challenge98
Trích trong sách áp dụng vào code của bạnDim StrArDes()as String
‘ Mảng các xâu được khai báo dạng mảng động
Dim StrScr as String ‘ Xâu ban đầu
StrScr=”Point1_23.5_4.5_44.8”
StrArDes=Split(StrScr , "_")
‘ Tách xâu StrScr thành một mảng các xâu và đưa vào StrArDes,
‘ kí tự ngăn cách là “_”
‘ Khi đó StrArDes(0)=”Point1, StrArDes(1)=”23.5”
‘ StrArDes(2)=”4.5”, StrArDes(3)=”44.8”
Debug.Print StrArDes(0),StrArDes(1),StrArDes(2),StrArDes(3)
nguyễn thị hoa là có 2 khoảng trắng đúng rồi mà.Trích trong sách áp dụng vào code của bạn
Function SumBl(st As String) As Byte
Dim mng() As String 'khai báo mảng động
mng = Split(st, " ") ' cắt chuỗi và đưa vào mảng điều kiện cắt là kh " "
SumBl = UBound(mng) 'đếm số cột của mảng
End Function ' kết thúc hàmTheo như trong sách thì của bạn chữ nguyễn thị hoa phải cho kết quả là 3 sao của bạn vẫn cho kết quả đúng là 2 nhỉ?
Dim mng() As String
SumBl = UBound(mng)
Dim mng() As String
st=trim(st)
SumBl = UBound(mng) +1
CHo mình hỏi thêm là theo như SEDAN nói là nếu if ...then cùng hàng thì có thể bỏ end ifCode của bạn thiếu 1 dòng "End If" thôi, bạn xem lại file nha!
End Function[/code]Thân.
Function trang(ten As String) As Integer
Dim i As Integer
Dim j As Integer
j = 0
ten = Trim(ten)
For i = Len(ten) To 1 Step -1
If Mid(ten, i, 1) = " " Then j = j + 1
trang = j
Bạn viết code để học hay là yêu cầu công việc của bạn là đếm khoản trắng? Nếu chỉ để học hỏi thì không có vấn đề gì nhưng nếu có liên quan đến công việc thì không cần thiết. Excel có các công thức dư sức làm việc này. Có thể làm như thế này:Có ai biết cách đếm số khoảng trắng trong chuỗi không?
mình làm không được thấy toàn báo lỗi ai sửa giúp mình code này với.
=LEN(A1)-LEN(SUBSTITUTE(A1," ","")
Cũng như bạn Huuthang thì công thức này là ngắn gọn nhất rồi đấy!Bạn viết code để học hay là yêu cầu công việc của bạn là đếm khoản trắng? Nếu chỉ để học hỏi thì không có vấn đề gì nhưng nếu có liên quan đến công việc thì không cần thiết. Excel có các công thức dư sức làm việc này. Có thể làm như thế này:
Mã:=LEN(A1)-LEN(SUBSTITUTE(A1," ","")
Function DemKT(Chuoi As String) As Long
DemKT = Len(Chuoi) - Len(Replace(Chuoi, " ", ""))
