Sắp xếp lại biến đã được tìm thấy theo những điều kiện nhất định. (2 người xem)
emgaingayngo
Mong các bạn trong GPE giúp tôi viết lại đoạn code (file đính kèm) cho đúng.
yêu cầu sắp xếp biến temp1 và temp2 trong 10 hàng, nếu vượt quá 10 hàng thì chuyển sang cột kế bên. Thanks Much!
Bạn bổ sung thêm nhé:
- Đâu là dử liệu nguồn
- Cell V5 có Validation, nó dùng để làm gì?
- Trích ra, đặt kết quả tại đâu?
- Mô tả sơ bộ phương thức lọc (lười đọc code quá... nó dài nhằng)
_Nguồn DL nằm từ dòng 24 đến dòng 59
_ Cell 5 dùng để chọn cột DL
_ Trích ra đặt kq tại W3->w14, nếu còn thì chuyển qua cột kế bên
Mình bị bí đoạn code chuyển qua cột kế khi DL lấy ra hơn 10.
Cũng chưa rõ lắm cách mà bạn đang lọc, nhưng làm đại:
Sub Thu()
  Dim i As Long, j As Long, k As Long
  With Range("W3:Z14")
    .ClearContents
    .NumberFormat = "@"
  j = Range("v1").Value
  For i = 24 To 59
   If Left(Cells(i, j), 1) = Left(Cells(i + 1, j), 1) Or Right(Cells(i, j), 1) = Right(Cells(i + 1, j), 1) Then
     Range("W3")(((k - 1) Mod 5) * 2 + 1, Int((k - 1) / 5) + 1).Resize(2).Value = Cells(i, j).Resize(2).Value
(Có thể rút gọn được nữa)
ndu96081631 cho mình hỏi thêm : Trên trang code của 1 sheet thì Sub Private Sub khác nhau như thế nào?
Câu hỏi này đã từng được trả lời trên diển đàn vài lần rồi (bạn tìm xem)
Nói nôm na thì Private Sub mang tính riêng tư ---> Nếu bạn đặt nó trong sheet thì nó chỉ có tác dụng trong sheet đó mà thôi ---> Với Sub thì gọi nó từ đâu cũng được
Dễ hiểu hơn nè, mại zô!
Sub Thu()
  Dim Ww As Long, jJ As Long, Zz As Long
  Dim Rw As Long, Col As Byte
    .ClearContents:                             .NumberFormat = "@"
  jJ = [V1].Value
  For Ww = 24 To 59
    With Cells(Ww, jJ)
9      If Left(.Value, 1) = Left(.Offset(1), 1) Or Right(.Value, 1) = Right(.Offset(1), 1) Then
            Zz = Zz + 1:                        Col = (Zz - 1) \ 5
            Rw = Choose((Zz Mod 5) + 1, 8, 0, 2, 4, 6)
            Range("W3").Offset(Rw, Col).Resize(2) = .Resize(2).Value
From Sa_DQ:
Dòng lệnh được đánh số 9 có thể viết gọn hơn, & chỉ đơn giản cho gọn mà thôi:
90 If .Value \ 10 = .Offset(1)\ 10 Or (.Value Mod 10) = (.Offset(1) Mod 10) Then
