Các câu hỏi về hàm SUMIF (11 người xem)
F20 =SUMIF($A$16:$A$22,E20,$C$16:$C$22)
Copy xuống dưới
P/S : Điều kiện lọc của bạn ghi là A16 nên sai là phải thôi
Hàm Sumif với điều kiện có hoặc không có dữ liệu
Hôm qua tôi đã gửi bài nhưng do không nêu yêu cầu rõ ràng nên vần chưa giải quyết được, nhờ các bạn trên diễn đàn giúp tôi nhé. Thank nhiều
Yêu cầu của bạn phải thế này không?
Xem file đính kèm nha bạn.
Chào!
Bạn dùng ct dưới:
Nếu tính 3-4; 5-6 ... bạn cộng thêm vào nhé.
=IF($D20=0;0;COUNTIF(Sheet1!$G$8:$G$15;[COLOR=Red]2[/COLOR]))
Bạn nêu yêu cầu không rõ lắm nên cũng khó chỉ , vì tui phải biết bạn đã có dữ liệu gì rồi và bạn cần làm gì thêm. VD bạn muốn thống kê điểm thì bạn phải có các lớp và bảng điểm khác nhau. Mình tạo 1 file bạn xem có đúng ý không nha. Mình quên làm cho trường hợp 0 điểm. bạn chèn vô làm tương tự nha
Cảm ơn các bạn, nhưng vẫn chưa ổn lắm tớ gửi lại bài và yêu cầu nhờ các bạn xem giúp nhé." Hàm Sumif với điều kiện có hoặc không có dữ liệu"
Hàm Sumif thêm điều kiện để có hoặc ko có dữ liệu
Bài trước tôi gửi nhưng do yêu cầu không rõ ràng nên đã làm các bạn mất thời gian, nay tôi xin gửi lại toàn bộ File để các bạn tư vấn và giúp đỡ. Cảm ơn nhiều
Có phải bạn muốn nói là tại ô D11 nếu = 0 thì các ô bạn muốn đặt điều kiện đều = 0 ?
Nếu vậy thì bạn chỉ thêm hàm IF vào trước thôi!
VD: tại F11:
{=IF(D11=0,0,SUM(IF(Toan!$F$8:$F$55=1,1,0)))}
Cảm ơn bạn nhiều tớ đã thử nhưng không được, bạn thử với cột 2 điểm ( VD: 3-4; 5-6; 7-9; 9-10) xem sẽ báo khác hẳn.
Tôi đã kiểm tra tất cả rồi, vẫn ra = 0 nếu D11 = 0, cho dù có thay đổi điểm ở sheet("Toan").
khi thêm =IF(D11=0,0,<CÔNG THỨC CỦA BẠN>)
Nhớ bao dấu ngoặc () nhé, nhấn tổ hợp phím Ctrl+Shift+Enter để có dấu {} (công thức mảng).
Hy vọng bạn làm tốt.
Xin cảm ơn bạn rất nhiều, tôi đã quên mất dấu "," trước Sum nên báo sai. Tôi đã không dùng "0" mà cứ dùng "" nên toàn bị báo lỗi. Cảm ơn bạn nhé.
Mình đã giúp bạn rồi đó, bạn xem ưng ý chưa. Có file gửi kèm
Giúp mình về hàm sumif dùng cho thời gian với!
File bài tập của mình ở bên dưới!
Yêu cầu là tính tổng tiền ở cột Tổng cộng của những người vay vào năm 1995!
Mình dùng hàm sumif nhưng toàn ra = 0!nản quá!
Ai bít giúp vs nha!
Thank trc!
Ai bít giúp vs nha!
Thank trc!
=SUMIF(B4:B9,"1995",H4:H9)
Bạn làm SUMIF theo cột B, trong khi cột B là cột gì? Nó là "Đối tượng" mà? Bạn phải dò theo cột C ("Ngày vay") chứ?
Bài này, làm SUMPRODUCT là gọn nhất:
=SUMPRODUCT((YEAR(C5:C9)=1995)*H5:H9)​
Nếu vẫn muốn dùng SUMIF, tôi chỉ biết mỗi cách là dùng thêm một cột phụ.
Ví du, tại cột J (J5:J9), bạn gõ công thức: =YEAR(C5)
Sau đó, bạn dùng công thức:
=SUMIF(J5:J9, 1995, H5)​
Chẳng biết có cách nào dùng SUMIF cho bài này mà không dùng cột phụ hay không...
Đương nhiên là được rồi
Lấy SUMIF với điều kiện >= ngày 1/1/1995 trừ đi SUMIF với điều kiện >= ngày 1/1/1996 là ra chứ gì
=SUMIF($C$5:$C$9,">="&DATE(1995,1,1),$H$5:$H$9)-SUMIF($C$5:$C$9,">="&DATE(1996,1,1),$H$5:$H$9)
Hay có thể viết theo kiểu khác:
=SUMIF($C$5:$C$9,">=1995/1/1",$H$5:$H$9)-SUMIF($C$5:$C$9,">=1996/1/1",$H$5:$H$9)
Sau khi làm xong, nhớ Format lại cell kết quả là General nhé
Làm 2 cái SUMIF thì em cũng có nghĩ tới... Ý em là 1 cái thôi kìa. Nhưng mà chắc là không được rồi. Và nếu vậy thì có lẽ 1 cái SUMPRODUCT thôi sẽ gọn hơn...
Ấy... gọn hơn nhưng chưa chắc tốc độ nhanh hơn đâu nha
Với dử liệu vài chục ngàn dòng, hàm YEAR(....) sẽ tạo ra 1 mãng vài chục ngàn phần tử, tính toán rồi cho ra kết quả ---> Chỉ nhiêu đó thôi cũng thấy lợi hại của SUMIF rồi
Có lẽ định dạng vùng dữ liệu có vấn đề, nên cả hàm vlookup và sumif đều gặp lỗi. Các cao thủ giúp em với, em sắp toi rồi.
Ham sumif va vlookup không cho kết quả.
Bây giờ em mới nén file được, nhưng ko chắc có tải lên được ko.
Nếu được, các anh chị giúp em với nhé. Vì gấp lắm rồi.
Xin trân trọng cảm ơn!
Sử dụng hàm sumif hay hàm if
Kính gửi các anh chị,
Emcó một bài toán trong một dãy số có số dương và số âm, nhưng em chỉ cần tính tổng âm, còn tổng dương không tính,em đã thử làm nhưng chưa làm được mong chỉ dẫn giúp.
Xin cảm ơn
