Các câu hỏi về lọc ra danh sách duy nhất (loại bỏ dữ liệu trùng) (1 người xem)
Gôm nhiều danh mục thành một danh mục chung
Hiện mình có một bảng gồm nhiều danh mục khác nhau nằm ở nhiều sheet,những danh mục đó gồm nhiều dữ liệu trùng và không trùng mình muốn lấy một danh mục chung sang một sheet khác để tạo danh mục chung vào ko trùng.
Xin hãy hướng dẫn mình dùm hàm gì?
Mình hay gom bằng cách chép tất cả vào 1 sheet rồi dùng pivot table 1 nhát là có bảng danh mục chuẩn.
Bạn muốn lọc các danh mục không trùng nhau ra một sheet riêng? Mình nghĩ bạn copy hết tất cả các danh mục đó vào 1 sheet rồi dùng Advanced Filter là được. Bạn gởi file lên thử xem.
Bạn thử dùng code của anh ndu96081631 thử xem sao nhé
Sub Test()
  Sheet3.Range("A1:C1000").Clear
  With Sheet1.Range("A28").CurrentRegion.Offset(1)
    .Copy
    With Sheet2.Range("A1").CurrentRegion
      .Offset(.Rows.Count)(1, 1).PasteSpecial
        .AdvancedFilter 2, , Sheet3.Range("A1"), True
      With .Offset(.Rows.Count)
        Range(.Cells, .End(xlDown)).Clear
Có cả file test luôn nhé.
Hỏi về cách lọc dữ liệu không trung theo 2 cột
Mình có dữ liệu gốc là 4 cột A,B,C,D HAI CỘT C VA D ĐƯỢC SORT THEO GIÁ TRỊ TĂNG DẦN
CẦN SO SÁNH GIỮA CỘT C VÀ CỘT D NẾU CÓ GIÁ TRỊ BẰNG NHAU (SỐ LƯỢNG CŨNG BẰNG NHAU) CHÌ CHUYỂN SANG SHEET TRÙNG NHAU
CÒN NẾU GIÁ TRỊ CỘT C (HOẶC D) KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ TRÙNG TẠI CỘT D (HOẶC C) HAY SỐ LƯỢNG GIÁ TRỊ KHÔNG BẰNG NHAU THÌ SẼ CHUYỂN SANG SHEET LỆCH
vd:mình đã tự làm trong file excel gửi kèm (mình muốn số liệu có thể chuyển sang 2 sheet trùng nhau và sheet lệch từ sheet đầu bài giống file gửi kèm)
Xin cảm ơn các thầy và các bạn thanks
Đã đọc kỹ, xem file đính kèm nhưng vẫn không hiểu.
Viết như vầy dễ trở thành người nói 1 đường, làm 1 nẽo!
Bà con làng xóm xem đây: Trang tính đầu bài như vầy:
A|B|C|D|
1A|1|2|2b|=> Trùng
2A|2|4|4b|
3A|3|4|4b|
4A|4|6|6b|
5A|5|6|6b|
6A|6|7|7b|=> Trùng
7A|7|8|8b|=> Trùng
8A|8|10|10b| >> không đem
(Cớ sao dòng cuối không được đem sang trang 'Trùng'?)
A|B|C|D|
1A|1|2|2b|=> Trùng
2A|2|4|4b|
3A|3|4|4b|
4A|4|6|6b|
5A|5|6|6b|
6A|6|7|7b|=> Trùng
7A|7|8|8b|=> Trùng
Vì cột C không có 10 mà bác,các giá trị trùng là có cả ở cột B và C (cả giá trị và số lượng) hai cột A và D chỉ lấy theo C và D tương ứng thôi,cám ơn bác đã quan tâm
Theo tôi hiểu thì tác giả topic yêu cầu so sánh 2 cột B và C, trích trùng khi :
=AND(có xuất hiện ở 2 cột, có số lượng trên mỗi cột bằng nhau)
Còn lệch thì chưa hiểu thế nào hichic
Đầu bài lủng củng nhất Dosnet từng gặp !
Riêng có mỗi điều kiện này đã phải chuyển cả bảng sang sheet trùng nhau rồi ! Đề nghị tác giả "Mafia" làm rõ thêm
THANKS BÁC viendo nhiều nhiều nhé,bác giúp em được cái lệch nữa thì hay quá (em dốt văn thật)
Dùng hàm để lọc ra dữ liệu không trùng nhau
Hi mấy bác, mấy bác giúp em có hàm nào lọc ra dữ liệu mà ko bị trùng ko? Máy bác xem file đính kèm của em.
Bác domfootwear có cách nào khác ngoài Advance filter không. Có hàm nào làm được điều đó ko? Dùng hàm nhé bác.
Mình cũng biết là dùng Advance rồi chọn copy to another location và chọn unique ... Ở mục copy to chọn ô để parst dữ liệu đã copy ( ko trùng).
Vậy bạn tham khảo file đính kèm nhé.
Nếu bạn chưa biết nhiều về mảng và công thức mảng thì bạn nên dùng cột phụ cho dễ hiểu.
bạn xem file nha
Thanks Máy bác nhiều nhé.
Nhờ trợ giúp v/v: Lọc danh mục duy nhất bị lỗi?!
Chào cả nhà!
Trong file đính kèm tại sheet DATA, căn cứ vào cột bộ phận, cột chức danh, tôi dùng code lọc danh mục duy nhất sang sheet "Tổng hợp nguồn nhân lực" để tính toán tổng hợp số liệu, các chỉ tiêu (theo như bảng biểu trong sheet "Tổng hợp nguồn nhân lực".
Phát sinh vấn đề sai lỗi, mình tìm mãi chẳng ra, như thế này:
  1. Cột Bộ phận tại sheet DATA, nếu lọc ra danh mục duy nhất thì phải là 38 bộ phận. Không hiểu tại sao, code này chỉ lọc ra được 33 bộ phận (thiếu mất 5 bộ phận), nhưng khi ta gõ thêm những ký tự bất kỳ vào những dòng trống dưới cùng của cột bộ phận tại sheet DATA thì lúc này nó lại lọc đủ ra 38 bộ phận.
  2. Tương tự trường hợp trên: Cột Chức danh tại sheet DATA, nếu lọc ra danh mục duy nhất thì phải là 19 chức danh. Không hiểu tại sao, code này chỉ lọc ra được 14 bộ phận (thiếu mất 5 chức danh)...
Nhờ các bác nghiên cứu, xem xét (file gửi kèm)!
Cảm ơn các bác nhiều!
