Giải thích giúp về code lọc dữ liệu (1 người xem)
pchuanhac7
phiền anh NDU chút nữa vậy.
  Dim Clls As Range
  If Target.Address = "$B$1" Then
    Range("A2:A65536").ClearContents
    With Sheet1.Range("A1").CurrentRegion
      .AutoFilter 1, "*" & Target & "*", xlAnd, IIf(Target = "SR10", "*", "<>*SR10*")
      .Offset(1).SpecialCells(12).Copy
      Range("A2").PasteSpecial 3
     .AutoFilter
    For Each Clls In Range([A2], [A65536].End(xlUp))
      Clls = Mid(Clls, 1, InStr(Clls, ",") - 1)
    Next Clls
    Target.Select
nếu như trong bảng trên có nhiều cột.cần sửa làm sao để đoạn code trên có thể copy nhiều cột qua sheet khác. làm sao biết được là đang kiểm tra điều kiện trên cột nào? nếu muốn thay đổi việc kiểm tra điều kiện trên cột khác thì thay đồi tại chỗ nào. mong anh giúp đỡ nhiều.
  Dim Clls As Range
     .AutoFilter
    Next Clls
    Target.Select
Code phải tùy theo tình hình cụ thể của dử liệu mới có thể chạy chính xác được... Vì thế nếu mang code của người khác về mà không biết tùy biến thì cũng bằng không... Tốt nhất bạn đưa file lên đi ---> Giải thích trực tiếp vào file thật của bạn cho dể
trong bảng trên em muốn lọc với các điều kiện sau.
1. lọc theo từng ngày.
2. lọc từ ngày đến ngày.
3. lọc theo BKS
4. lọc theo chủ xe.
mỗi bảng lọc của em phải nằm trên các sheet khác nhau.(nếu không em dùng autofilter rồi -0-/.)
và em muôn cứ mỗi khi chọn điều kiện lọc tại mối bảng như trong bài trước của anh thì dữ liệu sẽ tự động cập nhật luôn.(sử dụng validation giống bài của anh NDU đó).
(mong sớm nhận được sự trả lời của các bác)
3. lọc theo BKS
4. lọc theo chủ xe.
Bạn gữi lên đây luôn các sheet kết quả (sau khi đã lọc bằng tay) cho dể hình dung
Vì xem file xong chỉ mới biết được có điều kiện lọc! Còn lọc ra đâu? Cách thiết kế bảng tính (giao diện) sau khi lọc nó như thế nào vẫn chưa thấy bạn đề cập đến
gửi các anh file lọc bằng tay của em.
Vừa xem file của bạn xong! Tạm hiểu (90%)
Còn lại 1 chổ chưa hiểu: Tại cột Chủ xe có những dòng trống, vậy nó có ý nghĩa gì? Không có chủ xe à? Lý nào lại thế! Có biển số phải có chủ xe chứ nhỉ? Hay bảng dò dử liệu của bạn (tại sheet Chuxe) đang điền thiếu dử liệu đây?
đúng là trong bảng, trong cột chủ xe có những dòng trống. đó không phải là em điền thiếu mà tại vì những xe đó không có chủ mình chỉ kiểm soát các xe đó bằng biển số thôi. vì 1 số xe cả tuần hay 1 tháng mới vào 1 lần. không lấy thường xuyên nên em thấy không cần thiết phải điền vào.
(mong các bác làm nhanh dùm em với, em đang cần gấp lắm -+*/)
cảm ơn các bác nhiều.
các pro giúp em code lọc dữ liệu của bài trên cái. em đang cần gấp lắm.em cảm ơn trước.
Lý ra bài này không phải là khó lắm! Gợi ý chọn bạn:
- Thay vì lọc ra nhiều sheet, bạn chỉ cần 1 sheet là đủ ---> Lọc tiêu chí nào thì chọn vào Validation
- Phương pháp lọc tốt nhất tôi nghĩ không ngoài AutoFilter và Advanced Filter
Bạn cố suy nghĩ xem, nếu bạn có thể lọc bằng tay được thì đương nhiên sẽ biến thành code được (cố gắng lọc bằng tay thành công thì record macro quá trình ấy)
Tự làm cho quen tay bạn à! (dạng này làm tới làm lui hoài, chẳng có gì mới mẻ)
em thử làm record macro rồi, nhưng lọc trên 1 sheet thì được. em ko bít làm sao để lấy điều kiện bên sheet khác và ko biết làm sao để copy được phần lọc đó qua sheet khác.
mong anh hướng dẫn thêm.
Với Advanced Filter thì bạn phải lưu ý điều này:
- Giả sử bạn có 2 sheet: NGUON (chứa dử liệu nhập) và DICH (chứa dử liệu cần lọc)
- Để có thể dùng Advanced Filter, bạn phải đứng ở sheet DICH mà gọi Advanced Filter
- Tức điều kiện lọc nằm tại sheet ta đang đứng, còn List Range thì nằm ở sheet khác
Nếu bạn làm ngược lại: Đứng ở sheet NGUON rồi gọi Advanced Filter thì nó sẽ không chạy
code lọc dữ liệu.
cho em hỏi, vì sao đoạn code sau không lọc dữ liệu theo ngày tháng được?(lọc theo chỗi thì ok)
mấy anh xem rồi sửa lại cho em với. nếu muốn lọc dữ liệu từ ngày đến ngày thì phải làm sao?
  Dim Clls As Range
  If Target.Address = "$F$3" Then
    Range("A10:o65536").ClearContents
    With Sheet1.Range("A13").CurrentRegion
      Range("A10").PasteSpecial 3
      .AutoFilter
    Target.Select
  Dim Clls As Range
      .AutoFilter
    Target.Select
Bạn đưa cả file + code lên luôn đi, chứ nhìn code thế thì sao biết được bạn đang lọc tại sheet nào (ví dụ: If Target.Address = "$F$3" Then là đang nói đến Sheet nào đây?)
nhờ anh xem rồi viết dùm em đoạn code lọc từ ngày đến ngày luôn nhé.
Sửa code lại thế này là được:
  Dim Clls As Range
  If Not Intersect([C2:C3], Target) Is Nothing Then
    Range("A10:L65536").ClearContents
    With Sheet1.Range("A12").CurrentRegion
      .AutoFilter 1, ">=" & CDbl([C2]), xlAnd, "<=" & CDbl([C3])
      .AutoFilter
    Target.Select
Lưu ý:
- Vì lọc TỪ NGÀY.. ĐẾN NGÀY nên Target của bạn là 2 cell (không phải 1 cell F3)... vì thế mà có đoạn If Not Intersect([C2:C3], Target) Is Nothing Then
- Muốn lọc trong 1 ngày, chỉ cần gõ ngày giống nhau vào C2 và C3
- Khi dùng AutoFilter để lọc dử liệu có liên quan đến ngày tháng, hãy nhớ nằm lòng đoạn: CDbl(cell chứa ngày)
Xem file
  Dim Clls As Range
      .AutoFilter
    Target.Select
Lưu ý:
Xem file
Chào anh!
Đoạn code anh đã lập rất ngắn gọn và hiệu quả!
Tuy nhiên, em có một chút nhờ anh chỉ giáo:
Cũng vẫn với điều kiện lọc theo từ ngày, đến ngày như anh đã viết code nhưng không lấy nguyên bảng dữ liệu từ sheet xuat qua sheet locngay mày em chỉ muốn lấy một số cột (như đã định sẵn bên sheet locngay, thì phải sửa code ra sao anh?
Mong sớm nhận được hồi âm và sự giúp đỡ của anh!
(Anh xem file đính kèm)
Chào anh!
Gửi cho bạn file này tham khảo
Bài này mà bạn XuanThanh dùng vòng lập thì phải nói là.. quá dở luôn ---> Dử liệu càng nhiều thì tốc độ càng rất chậm ---> Sao có thể so sánh được với các chức năng sẳn có của Excel
Bạn Tony Jaa xem đây, chỉ cần thêm Union vào nữa là xong, muốn cắt bất cứ cột nào cũng được cả:
    Range("A11:G65536").ClearContents
    With Sheet1.Range(Sheet1.[A12], Sheet1.[K65536].End(xlUp))
      .AutoFilter 2, ">=" & CDbl([C2]), xlAnd, "<=" & CDbl([C3])
      Union(.Offset(1, 0).Resize(, 2), .Offset(1, 3).Resize(, 4), .Offset(1, 10).Resize(, 1)).SpecialCells(12).Copy
      Range("A11").PasteSpecial 3
      .AutoFilter
    Target.Select
    With Range("A10").CurrentRegion
      If .Rows.Count > 1 Then
        .Resize(, 1).SpecialCells(2, 1).Value = Evaluate("ROW(R:R)")
Code dài thêm 1 chút là vì tôi làm luôn phần đánh STT cho bạn
Bạn chú ý thêm: Bên sheet xuat, ở các dòng cuối cùng có 1 mớ lằng nhằng gì đó (hãy xóa đi cho nó nhẹ file nhé)
      .AutoFilter
    Target.Select
Cám ơn vì cái Union này
      .AutoFilter
    Target.Select
Code cực kỳ ngắn gọn và hiệu quả, nhưng em chưa hiểu cái đoạn Union, bác làm ơn giải thích dùm em để em biết ứng dụng cho các trường hợp khác nữa (có nghĩa là khi muốn trích lọc được các cột dữ liệu theo ý của mình, thì phải thay đổi các thông số nào trong cái Union?)
Cảm ơn bác nhé!
Cảm ơn bác nhé!
Union dùng để kết hợp các vùng nằm cách biệt nhau thành 1
Giải thích từng đoạn nhé:
.Offset(1, 0).Resize(, 2) là A12:B517 tại sheet xuat (vùng 1)
.Offset(1, 3).Resize(, 4) là D12:G517 tại sheet xuat (vùng 2)
.Offset(1, 10).Resize(, 1) là K12:K517 tại sheet xuat (vùng 3)
.SpecialCells(12) nghĩa là chỉ chọn dòng nào đang hiện, dòng ẩn không chọn (vì sau khi AutoFilter sẽ có 1 số dòng không đạt đ/k lọc được ẩn đi)
Union(vùng 1, vùng 2, vùng 3).SpecialCells(12).Copy gần tương đương với việc quét chọn vùng 1, bấm giữ Ctrl, quét vùng 2, vẫn giữ Ctrl và quét chọn vùng 3 rồi bấm Ctrl + C
Quá đơn giản phải không?
Tôi giả sử các bạn không biết đến cái Union này thì cùng lắm ta copy 3 lần, paste 3 lần cũng chẳng sao
Rất cảm ơn bác về cách giải thích tận tình và dễ hiểu!
Bây giờ nhờ bác tí nữa, bác sửa code để trích lọc dữ liệu theo 3 điều kiện (bác xem file đính kèm)
Lần trước ta AutoFilter cột 2, giờ thêm AutoFilter cột 11 nữa là xong chứ gì
Cụ thể:
  If Not Intersect(Union([C2:D2], [C3]), Target) Is Nothing Then
      .AutoFilter 2, ">=" & CDbl([C2]), xlAnd, "<=" & CDbl([D2])
      .AutoFilter 11, [C3]
      .AutoFilter
    Target.Select
    MsgBox "Da thuc hien xong!", vbInformation, "Thong Bao"
Thêm bao nhiêu điều kiện nữa cũng được tuốt
Chú ý thêm:
Thông thường người dùng muốn rằng: Nếu xóa điều kiện thứ 2 đi (điều kiện gõ tại C3) thì đồng nghĩa là chỉ lọc theo ngày tháng, còn điều kiện LOẠI thì lấy toàn bộ... vậy ta sửa lại nhau sau:
Thay:
thành:
.AutoFilter 11, IIf([C3] = "", "<>", [C3])
Vậy toàn bộ code cho bạn sẽ là:
      .AutoFilter
    Target.Select
Phiền bác chút nữa:
Bây giờ em muốn đoạn code trên bỏ vào trong một nút lệnh, khi nhấn vào button thì mới thực hiện chạy lệnh này (chứ không phải ở chế độ Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)).
Sau khi trích lọc dữ liệu, có dòng tổng cộng bên dưới cùng của bảng tính để sum ở những cột có số (cột số khối, cột thành tiền, ...)
Bác sửa code dùm em nhé!
Phiền bác chút nữa:
Xóa toàn bộ code củ, Insert 1 Module và chèn code này vào:
Sub Loc()
  Dim Sh1 As Worksheet, Sh2 As Worksheet
  Set Sh1 = Sheets("xuat"): Set Sh2 = Sheets("locngay")
  Sh2.Range("A11:G65536").ClearContents
  With Sh1.Range(Sh1.[A12], Sh1.[K65536].End(xlUp))
    .AutoFilter 2, ">=" & CDbl(Sh2.[C2]), xlAnd, "<=" & CDbl(Sh2.[D2])
    .AutoFilter 11, IIf(Sh2.[C3] = "", "<>", Sh2.[C3])
    Sh2.Range("A11").PasteSpecial 3
    .AutoFilter
  ActiveCell.Select
  With Sh2.Range("A10").CurrentRegion
      .Offset(.Rows.Count)(1, 1) = "T" & ChrW(7892) & "NG C" & ChrW(7896) & "NG"
      .Offset(.Rows.Count)(1, 5) = Evaluate("Sum(" & .Offset(, 4).Resize(, 1).Address & ")")
      .Offset(.Rows.Count)(1, 6) = Evaluate("Sum(" & .Offset(, 5).Resize(, 1).Address & ")")
Thật ra code cũng tương tự như củ, chỉ sửa lại 1 vài chổ (bạn mở 2 file và tự so sánh nhé)
Chú ý: Ở đây ghi tên sheet rất đầy đủ để bạn có thể chạy code ở bất cứ sheet nào vẫn cho kết quả đúng
Em vận dụng code của anh để làm cho công việc của mình, mạn phép anh sửa code tí xíu nhưng vẫn chưa đúng. Anh dúp dùm em tiếp mấy trường hợp sau:
  1. Điều kiện lọc "Báo cáo tăng lao động" là từ ngày, đến ngày và thêm điều kiện thứ 3 là tại cột số 13 sheet "Du lieu goc" không có nhập ngày thôi việc (riêng điều kiện thứ 3 này viết vào trong code luôn, chứ kg để ngòai sheet) --> tức là người nào đã nghỉ việc thì không lọc ra báo cáo tăng lao động nữa.
  2. Tại sheet "Bao cao tang" Cột TỔNG PHỤ CẤP bằng "PHỤ CẤP 1" + "PHỤ CẤP 2" của sheet "Du lieu goc".
  3. Tại sheet "Bao cao tang" Cột TIỀN CƠM bằng cột "TIỀN CƠM" của sheet "Du lieu goc".
  4. Tại sheet "Bao cao tang" Cột TỔNG THU NHẬP bằng cột "LƯƠNG CHÍNH" = "PHỤ CẤP" + "TIỀN CƠM" của sheet "Bao cao tang".
  5. Sau khi lọc dữ liệu xong, thực hiện định dạng tự động cho báo cáo tăng (kẻ ô + dòng TỔNG CỘNG chữ đậm).
Bác xem và thực hiện vào file đính kèm dùm em;
Cảm ơn anh nhiều!
Nếu ngày thôi việc nằm trong khoản ngày đầu và ngày cuối thì thế nào.
Ví dụ: Báo cáo tăng từ ngày 01/01/2000 -> 10/01/2009, trang danh sách có 1 nhân viên thôi việc ngày 10/01/2009 và 1 NV là 11/01/2009. Vậy lấy 1 hay lấy cả hai.
Và MSNV co duy nhất? Nguyễn Văn 98 ?MSNV
Tại sheet Du lieu goc cột 13 và cột 14 nếu có nhập ngày nghỉ việc của nhân viên đó thì không trích lọc qua báo cáo tăng lao động (bởi vì đã vào làm, nhưng nghỉ rồi thì không báo cáo tăng, mà sau này em sẽ làm thêm 1 báo cáo giảm).
Cảm ơn bác!
Cảm ơn bác!
Tôi làm lại, cũng theo code của ndu, chỉ triển khai thêm phần cộng.
Sub Loc()
  Dim dongcuoi As Long, Data As Range
  Const endR = 200
  With Application
    .ScreenUpdating = False
    .Calculation = xlCalculationManual
  With S02
    .Range("A6:L" & endR).ClearContents
    .Rows("6:" & endR).EntireRow.Hidden = False
  With S01
    .AutoFilterMode = False
    dongcuoi = .[B65536].End(xlUp).Row
    Set Data = .Range("A3:N" & dongcuoi)
    With Data
      .Offset(1, 1).Resize(, 1).Name = "MSNV"
      .Offset(1, 9).Resize(, 1).Name = "Phucap1"
      .Offset(1, 10).Resize(, 1).Name = "Phucap2"
      .Offset(1, 11).Resize(, 1).Name = "tiencom"
      .AutoFilter 8, ">=" & CDbl(S02.[C3]), xlAnd, "<=" & CDbl(S02.[D3])
      .AutoFilter 13, "=" & ""
      Union(.Offset(1, 0).Resize(, 3), .Offset(1, 5).Resize(, 4)).SpecialCells(12).Copy
      S02.Range("A6").PasteSpecial 3
      .AutoFilter
  ActiveCell.Select
  With S02.Range("A5").CurrentRegion
      .Rows(.Rows.Count + 2 & ":" & endR).EntireRow.Hidden = True
      .Range("H6:H" & .Rows.Count).FormulaR1C1 = "=SUMIF(MsNV,RC2,PhuCap1)+SUMIF(MsNV,RC2,PhuCap2)"
      .Range("I6:I" & .Rows.Count).FormulaR1C1 = "=SUMIF(MsNV,RC2,tiencom)"
      .Range("J6:J" & .Rows.Count).FormulaR1C1 = "=RC[-3]+RC[-2]+RC[-1]"
      .Range("H6:J" & .Rows.Count).Value = .Range("H6:J" & .Rows.Count).Value
  Set Data = Nothing
  With S01
    .Names("MSNV").Delete
    .Names("Phucap1").Delete
    .Names("Phucap2").Delete
    .Names("Tiencom").Delete
  With Application
    .ScreenUpdating = True
    .Calculation = xlCalculationAutomatic
Cảm ơn bác!
Cũng chẳng khó gì, thêm có 1 đoạn nhỏ For... Next nữa vào là xong!
Sub Loc()
  Dim Clls As Range
  S02.Range("A6:K65536").ClearContents
  With S01.Range(S01.[A3], S01.[A65536].End(xlUp)).Resize(, 14)
    .AutoFilter 14, "<>" & "Nghi viec"
    Union(.Offset(1, 0).Resize(, 3), .Offset(1, 5).Resize(, 7), .Offset(1, 13).Resize(, 1)).SpecialCells(12).Copy
    .AutoFilter
  ActiveCell.Select
  With S02.Range(S02.[A6], S02.[A65536].End(xlUp)).Resize(, 11)
      .Resize(, 1).Value = Evaluate("ROW(R:R)")
      .Offset(.Rows.Count)(1, 3) = "T" & ChrW(7892) & "NG C" & ChrW(7896) & "NG"
      .Offset(.Rows.Count)(1, 7) = Evaluate("Sum(" & .Offset(, 6).Resize(, 1).Address & ")")
      For Each Clls In .Offset(, 7).Resize(, 1)
        Clls = Clls + Clls(, 2)
        Clls(, 2) = Clls(, 3)
        Clls(, 3) = Clls(, 0) + Clls + Clls(, 2)
      .Offset(.Rows.Count)(1, 8) = Evaluate("Sum(" & .Offset(, 7).Resize(, 1).Address & ")")
      .Offset(.Rows.Count)(1, 9) = Evaluate("Sum(" & .Offset(, 8).Resize(, 1).Address & ")")
      .Offset(.Rows.Count)(1, 10) = Evaluate("Sum(" & .Offset(, 9).Resize(, 1).Address & ")")
Phần kẻ khung, tô màu thì dùng Conditional Formating
Xem file nhé ---> Thử so sánh xem, tôi gần như giữ nguyên code củ, chỉ thêm vao 1 vòng lập mà thôi
Ah... vừa phát hiện ra 1 chiêu khá đơn giản, nguyên tắc như sau:
- Tại sheet nhập liệu, ta ẩn những cột nào không cần thiết rồi cứ AutoFilter bình thường
- Sau khi copy dử liệu sang sheet lọc xong, ta lại cho hiện các cột
Cụ thể ta ẩn cột 4, cột 5 và cột 13
Vậy hãy thay đoạn:
    .AutoFilter
thành:
    Union(.Cells(1, 4).Resize(, 2), .Cells(1, 13)).EntireColumn.Hidden = True
    .AutoFilter
    .Cells.EntireColumn.Hidden = False
Có vẽ dể nhìn hơn đấy ---> Cái đoạn Union(....) dài thòng lòng kia giờ ngắn gọn lại:
Có lý chứ?
Còn nữa, Tôi phát hiện code của bạn:
thế sao không là:
.AutoFilter 14, "<>Nghi viec"
??? Cho nó gọn
Với ThuNghi: Tôi thấy rằng nếu hủy chế độ AutoFilter đi thì chế độ CutCopy cũng "bay" luôn ---> Vì thế không cần phải dùng Application.CutCopyMode = False ---> Bạn kiểm tra lại xem
Code này cực kỳ hiệu quả:
Sub Loc()
  Dim Clls As Range
    .AutoFilter
  ActiveCell.Select
Em khg muốn áp dụng cách này, tại vì vùng dữ liệu nguồn rất lớn, các cột trích lọc cách nhau liên tục và đâu phải lúc nào cũng làm thủ công là đi dấu cột trước khi lọc, rồi lọc xong lại unhide.
Và em có một nhu cầu nhỏ thế này: Bây giờ sau khi lọc ra dữ liệu tại cột TỔNG THU NHẬP, em muốn kết quả cuối cùng nó hiển thị giá trị mà vẫn nhìn thấy công thức SUM(cột G đến cột I) thì sửa đoạn code như thế nào, bác dúp em?
Chữ Clls là gì thế nhỉ?
        Clls(, 3) = Clls(, 0) + Clls + Clls(, 2) ' LAM SAO DE DOAN NAY HIEN THI LA CONG THUC
Đâu phải... là tôi nói nguyên tắc làm việc của code thôi chứ đâu có bắt bạn phải làm gì ---> Code nó làm tất cả: Hide.. rồi Unhide.. rồi lọc gì gì đó.. Tự nó làm tất
Dể hơn ăn khoai %#^#$ ---> Biến công thức thành giá trị thì mất công, chứ để nguyên thì... càng khỏe
Trong code có đoạn Clls(, 3) = Clls(, 0) + Clls + Clls(, 2)
thì sửa lại thành: Clls(, 3) = "=Sum(RC[-3]+RC[-2]+RC[-1])"
Có muốn đặt công thức ở dòng tổng cuối cùng luôn không?
Nếu muốn thì cứ chổ nào có đoạn
Evaluate("Sum(..... )")
hãy sửa lại thành:
"=SUM(.....)"
Tức bỏ Evaluate đi
(tôi làm luôn trong file rồi đó)
Chỉ là 1 biến tạm tôi thêm vào để nó duyệt qua các cell trong vòng lập thôi mà
Thật ra bài này vẫn còn 1 cách không cần đến vòng lập For vẩn ra kết quả ---> Dùng theo kiểu Copy\PasteSpecial\Add ---> Bạn tự nghiên cứu xem... hoặc thử thay đoạn:
For...
thành:
With .Offset(, 7).Resize(, 1)
 .Value = Evaluate(.Address & "+" & .Offset(, 1).Address)
 .Offset(, 1) = .Offset(, 2).Value
 .Offset(, 2) = "=Sum(RC[-3]+RC[-2]+RC[-1])"
Khỏi phải PHO PHIẾC gì ráo --- >chắc là tốc độ sẽ nhanh hơn ---> Bạn test xem!
Ẹc... Ẹc...
Code cuối cùng tôi đề xuất như sau:
Sub Loc()
  Dim Clls As Range
    .AutoFilter
  ActiveCell.Select
      With .Offset(, 7)
        .Offset(, 2) = "=Sum(RC[-3]:RC[-1])"
      .Offset(.Rows.Count, 6).Resize(1, 4) = "=Sum(R[-" & .Rows.Count & "]C:R[-1]C)"
  MsgBox "Da thuc hien xong!", 64, "Thong Bao"
hãy sửa lại thành:
"=SUM(.....)"
Tức bỏ Evaluate đi
For...
thành:
Ẹc... Ẹc...
Sub Loc()
  Dim Clls As Range
    .AutoFilter
  ActiveCell.Select
      With .Offset(, 7)
[/QUOT
Cũng với file trên , nếu như mình muốn sử dụng Combobox thì phải làm sao ? Nhờ anh ndu96081631 giúp đỡ cho em nha . Thanks !
