Cách tạo Pivot Table và các vấn đề liên quan (3 người xem)
  • Thread starter Thread starter ottieu
Các bác cho em hỏi : Trong Office 2007, muốn chọn dữ liệu từ nhiều vùng khác nhau thì chọn như thế nào nhỉ??
Office 2003 thì có nhưng 2007 lại chạy đâu mất.
Xin cảm ơn!
xài wizzard của pivot đi bạn. trong office 2007 không có ribbon nhưng bạn có thể xài phím tắt ALT D + P được. :-=
báo lỗi khi tạo pivot table
Pivot table là 1 công cụ dùng phân tích dữ liệu với nhiều góc độ và nhiều cấp khác nhau.
Pivot table tiện lợi nhưng rất dễ sử dụng vì có wizard và dùng chuột kéo thả. Quy trình như sau:
1. Đánh dấu chọn toàn khối dữ liệu
2. Mở menu - data - Pivot table and pivot chart
3. next
4. chọn vùng dữ liệu ( đã chọn rồi) - next
5. chọn nơi đặt Pivot table. click nút layout
Sau khi mình chọn đến đây thì máy hiện thông báo lỗi thế này. Nhờ các bạn chỉ giúp mình lý do và cách khắc phục nha.
1. Cannot open pivottable source file '[book2.xls]sheet'
2. Sau khi sửa dữ liệu của một file có sẵn, mình có nhắp vào refresh nhưng dữ liệu trong pivottable vẫn như cũ.
Cám ơn các bạn rất nhiều.
không hiểu sao khi em tạo được Povit table xong, em định dạng refresh data nhưng khi dữ liệu gốc thay đổi thì file lại không tự động thay đổi mà phải kích chuột vào biểu tượng refresh data.
ai giúp em với, không hiểu sao khi em đã định dạng nút ! refesh rồi nhưng khi giữ liệu gốc thay đổi mà bảng pivot vẫn không thay đổi, sau đó phải ấn vào biểu tượng đó thì nó mới thay đổi theo dữ liệu gốc
Pivot Table không có "định dạng" tự refresh em à, phải nhấn nút thôi.
Em có thể dùng VBA để refresh mỗi khi mở sang sheet Pivot.
Chào cả nhà!
Em nhờ mọi người cho ví dụ cụ thể hơn về tác dụng của Pivot Table trong phân tích báo cáo tài chính. Em vẫn không hiểu lắm. Cám ơn mọi người nha!
Bạn tùy chỉnh thuộc tính Subtotal của từng field tương ứng là None là xong. Bạn xem thêm file đính kèm nhé.
Excel 2007 mình không biết set Subtotal None ở chỗ nào.
Làm sao để chỉnh thuộc tính Subtotal của từng field tương ứng trong Pivot Table là None
http://i280.photobucket.com/albums/kk163/ca_dafi/28-08-200811-54-04PM.png.
Trong hình là hướng dẫn trong excel 2003, còn trong excel 2007 mình không biết tìm thuộc tính này ở đâu cả.
Excel 2007 nằm đây: click phải vào cái subtotal rồi muốn bỏ cái nào thì click bỏ chọn cái dòng sub total đó.
attachment.php
attachment.php
Tôi đã tạo ra 1 sheet mới là Kết quả của pivot (đặt là sheet pivot). Tôi muốn Sử dụng sheet pivot này làm báo cáo mà khi người khác click vào vùng dữ liệu kq, không hiện ra Pivot Table mà chỉ hiện ra dữ liệu như bình thường thì làm sao (muốn dấu quá trình làm của mình thôi đi mà)
Tôi đã thử copy và paste sang file mới nhưng khi click vào vẫn hiện ra bảng pivot Table.
Nhờ các bác chỉ giúp dùm.
Thanks!
Cho mình hỏi là, tiện ích của nó thì rõ ràng rồi, còn nhược điểm của Pivot là gì?
3. next
Vấn đề
Cannot open pivottable source file các bác nào biết thì chỉ với. Mình cũng gặp vấn đề này và rồi search trên mạng cũng không thấy cách nào hay cả
Trường hợp này hiếm xảy ra, trừ khi dữ liệu nguồn nằm ở file khác và file đó bị đổi tên hoặc bị dời đi chỗ khác.
Một trường hợp nữa là mở trực tiếp trong file rar, file zip mà không trích xuất (extract) hoặc không save as xuống đĩa cứng. Mở trực tiếp file từ mail, từ gpe, cũng bị như vậy.
Các trường hợp khác thì cứ bấm chuột phải vào Pivot, chọn Pivot Table wizard, nhấn Back để quay lại, và chọn lại Data source.
Dear Mr.Mỹ,
Anh Mỹ em hỏi chút! Tại sao em làm số liệu trên Pivot (làm bảng chi phí cho các đầu phí) để xếp loại phí theo tiêu chí cần dùng. Lúc đầu em làm sheet data nguồn trước, sau đó dùng data nguồn để pivot. Sau khi Pivot xong, nhìn bảng kết quả Pivot phát hiện ra một số khoản mục phí đã xếp loại không đúng ý, và lý do là do em đặt tên xếp loại nhầm.
Em quay lại sheet nguồn sửa tiêu chí xếp loại sau đó quay sang sheet Pivot hồi nãy làm động tác Refresh. Tuy nhiên, duy nhất có 1 dòng (dòng sai) trên Sheet Pivot không hề thay đổi dữ liệu theo sheet nguồn. Khi em click vào dòng sai đó để nó show toàn bộ thông tin ra thì các thông tin show ra đều đã đúng?
Tại sao? Chỉ giúp em cách correct nó.
Thanks a.Mỹ nhiều!
Urgent!
Chào các anh chị trong diễn đàn.
Anh/ chị ơi chỉ giúp em cách lầm pivot table như trong file em gửi kèm với ah.
Em gửi kèm theo đây 1 file mẫu, em muốn anh chị hướng dẫn em cách làm để tạo ra được 1 pivot table giống như trong sheet quyết toán.
Em cảm ơn các anh chị nhiều.
Giúp em tìm kiếm và tham chiếu
Nhờ các bạn giúp. Mình là thành viên mới của GPE. Chưa thành thạo nhiều.Nhưng ham học hỏi.Mình có một vấn đề vê tham chiếu và điều kiện. Các dữ liệu và muốn hỏi mình đã attach bên dưới.
Bạn dùng PivotTable theo file đính kèm nhé.
excel 2007
Nếu muốn thêm một trường mới( cột mới) vào P. table cũ thì không thêm được , ví dụ P. table cũ có 4 cột bây giờ muốn thêm 1 cột nữa mà không chạy lại P.T
Nhờ các bác hướng dẫn cách tạo name động luôn đi
Cách tạo insert calculation filed trong P.T như thế nào ?
To: Anh Mỹ
Cám ơn cuốn sách của anh Mỹ, đọc xong rồi có một số cái không biết làm
excel 2007
To: Anh Mỹ
Lúc Create Pivot Table - thay vì bạn gọi Table/range thì bạn gõ Name đã đặt (Ví dụ: =Data)
Xem tạm file đính kèm trong này xem? Ctrl+F3 là có name
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...kiện-nằm-ở-cả-cột-và-dòng&p=255645#post255645
Hoặc trao đổi cách đặt name:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...ề-hàm-offset-và-name-động&p=255612#post255612
excel 2007
To: Anh Mỹ
Trong sách có ghi Insert - Calculated Fields, chính là vào menu Insert của Excel 2003.
Bình thường dòng này không có trong menu, nhưng khi 1 Pivot table đang được kích hoạt (chọn dù chỉ 1 ô), trong menu Insert sẽ xuất hiện.
Còn Excel 2007, nó nằm ở đây:
Tiếp theo thì làm như trong sách.
