Dùng code gì để đổi thời gian để hiển thị ra giây, phút ? (1 người xem)
TrungChinhs
Thành viên tích cực
Công chức
Trong code có câu lệnh đếm thời gian chaỵ code
startTime = Timer
      EndTime = Timer
      MsgBox "Total Time: " & (EndTime - startTime)
Xin hỏi cách đổi thời gian để hiển thị ra giây, phút. Thanks!
startTime = Timer
      EndTime = Timer
Không hiểu anh muốn hiển thị Phút để làm gì ---> Vì code mà chạy đến cở phút thì hơi bị oải lắm à nha (chạy cở vài chục giây thấy đã lâu lắm rồi) ---> Anh nghĩ sao?
@ ndu:
1. Tôi không hiểu thời gian máy thông báo là gì, khi máy thông báo Total Time: 706137,81 thì tôi bấm giờ (bằng điện thoại di động) là 0:00:03.83 vì vậy tôi muốn đổi ra giây, phút (bỏ qua việc bấm nhanh hay chậm).
2. Tôi đang dùng một phần mềm tự viết dữ liệu khoảng 20.000 dòng mà nó chạy khoảng 10 phút, nhiều khi cứ tưởng nó chạy cả tiếng đồng hồ, nếu có thông báo này cũng đỡ sốt ruột.
@ ndu:
Thật sự em cũng không rành lắm về đơn vị tính của Timer ---> Sau khi nghiên cứu, em cảm thấy anh dùng Time có vẻ đúng hơn là Timer đấy
Sub Macro1()
    startTime = Time
     For i = 1 To 50000
       Cells(i, 1) = i
    EndTime = Time
    MsgBox "Total Time: " & Format((EndTime - startTime), "hh:mm:ss")
Help trong VBA nói rằng "Time Return current system time"
Anh thử xem!
Mình đã thử khoảng 50 lần với bài của bạn thì máy thông báo tương đương với đồng hồ bấm giờ (có sai số không đáng kể do việc bấm nhanh chậm) nhưng khi chạy trình với một chương trình khác thì lại không đúng, so sánh độ chênh lệch mình lấy kết quả chia cho 5 thì lại tương đương (EndTime - startTime)/5 , "hh:mm:ss") chẳng biết là tại sao ?.
Tạm gác cái vụ này ở đây đã, mất nhiều thời gian quá.
Có khi nào sự thiếu chính xác nằm ở chổ đặt biến không (Endtime)
Vậy anh thí nghiệm tiếp bằng cách bỏ bớt biến này xem thế nào:
Sub Macro1()
    startTime = Time
     For i = 1 To 50000
       Cells(i, 1) = i
    MsgBox "Total Time: " & Format((Time - startTime), "hh:mm:ss")
Timer có đơn vị tính là giây, từ đó quy ra giờ phút giây và % giây
Sub Macro1()
    startTime = Timer
     For i = 1 To 50000
       Cells(i, 1) = i
    EndTime = Timer
    ttime = EndTime - startTime
    hh = Int(ttime / 3600)
    mm = Int((ttime - hh * 3600) / 60)
    ss = Int(ttime - hh * 3600 - mm * 60)
    ct = ttime - Int(ttime)
        MsgBox "Total Time: " & Chr(10) _
        & ttime & "s" & Chr(10) _
        & Format(hh, "00") & ":" & Format(mm, "00") & ":" _
        & Format(ss, "00") & ":" & Format(ct * 100, "00")
Sub Macro1()
    startTime = Timer
     For i = 1 To 50000
       Cells(i, 1) = i
    EndTime = Timer
Sự phụ ơi, còn TIME thì sao? Trong Help nói rằng TIME lấy theo giờ hệ thống ---> Vậy có phải ta dùng TIME sẽ thuận tiện hơn TIMER không? (khỏi quy đổi)
Time chỉ lấy tới tròn giây thôi, còn Timer lấy giây tới cả chục số thập phân sau giây lận. Nên nếu cần chạy đua (code ngắn dưới 10 giây hoặc dưới 1 giây, 2 giây) thì coi bằng Timer cho chính xác.
Với lại học trên GPE, thấy Bác Sa toàn dùng Timer, nên mình làm theo.
Sub Macro1()
    startTime = Time
     For i = 1 To 50000
       Cells(i, 1) = i
Bái phục ndu: Đúng là Pan ở chỗ này.
Xin cảm ơn ndu96081631 ptm0412 đã nhiệt tình chỉ dẫn. Qua loạt bài này tôi mới biết khi nào thì dùng Time và khi nào dùng Timer (trước đây tôi vẫn nghĩ 2 đơn vị này là 1, chỉ là cách viết khác nhau) và thêm một kinh nghiệm đặt biến đúng chỗ.
Mình đã dùng code của các bạn để tính thời gian chạy code, rất ok.
startTime = Time
Mình xin hỏi, mình có 01 textox, mình muốn thời gian chạy từng giây ( 00:00: 00....00:01:02) trên textbox này đến khi kết thúc thì mình phải làm sao.
Thank.
startTime = Timer
MsgBox "Total Time: " & Format((Timer - startTime), "#.##")
1 . Úi trời, sao lúc đầu gắn code chạy ngon lành, kết quả là : 00:01:09. Không biết sau chạy lần nữa nó báo lỗi " Type mismátch"
2. Xin hỏi Làm sao gắn giá trị này vào textbox, tức làm cho nó chạy từng giây khi đang chạy code.
