Không tách được họ tên (2 người xem)
challenge98
Mặc dù đã làm theo đúng hướng dẫn trong sách cua GPE nhưng không hiếu sao không chạy nhờ mọi người xem giúp với.
Function tachten(ten As String) As String
Dim i As Integer
ten = Trim(ten)
For i = Len(ten) To 1 Step -1
If Mid(ten, i, 1) = " " Then
tachten = Right(ten, Len(ten) - i)
Mình để chế độ medum khi mở file thì ennable mà sao không được? Chẳng nhẽ còn chạy chỗ nào nữa? à mà nó có chạy nhưng chạy không chính xác chứ không phải là không chạy.
Bạn phải đặt chế độ macro hoạt động thì mới được, hàm không bị lỗi gì. Bạn xem ch tiết chương 5:
Chương 5: Làm việc với file Excel có chứa macro
5.1. Sử dụng chức năng Security
5.2. Sử dụng các chương trình diệt virus
Bạn chỉnh lại code như sau :
Dim i As Integer
ten = Trim(Replace(ten, "  ", " "))
    Exit Function
Hay dùng code sau, không dùng for :
Dim i As Integer
tachten = Right(ten, Len(ten) - InStrRev(ten, " "))
Dim i As Integer
ten = Trim(ten) 'Cắt bỏ ký tự trắng thừa bên phải
For i = Len(ten) To 1 Step -1 ' ví dụ tên có 20 ký tự i chạy từ 20,19,18...
If Mid(ten, i, 1) = " " Then ' lặp tới khi gặp ký tự trắng (Space) thì làm
tachten = Right(ten, Len(ten) - i) ' Tính từ chỗ có ký tự trắng dừng lại lấy phần bên phải
End If ' kết thúc giả thiết
Next ' chạy i
Sao lô gíc thế mà lại sai được nhỉ? ai giải thích lỗi do đâu hộ mình với.
Khi tìm thấy khoảng trắng đầu tiên thì phải cho lệnh thoát vòng lặp ngay
Function tachTen(HoTen As String) As String
 Dim i As Integer
2 HoTen = " " & Trim(HoTen)
 For i = Len(HoTen) To 1 Step -1
   If Mid(HoTen, i, 1) = " " Then Exit For
 tachTen = Right(HoTen, Len(HoTen) - i)
Bạn hãy cho biết sao lại phải dùng dòng lệnh 2 làm vậy? (Nghĩa là thêm " " làm chi?)
Nếu chỉ tách mỗi tên thì tôi thường dùng cách này
Vd B2:B10 là danh sách họ tên thì chọn C2:C10 và chạy sub TachTen; lưu ý muốn lấy kết quả đến cột nào thì chỉnh lại số chỉ vị trí cột của hàm Offset (số màu đỏ)
Sub TachTen()
    Selection = Selection.Offset(, [SIZE=5][B][COLOR=Red]-1[/COLOR][/B][/SIZE]).Value
    Selection.Replace What:="* ", Replacement:=""
Mình cũng không chắc có lẽ để đưa hoten ban đầu vào chuỗi chăng? nhờ bạn chỉ giáo
Nếu cắt cớ ai đó chỉ nhập các từ liên tục, nghĩa là không khoảng trống; Ví dụ "GiaiPhapExcel.Com", Thì hàm sẽ đi đến đâu đây, (?). . . Bạn thử xem! :-= --=0 :-=
Ủa sao mình chỉ dùng: ten=trim(ten) 'xoa " " vẫn chạy bình thường kẻ cả nhập giaiphapex.com vẫn không thấy thông báo lỗi gì?
Mình đã viết 1 hàm tham gia với bài khác, nay gửi bạn tham khảo tách Họ, lót, tên và cắt khoảng trắng thừa:
Public Function hoten(ch As String, ten As Integer) As String
Dim kq As Variant, vt, i As Long
vt = 0
For i = 0 To Len(ch) - 1
If Mid(ch, i + 1, 1) = " " Then vt = vt + 1
kq = Split(ch, " ")
Select Case ten
Case Is = 1
hoten = kq(0)
Case Is = 2
For i = 1 To vt - 1
hoten = IIf(Len(kq(i)) > 0, hoten & kq(i) & " ", hoten)
Case Is = 3
hoten = kq(vt)
End Select
Tham số ch: chuỗi họ tên. Tham số tên: 1-Họ, 2-Lót, 3-Tên
Với việc TÁCH TÊN và tất cả các bài toán tách chuổi khác, tôi nghĩ chúng ta không nên dùng vòng lập chi cho mất công ---> Cứ Split mà "phang" là ra tuốt... Cực đơn giản!
To Ndu:
1-Tách tên hay Họ: Split No.1.
2-Lót: Phai cân nhắc chút vì căn cứ tách là Space(1). Vậy trong họ tên gõ nhầm vài dấu cách là sinh chuyện.
 Dim i As Integer
Tại sao không cần end if nhỉ cho vào thấy báo lỗi mình tưởng có if thì phải end if chứ?
Function khoangtrang(hoten As String) As Integer
Dim i As Integer
hoten = Trim(hoten)
Dim j As Integer
j = 0
For i = Len(hoten) To 1 Step -1
If Mid(hoten, i, 1) = " " Then
j = j + 1
khoangtrang = j
Mình dùng hàm đếm khoảng trắng (space) trong tên sao không được nhỉ?
Không rõ vì sao nên tốt nhất là thay
bằng:
If Len(Mid(hoten, i, 1)) = 0 Then
*If...Then.... cùng dòng thì bỏ end if
To Ndu:
Ấy dzà... đương nhiên không chỉ dùng mỗi Split là được... Nếu cần thiết anh có thể dùng WorksheetFunction.Trim để loại bỏ khoảng trắng
Thêm mấy điều kiện nữa:
- Sau khi dùng Split để tạo mãng, nếu mãng có từ 2 phần tử trở xuống thì xem như không có tên lót
- Nếu mãng có từ 3 phần từ trở lên thì phần tử thứ 2 đến kế cuối chính là tên lót
Ngoài ra cũng có thể dùng cách khác: Tách HỌ TÊN trước, phần còn lại (nếu có) chính là TÊN LÓT (dùng hàm Replace)
Đếm khoảng trắng ai lại làm thế!
- Dùng Replace biến khoảng trắng thành rổng
- Lấy độ dài chuổi gốc trừ cho độ dài chuổi sau khi đã loại khoảng trắng ---> Kết quả = bao nhiêu chính là số khoảng trắng cần tìm
Function DemKT(Chuoi As String) As Long
  DemKT = Len(Chuoi) - Len(Replace(Chuoi, " ", ""))
Cách này không chỉ dùng đếm khoảng trắng mà còn được dùng để đếm bất cứ ký tự nào bạn muốn
@ Ndu: lần đầu tiên mình nghe thấy phương pháp này, Bạn cho mình xin một ví dụ dùng Split nhé. Cảm ơn bạn trước !
Ví dụ đơn giản thế này để lấy TÊN trong HỌ VÀ TÊN
Function TachTen(Hovaten As String) As String
  Dim Temp
  Hovaten = WorksheetFunction.Trim(Hovaten)
  Temp = Split(Hovaten, " ")
  TachTen = Temp(UBound(Temp))
Đương nhiên bài toán thực thế có khác hơn 1 chút, người ta còn có nhu cầu Tách HỌ, tách CHỬ LÓT và tách TÊN... ta phát triển bài toán thêm:
Function TachTen(HovaTen As String, Kieu As String) As String
  Dim Temp, Item1 As String, Item2 As String, Item3 As String
  Temp = Split(WorksheetFunction.Trim(HovaTen), " ")
  If Trim(HovaTen) = "" Then
    TachTen = ""
    Item3 = Temp(UBound(Temp))
    Item1 = Temp(0)
    Item2 = WorksheetFunction.Trim(Replace(Replace(HovaTen, Item1, ""), Item3, ""))
    Select Case UCase(Kieu)
      Case "HO": TachTen = IIf(UBound(Temp) > 0, Item1, "")
      Case "DEM": TachTen = IIf(UBound(Temp) > 1, Item2, "")
      Case "TEN": TachTen = Item3
    End Select
Đại khái là thế.. và không có vòng lập nào
Các bạn thử xem... tùy theo yêu cầu cụ thể sẽ rút gọn hơn
Nói nôm na thế này anh TrungChinh sẽ rất dể hiểu: Hàm Split tương đương với công cụ Text to Columns đấy
