Em dùng Vista khi chạy bị lỗi như thế này:
Hình như nó không chấp nhận chương trình của bác
E đặt manual proxy trong Firefox nên ko ảnh hưởng tới mặc định và proxy dùng để test là free nên ko cần user và pass. Chút nữa thử về nhà test lại xem sao! Hy vọng là ổn.
Msinet.ocx may need to be registered. Right-click Command Prompt, and
choose "Run as Administrator. Type
Regsvr32 Msinet.ocx
Press Enter on your keyboard.
1. Please try to download Run-Time Redistribution Pack and install to fix the problem in the link below:
http://www.microsoft.com/downloads/...61-7A9C-43E7-9117-F673077FFB3C&displaylang=en
2. The following KB article can provide you more idea on the problem:
You receive an error message "You do not have a license to use this control" when you use Visual Basic 6.0 controls in Visual Studio 2005 or in Visual Studio .NET
http://support.microsoft.com/kb/318597/
Hope that can help you with the problem.
Lúc khởi động bác ạ, 1 số chương trình cũng bị báo như vậy (trong WinXP thì vô tư), kể cả em đổi thuộc tính cho tương thích nhưng cũng không được.
Nghiên cứu làm theo hướng dẫn của bác sau vậy.
Thử đăng ký OCX xem có thành công ko? Nếu ko thành công thì chạy làm sao được (và làm theo cách đăng ký ở trên)
Khả năng vừa rồi là do lỗi Window, em đang cài lại xem còn bị nữa không?
Anh Hải có thể bổ sung chức năng "Shut down the PC when downloads complete".
Với chức năng trên thì người dùng yên tâm cho máy download rồi đi ngủ.
Khi một file download chưa thành công thì tự động ghi đè mà không cần hỏi.
paste link và chọn start down..sẽ tự động bắt link tuy vẩn chờ..hii
