Hỏi về tính toán trong VBA (5 người xem)
  • Thread starter Thread starter 790312
790312
Mình mới tìm hiểu về VBA nên có câu cần hỏi: thí dụ ô C1=A1+B1 khi sử dụng VBA làm sao để mặc định C1:C100 đều bằng A1+B1,A2+B2,A3+B3...Chân thành cảm ơn.
Làm vầy nè:
Sub Tong()
  With Range("C1:C100")
    .Formula = "=RC[-2]+RC[-1]"
Kết quả ở cột C sẽ ở dạng công thức ---> Còn muốn ra kết quả luôn thì thêm 1 dòng lệnh nữa:
Sub Tong()
    .Value = .Value
Làm vầy nè:
Sub Tong()
Sub Tong()
    .Value = .Value
Khi viết xong dòng lệnh này thì ô C1 gán bắng tổng hả bạn?mình làm như vậy thì báo lỗi.Thanks.
Bạn gán code vào đâu ?
Nếu chép Code của bạn ndu vào Sheet hay Workbook thì báo lỗi là đúng rồi. Đây là Sub trong Module, để chép vào Module thì bạn phải insert VBA Project ra Module rồi paste vào
sau Run Macro nhé
Chúc thành công
Đây là thủ tục (Sub), không phải hàm, nên không gõ C1 = Tong được, mà chạy trực tiếp code. Code chạy trực tiếp từ cửa sổ VBA thì để đâu cũng được. Nếu muốn chạy bằng menu - macro - macro - Run thì code phải để trong module.
Nếu chép vào Sheet hay Workbook thì phải xóa bớt End sub thì mới chạy ! ( vì ở đây bạn đã Copy toàn bộ khi paste vào Sub sự kiện của Sheet hay Workbook thì dư End sub của thủ tục này )
Cảm ơn các bạn mình đã làm được rồi,các bạn chỉ cho mình cách viết bằng hàm trường hợp này luôn đi.Thanks.
Nếu chỉ có chuyện gán cho C1=A1+B1, thì viết hàm làm chi vậy?
Ở trên, mấy sư phụ kia ghi code, là để chạy một cái rẹt, khỏi lập công thức cho C1:C100.
Chứ nếu bạn muốn viết hàm, tui nghĩ, gõ =A1+B1 vào trong C1 rồi kéo cái rẹt xuống C100 còn lẹ hơn...
Bạn kim.nguyen ơi đọc trích dẫn ở trên chưa ?, ở đây là bạn 790312 muốn tìm hiểu về VBA , còn vấn đề " cái rẹt " như bạn nói còn tùy nhé !
Còn viết hàm là Fun... trong VBA nhé kim Nguyen !
Thân chào
Cái này là ví dụ điển hình để tui biết cách làm VBA và làm sao cho từ C1:C100 hiểu công thức khỏi cần kéo,cách làm như bạn thì tôi cũng đã biết.Thanks
Cái này là ví dụ điển hình để tui biết cách làm VBA và làm sao cho từ C1:C100 hiểu công thức khỏi cần kéo,cách làm như bạn thì ai không biết.Thanks
Tôi chỉ biết ABC về VBA nhưng cũng tham gia cho vui, thử viết Function theo ý bạn
Function Tong(so1 As Double, so2 As Double)
 Tong = so1 + so2
 so1 = ActiveCell.Offset(0, -1).Value
 so2 = ActiveCell.Offset(0, -2).Value
Chép vào Module nhé, sau đó ở bất kì Cell nào :
VD :
nhập tại F5 = Tong(D5,E5)
 Function TinhTong( Rng1 As Range, Rng2 As Range)
  TinhTong = Rng1.Value + Rng2.Value
 Tong = so1 + so2
VD :
mình làm theo công thức ở trên thì tại ô =tong(a,b) báo lỗi value,bạn xem lại giùm mình.Thanks.
Đối với
[COLOR=#000000][FONT=Courier New][COLOR=#007700]Function [/COLOR][COLOR=#0000bb]Tong[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000bb]so1 [/COLOR][COLOR=#007700]As [/COLOR][COLOR=#0000bb]Double[/COLOR][COLOR=#007700], [/COLOR][COLOR=#0000bb]so2 [/COLOR][COLOR=#007700]As [/COLOR][COLOR=#0000bb]Double[/COLOR][/FONT][FONT=Courier New][COLOR=#007700])[/COLOR][/FONT]
[FONT=Courier New][COLOR=#0000bb]Tong [/COLOR][COLOR=#007700]= [/COLOR][COLOR=#0000bb]so1 [/COLOR][COLOR=#007700]+ [/COLOR][/FONT][FONT=Courier New][COLOR=#0000bb]so2[/COLOR][/FONT]
[FONT=Courier New][COLOR=#0000bb]so1 [/COLOR][COLOR=#007700]= [/COLOR][COLOR=#0000bb]ActiveCell[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000bb]Offset[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000bb]0[/COLOR][COLOR=#007700], -[/COLOR][COLOR=#0000bb]1[/COLOR][COLOR=#007700]).[/COLOR][/FONT][FONT=Courier New][COLOR=#0000bb]Value[/COLOR][/FONT]
[FONT=Courier New][COLOR=#0000bb]so2 [/COLOR][COLOR=#007700]= [/COLOR][COLOR=#0000bb]ActiveCell[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000bb]Offset[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000bb]0[/COLOR][COLOR=#007700], -[/COLOR][COLOR=#0000bb]2[/COLOR][COLOR=#007700]).[/COLOR][/FONT][FONT=Courier New][COLOR=#0000bb]Value[/COLOR][/FONT]
[FONT=Courier New][COLOR=#0000bb]End [/COLOR][COLOR=#007700]Function  [/COLOR][/FONT][/COLOR]
Bạn phải nhập Tong(Cell1,Cell2) thay toán tử "+" bằng ", " phải nhập cell1 và cell2 kế liền nhau
Còn
TinhTong thì nhập 2 số bất kì
thử lại xem
Đối với
Còn
thử lại xem
Cảm ơn bạn đã nhiệt tình giúp đỡ,mình có file đính kèm nhờ bạn chỉ giúp.Thanks.
Không hiểu ý bạn lắm, Vì đã gọi là Hàm thì bạn cứ kéo công thức bình thường thì kết quả cũng tham chiếu theo ý và kết quả bình thường
Như yêu câu của bạn, tôi nghĩ bạn chạy 1 sub thì hay hơn so với việc tạo 1 Function
Chẳng hạn, bạn đã định trước vùng tổng là F5:F10, vậy viết vào code để khi bấm nút là nó điền công thức cho bạn (giống như ví dụ tôi đưa ở trên)
Bạn ndu nêu như trên tôi thấy rất hợp lí và hiểu vấn đề bạn nêu trong File
Nhưng bài toán mình nó còn liên quan tới nhiều ô khác nên không thể dùng sub được,dù gì cũng cảm ơn 2 bạn.
Vậy bạn nói rõ mục đích xem nào! Có thể sẽ có cách khác ---> Nhiều khi cứ lòng vòng lại chẳng đi được đến đâu
