hỏi về chỉnh hiển thị số 0 (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter polyki
polyki
Tình hình là k biết post mục nào nên chọn đại cái này, có j mọi ng` move hộ em :D
Trong 1 sheet nếu muốn các ô có số liệu format number giá trị 0 thì hiện số, ô có số liệu format date giá trị 0 thì ko hiện số thì làm ntn ạ @@
em cũng chả hiểu lắm đâu @@
Bạn có thể cho 1 ví dụ cụ thể không? Chứ lý nào Date lại có giá trị = 0
vd: ngày 22/2/2009 có mua vào 100 triệu, các dòng sau của biểu k có phát sinh nên k có dữ liệu thì cột ngày sẽ hiện 00/01/1900. Làm thế nào để ẩn số này ạ @@ mà cột mua vào ko có phát sinh vẫn hiện số 0 như bt @@
Theo ý của bạn hỏi như vậy thì cột ngày tháng là được nhập dữ liệu trực tiếp hay là được tham chiếu mà giá trị của các ô không có dữ liệu lại là số 0 (sẽ hiển thị 00/01/1900). Tốt nhất bạn cứ cho 1 bài ví dụ bằng excel up lên thì mọi người mới hiểu và giúp bạn được (cái này rút ra từ kinh nghiệm hỏi đáp trên diễn đàn |||||)
Bảng này mới lập =.=''
D4, D7, F3, F5, F6 không hiện lên còn các ô có số 0 vẫn hiện lên
Thế thì làm thế nào ạ @@
Júp em =))/-*+/
Júp em =))/-*+/
Ở mấy cái ô đó, bạn định dạng là ngày tháng năm, mà bạn dùng công thức =IF(C3="A",A3,0), thì khi gặp số 0, Excel nó phải hiển thị là 0/1/1900 chứ còn sao nữa...
Bạn đổi công thức đó thành: =IF(C3="A",A3,"") là xong.
Thế còn trường hợp không phải lệnh ì mà lấy thẳng kết quả của ô nhập thì sao :-/
VD cột A nhập ngày tháng năm, cột D là giá trị bằng cột A (lập sẵn công thức cột D = cột A cho nhiều dòng, VD 100 dòng)
Làm thế nào để khi cột A chưa nhập số liệu thì cột C không hiện số thay vì 01/00/1900, còn khi nhập rồi thì vẫn hiện bình thường :(
1. Format cột C theo dạng ngày tháng năm.
2. Dùng công thức này tại C1: =IF(A1="", "", A1)
3. Copy công thức xuống bao nhiêu ô tùy thích.
Cho hỏi thêm: Lúc thì cột D, lúc thì cột C, nghĩa là sao?
Nếu cột D tham ja vào tính toán thì kết quả VALUE :( chấm hỏi chấm hỏi
Có cách nào khác k ạ
KHông hiển thị số 0
Trong bảng tính nếu những ô dữ liệu có số 0 nếu không muốn hiện số 0 mà thay vào đó là dấu - có được không. Bạn nào biết thì giúp tôi nhé!
Bạn vào Tools/ Option chọn tab View rồi bỏ chọn Zero values thì sẽ không hiển thị. Còn nếu bạn muốn hiển thị - thì vào chọn hết ô và vào Fortmat Cells đó.
Chọn vùng dữ liệu của bảng tính, rồi nhấn vào cái nút có hình dấu phẩy. Bảo đảm tất cả những số 0 đều thành dấu trừ hết.
Cho mình xin hỏi một tí về cách hiện thị số "0"" là như thế này khi mình định dạng một ô đó là ngày tháng thì số 0 lúc đó sẽ nhãy là 00/01/00(vì ô này có lúc sẽ là ngày tháng để tính; nhưng khi nhận ô số 0 của một ô khác phải là không chứ không được nhảy định dạng theo ngày "00/01/00""; vì khí đó số"0" để tham gia và tính toán. nhờ mọi người giúp đỡ.
Diễn giải khá rối + không có file.
Bạn có thể dùng cách là thêm hàm IF vào kết hợp với TEXT để định dạng số thành ngày tháng.
