ditimdl
- Giới tính
- Nam
- Nghề nghiệp
- Pharmacist
Sub AutoFilterAndCopy()
Sheets("Data").[A1:A50].AutoFilter Field:=1, Criteria1:="A"
Sheets("Data").[A1].Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
''//Kiểm tra xem dữ liệu filter có rỗng hay không:
''//Nếu rỗng thì thoát khỏi thủ tục:
If Selection.Rows.Count >= 65536 Then
Exit Sub
''//Nếu không rỗng mới copy:
Selection.Copy
Sheets("Report").Select
Range("A1").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
''//Phần này không hoạt động được
Sheets("Data").[A1:A50].AutoFilter Field:=1, Criteria1:="D"
Selection.Copy
Sheets("Report2).select
range("A2").select
Đoạn code trên mình dùng để lọc dữ liệu, anh ca_dafi thêm phần kiểm tra dữ liệu sau khi filter, nếu kết quả filter rỗng thì thoát khỏi thủ tục lọc và copy, ngược lại thì copy sang 1 sheet khác. Code hoạt động tốt nhưng nó lại làm cho các sub lọc tiếp theo không thể chạy được. Nhờ các bác giúp em sửa giúp code để sau khi lọc phần tử A xong thì đoạn code trên ko tiến hành lọc tiếp phần tử D.
(Phần này em post bên phần xử lý dữ liệu nhưng không đúng chủ đề nên ít nhận được sự hổ trợ nên em cắt qua bên này. Mong các bác giúp.)
