Xóa dòng theo điều kiện (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter bluecat
bluecat
Mình có 01 bảng gồm x dòng và y cột.
Yêu cầu viết macro thỏa đk : Nếu cell nào chứa giá trị # 0 và #1 thì xóa toàn bộ dòng của cell đó.
(Sao bài gởi của mình bị xóa mất rồi Admin? -\\/.-\\/.-\\/.)
File của bạn không đọc được; hay bạn cho thêm 1 file 2K03 giúp đi & nén lại!
Thì làm vầy đây:
Sub ClearText()
  With Range("A2").CurrentRegion
    .SpecialCells(2, 2).EntireRow.ClearContents
Mình cũng gửi trả lời mà bị xóa mất luôn rồi. Sao kỳ quá vậy ???:=\+:=\+:=\+
Mình đã tìm thấy rồi, nằm trong chỗ bài vi phạm nội quy http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=21542
Thử code dưới đây nhé, chép vào VBA sheet 1:
Sub XoaDuLieu()
Dim MyRange As Range
Dim MyRows, MyColumns As Integer
Dim Check As Integer
Set MyRange = ActiveCell.CurrentRegion
MyRows = MyRange.Rows.Count
MyColumns = MyRange.Columns.Count
For i = 2 To MyRows + 1
Check = 0
For j = 1 To MyColumns
If Cells(i, j) = 0 Or Cells(i, j) = 1 Then
Check = Check + 1
If Check < MyColumns Then
Range(Cells(i, 1), Cells(i, MyColumns)).ClearContents
Mình nghĩ là nên xài ActiveSheet.UsedRange thay vì ActiveCell.CurrentRegion
Sub XoaDuLieu()
salomon2211 đã viết:
Sub XoaDuLieu()
        Check = 0
                Check = Check + 1
Xin phép Salomon, cho mình gọt bớt đi vài hàng:
Sub XoaDuLieu()
    Set MyRange = ActiveSheet.UsedRange
            If Cells(i, j).Value <> 0 And Cells(i, j).Value <> 1 _
                Then Range(Cells(i, 1), Cells(i, MyColumns)).ClearContents: Exit For
    Set MyRange = Nothing
Mình thấy không cần phải dùng Check để dò cho hết MyColumns, vì ý tác giả nói là chỉ cần thấy có ô nào mà không phải 0, không phải 1, thì xóa dữ liệu nguyên hàng, vậy, hễ gặp ô nào đó như vậy thì xóa dữ liệu nguyên hàng chứa ô đó luôn, khỏi dò tiếp (Exit For trong, chạy tiếp For ngoài). Nếu chẳng may cái ô thỏa điều kiện như vậy nằm ở cột cuối cùng thì mới phải chạy For j đủ MyColumns...
Anh xem thử cái này có chạy nhanh hơn không
Sub Xoadong()
Dim Rng As Range, i As Long
Set Rng = ActiveSheet.UsedRange
For i = 1 To Rng.Rows.Count
    With WorksheetFunction
        If .CountIf(Rng.Rows(i), 1) + .CountIf(Rng.Rows(i), 0) <> Rng.Columns.Count Then _
            Rng.Rows(i).ClearContents
Set Rng = Nothing
Thông thường dử liệu nhập trong bảng tính sẽ có số dòng nhiều hơn cột rất nhiều! Vậy tại sao ta không dùng AutoFilter mà làm việc này nhỉ ---> Yêu cầu duy nhất là thêm 1 dòng tiêu đề ở trên (mà tôi nghĩ dử liệu thật nào cũng phải có tiêu đề chứ nhỉ)
Vậy khi xây dựng code, ta chỉ cần 1 vòng lập quét qua các cột ---> Đương nhiêu sẽ nhanh gấp nhiều lần so với quét theo dòng!
Sub ClearText()
  Dim i As Long
  With Range("A1").CurrentRegion
    For i = 1 To .Columns.Count
      .AutoFilter i, "<>0", 1, "<>1"
      .Offset(1).SpecialCells(12).ClearContents
      .AutoFilter
Các bạn thử xem ---> Dử liệu cở 10.000 dòng trở lên sẽ thấy hiệu quả
Sub ClearText()
  Dim i As Long
      .AutoFilter
Nếu vậy thì dùng luôn tính năng AutoFilter có sẵn của EX chọn và xóa luôn còn nhanh hơn nữa!
Đương nhiên là được, nhưng nếu dử liệu có khoảng vài chục cột, bạn phải thao tác vài chục lần ---> Dù sao vẫn mệt hơn là.. tự động ---> Còn với dử liệu <10 cột, tôi chẳng cần code nào, cứ AutoFilter như tôi đã nói ở trên
Vấn đề ở đây là:
- Nếu ngày nào tôi cũng phải làm 1 thao tác nhàm chán thế kia thì tôi sẽ nghĩ ngay 1 món đồ chơi gì đó "tự động hóa" giúp tôi...
- Đã gọi là TỰ ĐỘNG thì phải chính xác và nhanh
==> Vì thế mới có việc để bàn (về các giải pháp)
