Tạo giá trị value mỗi khi thay đổi trong worksheet_Change (3 người xem)
  • Thread starter Thread starter anktdn
anktdn
acc
Nhờ anh chị giúp đỡ tạo giá trị tại cột H là giá trị value khi ta nhập mới giá trị tại cột G , không hiện công thức như file mẫu .
Dùng thử code này xem:
  If Not Intersect(Target, Range("G:G")) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
    If Target = "" Then Target.Offset(, 1) = ""
    Target.Offset(, 1) = Range("B4:C8").Find(Target, Lookat:=xlWhole).Offset(, 1)
Cách của ndu chỉ khi lick chọn 2 lần, giá trị cột H mới xuất hiện, nhờ ndu chỉnh lại chỉ nhập 1 lần là giá trị tại ô H xuất hiện.thanks
Không thể xài sự kiện Worksheet_SelectionChange đâu!
Mà là:
   With Target
      .Offset(, 1) = Application.WorksheetFunction.VLookup(.Value, Range("B4:C9"), 2, False)
Thử & cho biết đạt chưa nha.
Nếu tôi chuyển "B4:C9" sang Sheet2 thì PHP Code viết như thế nào, tôi thử dùng hàm name thay thế mà không được ?
Bạn thử với macro này xem sao
Nếu tôi chuyển "B4:C9" sang Sheet2 thì Code viết như thế nào, tôi thử dùng name thay thế mà không được ?
   Dim Sh As Worksheet
   Set Sh = Sheets("sheet2")
   With Target
      On Error GoTo GPE
'      .Offset(, 1) = WorksheetFunction.VLookup(.Value, Sh.Range("B4:C9"), 2, False)'
      .Offset(, 1) = _
             Application.WorksheetFunction.VLookup(.Value, Sh.Range("Bang"), 2, False)
Exit Sub
GPE:        Target.Offset(, 1) = "Chua Co Ma Nay"
   Dim Sh As Worksheet
   With Target
      On Error GoTo GPE
      .Offset(, 1) = _
Exit Sub
Các trường hợp trên có thể dùng Find, sao anh không dùng mà lại VLOOKUP nhỉ?
From Sa_DQ:
Xài cho đỡ quên =VLOOKUP() đó thôi!
Bạn muốn thể chỉ cần sửa:
Private Sub Worksheet_Change
thành:
Private Sub Worksheet_SelectionChange
là xong!
Có điều tôi không hiểu tại sao bạn lại "muốn" kỳ lạ thế
Vậy trong trường hợp này ta sử dụng những hàm SUM, SUMIF, SUMPRODUCT hoặc nhân giá trị giữa 2 cột thì công thức thể hiện như thế nào, vì em thử hàm sumif và nhân giá trị 2 cột với nhau thì chưa được , nhờ anh chị giúp và giải thích code khi viết hàm trong đoạn code :
.Offset(, 1) = Application.WorksheetFunction."......".thanks
Thà rằng xài công thức, còn đã VBA thì bạn tạm "quên" mấy cái SUMIF, SUMPRODUCT gì đó đi ---> Bạn chỉ cần nêu ý định bạn muốn trong file, mọi người sẽ làm giúp
Nói thêm: Application.WorksheetFunction dùng để gọi hàm từ bảng tính vào!
Ví dụ: để gọi SUMIF thì:
Application.WorksheetFunction.SumIF(....)
vân vân...
Nhưng đã viết VBA thì ít ai làm thế (cùng lắm mới đụng đến khi.. hết cách)
