhưng cái ý chính vẫn là Redim (5, 1), cái này thì ndu đã hiểu (Phước đức cho ai có ndu làm đệ tử, nói ít hiểu nhiều, nói sai cũng hiểu!)
Nói rõ hơn thì là vầy:
Khi khai báo mảng ngang (1 dòng nhiều cột), chỉ cần khai báo mảng 1 chiều thế này:
Dim Arr
ReDim Arr(i)
Vì mặc định thế.
Nhưng mảng dọc (1 cột nhiều dòng) thì phải khai báo thành mảng 2 chiều dù cho kích thước chiều thứ 2 chỉ là 1:
Dim Arr
ReDim Arr(i, 1)
Mà mảng 2 chiều trở lên thì bị cái Preserve như đoạn trích dịch Help ở trên. Có cách là ReDim (5, 1) nhưng do điều kiện nên chưa biết trước cái con số 5. nếu cứ ReDim (5, 1) thì mảng bị dư không cần thiết.
Vậy không biết cái điều kiện thực tế có phức tạp không, nếu chỉ là >2 thì đề xuất 2 cách:
1. Dùng Application.CountIf() tính ra con số đúng để ReDim vừa đủ
2. Dùng Advanced Filter thay cho vòng lặp và mảng.
Ghi chú: nếu 60.000 dòng e rằng Filter bị lỗi, chỉ còn cách 1. CountIf của WorksheetFunction cũng nhanh lắm, không đến nỗi chậm như transpose.
Sửa lại:
Yeah, Giờ này em đã hiểu, cám ơn Thầy của Thầy, Chắc bây giơ Thầy NDU cũng đã có giải pháp!
Sub Test2()
    For ith = 1 To 5
  Next ith
Nhưng em nghĩ cái cần đổi của Thầy NDU là cái này Arr(5, 1). Nhưng em tin NDU có cách giải quyết cụ thể!
Minh họa cho việc dùng CountIf:
Sub Test2()
  Dim Arr(), i As Long
  [e1] = Timer
  CCount = Application.CountIf(Range("A1:A50000"), ">20")
    ReDim Arr(CCount, 1)
    For j = 1 To 50000
        If Cells(j, 1) > 20 Then
      i = i + 1
    Arr(i, 1) = Cells(j, 1)
  Range("d1:d" & CCount).Value = Arr
  [e2] = Timer
So sánh với Transpose thì nhanh hơn (thử nghiệm với 50.000 ô).
So với ReDim(50000,1) cho dư mảng, thì "sem sem"
Thầy PTM ơi, điều gì đã xảy ra trên máy em mà nó báo lỗi cũng ở ngay cái File ban đầu:
"Compile error: Variable not defined"
Và tô đen tại CCount= Application.CountIf(Range("A1:A50000"), ">20")
Em cũng thử đặt E1 một giá trị bất kỳ???
Lỗi này:
Chưa khai báo biến, khai thêm CCount As Long là được.
Còn không thì tải file dưới đây, có bổ sung dùng Advanced Filter, bằng có 1/5 thời gian. Dùng Advanced Filter còn có cái lợi là có thể dùng nhiều điều kiện khác nhau kể cả cho nhiều field khác nhau, cái mà CountIf bó tay.
E1, E2, là dùng để tính thời gian chạy code mà? Kết quả thời gian chạy là C3, E3, G3, J3 cho những phương pháp khác nhau.
Lỗi này:
Vâng! Em biết Advanced Filter rất nhanh, nhưng trong trường hợp vùng điều kiện thuộc dạng công thức thì chưa chắc ---> Khi ấy quá trình lọc vẫn sẽ duyệt qua từng cell và so sánh với công thức điều kiện ---> Dẩn đến tốc độ giảm xuống đáng kể
Chắc sư phụ còn nhớ bài của viendo tại đây:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=8770
Sư phụ thử dùng Advanced Filter xem ---> Em thấy tốc độ chậm hơn so với dùng Array
Hiện tại có 4 cách để chọn lựa:
- Transpose
- Khai báo mảng dư
- Dùng công thức (bất kỳ công thức nào) tính ra con số để ReDim vừa đủ
- Advanced Filter
Vậy tuỳ theo điều kiện lọc thế nào, ndu chọn cách thích hợp nhất.
Riêng vấn đề so sánh giữa Advanced Filter và For:
Nếu nói rằng với điều kiện là công thức (phức tạp) thì Advanced Filter cũng so sánh từng cell giống như For, thì hãy nhớ rằng cái điều kiện (phức tạp y như vậy) cũng phải đưa vào For trong mệnh đề If để gán vào Array
- Transpose
- Khai báo mảng dư
- Advanced Filter
Em nghĩ có khác nhau đấy ---> Mấu chốt nằm ở chổ Advanced Filter làm đến đâu ra đến nấy (em chắc chắn 100% điều này)... Còn dùng Array lại khác, lúc nào xong chuyện, em gán Array vào cell luôn ---> Vì thế mà nhanh hơn
Ở topic mà viendo mở ở trên, em đã thử bằng Advanced Filter và thấy nó chậm hơn so với dùng For ---> Mặc khác khi theo dỏi quá trình, em thấy khi dùng Advanced Filter, dử liệu nó cứ "trải" ra từng cell một (chứng tỏ làm đến đâu nó ra kết quả đến nấy)
Khi dùng For thì em thấy Array nhanh hơn so với cách làm đến đâu ra kết quả đến nấy
Sau khi làm đủ hết các kiểu, em quyết định dùng Array và gặp trở ngại khi Resize số phần tử như em đã nói ở bài đầu ---> Chắc phải dùng công thức tính số phần tử vừa đủ hoặc ReDim dư ra như sư phụ đã nói, em nghĩ là giải pháp tương đối ngon lành nhất
Đưa giá trị vào mảng từ 1 file khác
Chào các bạn , tôi muốn đưa dữ liệu từ file khác vào mảng . Ví dụ : đang ở book1 muốn lấy dữ liệu ở book2 , sheet1 , A1:A100 vào mảng arr(100,1) thì ghi code thế nào .
Nhờ các bạn chỉ giúp , cảm ơn
Chủ đề lấy dữ liệu từ file khác đã bàn rất nhiều rồi:
- Mở file, lấy xong đóng lại
- Dùng ADO
Bạn tìm đi
Bạn giải nén file thành thư mục trên máy tính rồi mở file PSinh.xls để test. Tham khảo cách rồi gán biến mảng.
Anh ơi! Em thấy file ví dụ của anh đâu có giống như những gì tác giả yêu cầu
Theo em thì thế này:
Public Arr
Sub GetArr()
  With Workbooks.Open(ThisWorkbook.Path & "\data.xls")
    Arr = .Sheets("Sheet1").Range("A1:A100")
    .Close (False)
Muốn ứng dụng Array này vào việc gì đó, chỉ việc "gán" là xong!
Sub Apdung()
  Range("C1:C100").Value = Arr
Đương nhiên, trước khi chạy sub Apdung, phải chạy sub GetArr trước đó
Hoàn toàn nhất trí, vì làm biếng sửa lại nên có nói bạn ấy tham khảo rồi gán mảng thôi. Mình nghĩ bạn ấy làm được vì đã lọ mọ trong code việc gán vùng vào mảng là chuyện đương nhiên.
Giữ nguyên định dạng khi dùng mảng
Chào các bạn
Khi dữ liệu lấy từ mảng về , định dạng sẽ phụ thuộc vào định dạng của sheet đó . Nay tôi muốn giữ như định dạng ban đầu thì làm thế nào . Cảm ơn
Chào các bạn
Đã đưa vào mảng rồi thì làm gì còn định dạng hả bạn?
Gợi ý bạn 3 cách:
- Dùng mảng, sau khi lấy dữ liệu xong, tự viết code để định dạng lại
- Mở file và copy dữ liệu nguồn paste vào file đích, xong, đóng file nguồn
- Dùng SpreadSheet (trường hợp này bắt buộc file nguồn phải được lưu ở định dạng xml)
Xin mọi người giải thích dùm tôi từ khóa Preserve nó dùng trong trường hợp nào? Tác dụng của nó là gì thế?
Tên đầy đủ của nó là ReDim Preserve
Nó dùng để mở rộng kích thước của 1 mảng mà không làm mất dữ liệu trong nó (trong khi dùng ReDim thì toàn bộ các phần tử trong nó bị xóa hết)
Lưu ý: Tuy rằng ReDim Preserve dùng để mở rộng kích thước mảng nhưng nó cũng chỉ mở rộng được chiều cuối cùng mà thôi. Ví dụ:
- Ta có mảng Arr(1 to 5, 1 to 10)
Sub Test()
  Dim Arr()
  ReDim Arr(1 To 5, 1 To 10)
- Ta có thể mở rộng chiều thứ 2 thành 20 phần tử bằng cách dùng ReDim Preserve như sau:
Sub Test()
  Dim Arr()
  ReDim Arr(1 To 5, [COLOR=#ff0000]1 To 10[/COLOR])
  ReDim Preserve Arr(1 To 5, [COLOR=#ff0000]1 To 20[/COLOR])
- Nếu ReDim Preserve chiều thứ nhất (1 to 5) thì sẽ báo lỗi
Ý thày Ndu trên kia, tôi hiểu:
- Nếu có 2 chiều>> ưu tiên chiều cuối (tức là theo chiều cột).
- Nếu mảng có 1 chiều thì mới mở rộng được chiều hàng.
Vậy có nghĩa là trong mảng chỉ mở rộng ra được chiều "cột" chứ không được mở rộng chiều "hàng" phải vậy không Thầy?
Chưa chính xác
Sai!
"ReDim Preserve dùng để mở rộng kích thước mảng nhưng nó cũng chỉ mở rộng được chiều cuối cùng mà thôi"
Nghĩa là:
- Nếu mảng 1 chiều, có thể Redim Preserve mở rộng chiều 1 (ta thường xem tương đương với số cột nhưng không chính xác và chẳng hề có số dòng)
- Nếu mảng 2 chiều, có thể Redim Preserve mở rộng chiều 2 (ta thường xem tương đương với số cột)
- Nếu mảng 3 chiều, có thể Redim Preserve mở rộng chiều 3 (không biết tương đương với cái gì luôn, vì chiều thứ 3 là ảo)
- Nếu mảng n chiều, có thể Redim Preserve mở rộng chiều n (....!)
Chưa chính xác
Sai!
Nghĩa là:
Theo như trên, Vậy nó cũng chỉ là chiều "cột" (hàng ngang) thôi chứ có thấy nói gì về chiều "hàng" (hàng dọc) đâu ta?
Nếu "mường tượng" mảng 2 chiều là 1 Range nhiều dòng nhiều cột thì có thể tạm hiểu như thế cũng không hề gì
Còn mảng 1 chiều thì ReDim Preserve thoải mái, có điều không thể mường tượng nó với Range (dù có thể gán nó vào range) vì nếu xem mảng 2 chiều là mặt phẳng thì mảng 1 chiều sẽ là đường thẳng, chẳng ăn nhậu gì nhau nên cũng không có hàng cột gì ráo
Như ndu đã nói: "mảng 1 chiều không có hàng cột gì ráo", lão chết tiệt cũng nói: "ta thường xem tương đương với số cột nhưng không chính xác và chẳng hề có số dòng"
Ngoài ra, nếu như mảng 3 chiều trở lên, và giả sử hình dung chiều thứ 2 là cột, thì chiều thứ 2 có thay đổi được đâu? Hơn nữa, với mảng 3 chiều, ta có thể tưởng tượng và áp đặt các chiều là bất cứ thứ gì, không phải lúc nào cũng là hàng, cột.
