Xóa dữ liệu nhanh trong 1 cột nhiều sheet giống nhau (1 người xem)
huongtuyen
Tôi có File excel 9 cột và gần 300 dòng
Có cột tiêu đề số thứ 7 trong vùng dữ liễu tự nhập nhưng vì bản mẫu không xóa được cả cột mà mỗi trang có một vùng dữ liệu được Sum cho nên khi cần thực hiện File đó cho từng tháng tôi phải xóa dữ liệu vốn mặc định sẵn để nhập số liệu mới làm sao tôi xóa được số liệu ấy cho một vài lệnh đơn giản mà không phải tự nhập vì bảng dữ liệu đó nó tự nhẩy liên tục cho mỗi ngày trong tháng có 30 sheet liên tục.
Các cao thủ giúp tôi nhanh với tôi phải làm báo cáo cuối tháng mà vào ngày kia rồi!
    40 KB · Đọc: 150
Bạn nói gì mà tôi chẳng hiểu tí nào cả...
Xóa là xóa cái nào? Sao bạn không đưa file lên? Chỉ đưa tấm hình thì biết giống gì chứ!
Chọn cột muốn xóa (cột 7, nhưng nhớ chừa dòng tiêu đề lại). Ấn Ctrl + G hiện lên cửa sổ Go to. Chọn Special... hiện ra cửa sổ Go to special. Chọn Constants. Ok, Delete. Làm lần lượt cho từng sheet. Nếu muốn nhanh thì viết VBA duyệt qua tất cả các sheet và lặp lại các động tác trên.
To: ndu96081631
Chắc huongtuyen muốn xóa dữ liệu cột 7 nhưng chừa dòng Sum lại.
xóa dữ liệu trong 1 cột nhưng giữ nguyên dòng Sum
To: ndu96081631
huuthang_bd ơi mình thử làm nhưng ko được?
Chính xác là mình muốn xóa dữ liệu trong cột (7) nhưng giữ nguyên dòng Sum
Hãy kích hoạt 1 ô trong cột & chạy macro
Macro này sẽ xóa dữ liệu các ô có trong cột kể từ ô được kích hoạt cho đến cuối cột, nhưng chừa tất lại tất cả các ô có công thức (hàm) trong vùng đó
Cách dùng nên là: Gán cho macro 1 tổ hợp fím;
(Nếu muốn chừa lại tiêu đề của cột ở {C1], ta chọn [C2];)
Bấm tổ hợp fím để xin nó kết quả cần thiết.
Chúc thành công! :-= --=0
Sub DeleteValueInColumn()
 Dim sRng As Range:                 Set sRng = Selection
                                    'xlCellTypeConstants:=2'
 Range(sRng, Cells(65500, sRng.Column).End(xlUp)).SpecialCells(2, 23).Value = ""
