Cho hỏi về hàm DATEDIF (5 người xem)
sonmaplx
e đang xài office 2000, muốn sử dụng hàm datedif để tính ngày tháng mà nó k có, huhuhu. các anh chị có cách nào chỉ cho e add hàm này vô với.
Bạn hãy chịu khó tìm trên diễn đàn, ví dụ:
http://giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=4545&highlight=datediff
Nếu E2000 không nạp được (Analysis ToolPak - vãn không đặng), chúng ta vẫn còn cách cuối để dùng hàm này trong VBA. Bằng cách viết hàm tự tạo gọi hàm này từ VBA ra để xài
Chúc vui!:-=
Nếu Office là bản nén (không phải là bản full) thì cũng ko xài được Analysis Toolpak)
cám ơn a! nhưng office 2000 k có hàm này anh ạ, e thử rồi, nếu a có code cho e xin với nhé, híc
Có phải bạn dò trong danh sách hàm, không thấy ? Chuyện bình thường thôi. Ngay cả Excel2007 cũng không có trong danh sách hàm đâu. Nghĩa là, chỉ ai biết rằng nó có mặt trên đời này thì mới chơi với nó đươc !
Dù rằng trong danh sách không có, nhưng bạn cứ gõ hàm với đúng cú pháp của nó vào Excel thử xem, nó sẽ chạy đấy, không có báo lỗi đâu.
Cú pháp hàm DATEDIF thì bạn xem ở đây: http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=51019&postcount=10
e đã làm đúng như bài trên, đúng là k có hàm a ạ, nó k ra kết quả (#NAME), e đang sử dụng máy của cơ quan nên k thể cài lại office được, nên mới nhờ mấy a giúp e. híc híc
Đó là do bạn chưa cài bộ Add-in Analysis Toolpak cho Excel.
Bạn vào menu Tools, Add-in, đánh dấu vào mục Analysis Toolpak Addin, rồi nhấn OK.
Nếu Excel hỏi đĩa cài đặt Office thì bỏ đĩa vào.
Ấy... DATEDIF không cần Analysis đâu nha, không tin cứ bỏ dấu check Analysis trong menu Tools\Add-Ins rồi gỏ hàm xem thử...
Có điều là tôi không chắc Office2000 có sử dụng hàm này được không?
Cách chắc ăn nhất là tác giả gõ hàm vào 1 file rồi gửi lên đây! Biết đâu là sai về định dạng ngày tháng?
tôi dùng hàm DATEDIF() nhưng để định dạng kiểu dd/mm/yy thì khi dùng lại trả về kết quả là [TABLE="width: 75"]
[TR]
[TD="class: xl66, width: 75, align: center"]#VALUE![/TD]
[/TR]
[/TABLE]
.nếu để định dạng kiểu mm/dd/yy thì hàm vẫn cho ra kết quả bình thường. Thường thì các ngày tháng tôi để ở định dạng dd/mm/yy. Như vậy sẽ không dùng được hàm DATEDIF(). Có cách nào khắc phục vấn đề này không ạh.
ví dụ: =DATEDIF("20/12/2009","19/12/2010","d") hàm sẽ trả về:
[TABLE="width: 75"]
[TR]
[/TR]
[/TABLE]
tôi dùng hàm DATEDIF() nhưng để định dạng kiểu dd/mm/yy thì khi dùng lại trả về kết quả là VALUE
.nếu để định dạng kiểu mm/dd/yy thì hàm vẫn cho ra kết quả bình thường. Thường thì các ngày tháng tôi để ở định dạng dd/mm/yy. Như vậy sẽ không dùng được hàm DATEDIF(). Có cách nào khắc phục vấn đề này không ạh.ví dụ: =DATEDIF("20/12/2009","19/12/2010","d") hàm sẽ trả về: VALUE
Công thức của bạn sửa như sau:
=DATEDIF(DATE(2009,12,20),DATE(2010,12,19),"D")
Mình dùng Exel 2007 nhưng dùng đúng cú pháp của bạn hướng dẫn mà kết quả toàn trả về #NUM!, bạn cho mình hỏi nguyên nhân tại sao vậy?
Cảm ơn bạn nhiều
Cảm ơn bạn nhiều
Có lẽ do bạn nhập sai cú pháp, cụ thể là ở tham số thứ nhất và thứ hai. Tham số thứ nhất phải là ngày trước, còn tham số thứ hai phải là ngày sau. Tức là Tham số thứ hai phải lớn hơn hoặc bằng tham số thứ nhất.
mình không sử dụng được, gõ hàm datedif vào ô nhưng excel không hiện ra hàm này vậy là trong máy mình có không?
làm sao để sử dụng được hàm datedif ạ
Bạn đã đọc tất cả các bài của topic này chưa? mà đã hỏi
Đọc kỹ lại thì chắc không còn thắc mắc trên nữa đâu.
Mình copy hàm này thì kết quả là "The formula you typed contains an error. ...." và mình thử đủ kiểu thay thế : , ; () " " và 1 số công thức các bạn đưa đều bị thông báo lỗi thế là do thế nào nhỉ? Mình dùng Excel 2007
chuyển các định dạng của máy tính và 2 ô chứa dữ liệu về định dạng dd/mm/yyyy là ok nhé
Vậy xem ở đây
http://www.cpearson.com/excel/datedif.aspx
hoặc đơn giản dùng công hức này
=DATE(2010,12,19),"D")-DATE(2009,12,20)
Cú pháp DATEDIF(Ngày nhỏ, ngày lớn,"D") mới đúng, bạn sắp xếp sai rồi nhé.
anh/chi ơi sao em muốn xóa cái ngày trong hàm datedif không được hả
