Có cách nào khoá cổng USB không? (1 người xem)
TRA KHUC RIVER
Em rất ghét dùng USB vì nó hay nhiễm virut, em muốn khoá cổng USB, khi nào cần lắm mới mở ra sử dụng, còn bình thường muốn trao đổi thì dùng mail, vậy có chương trình nào dùng để khoá/mở cổng USB không?
Usb
Chỉ có một cách là bạn vào trong CMOS, chọn mục USB là Disable là xong.
Máy lúc này mà nhìn thấy được USB thì "trảm"
Thường hay bị ở file tự động chạy , bạn vô hiệu hóa nó đi . Cách này cùng tạm ổn đấy
Làm thế nào để vô hiệu hoá nó hả bạn?
Bạn hãy chọn Start > Run gõ gpedit.msc > Enter. Trong hộp thoại hiện ra,
khung bên trái dò theo đường dẫn: Local Computer Policy > Computer Configuration > Administrative Templates > System. Khung bên phải tìm và bấm đôi lên dòng Turn off Autoplay. Đánh dấu chọn Enable rồi chọn All drives ở dòng
Turn off Autoplay on > Enter rồi thoát ra.
Cách này mỗi lần Bỏ USB , CD vào nó sẽ không mở tự động , nhưng vẫn mở làm việc bình thường
Cảm ơn bạn đã gởi file, sẵn bạn cho mình file enable USB luôn mình khóa USB khi nào cần thì mở ra lại.
Gửi rồi, Enable USB và Disable USB là một. Khi nào cần khóa thì bạn mở nó ra và click vào Disable USB, còn khi nào cần dùng USB thì bạn cũng mở nó lên và click vào Enable USB. Thế thôi. )(&&@@
Bạn cho tôi hỏi có cách nào hoặc dùng chương trình nào để khi cắm USB vào sẽ bắt phải nhập mật khẩu; nếu nhập đúng mới cho hiện USB.
Nếu khóa USB mà không khóa Ổ đĩa A thì cũng như không. Người ta vẫn sao chép được dữ liệu của mình. Để khắc phục chỗ này, mình gửi cho các bạn Chương trình Khóa ổ đĩa A. Mở file đính kèm.
