Các câu hỏi về lọc ra danh sách duy nhất (loại bỏ dữ liệu trùng) (2 người xem)
Cám ơn các anh/ chị, nhưng cũng xin hỏi thêm trong trường hợp có 2 cột điểm, thì có thể dùng cách này không? Thực sự mình muốn hỏi công thức vi hàng tuần, các số liệu của mình đều thay đổi, nếu chỉ cần update so liệu thôi thi bảng điểm trung binh tự động chạy theo.
Các anh/chị xem thêm trong file để hiểu rõ ý mình hơn nhé.
2 cột điểm thì cũng vẫn dùng Consolidate thôi ---> Add vào 2 vùng C2:D25 và C2:E5
Để bạn đở mất công làm bằng tay, tôi viết nó thành code... bạn chỉ việc nhấn nút là xong!
Sub DiemTB()
  Range("I1").CurrentRegion.Offset(1).ClearContents
  With Range([C2], [C65536].End(xlUp))
    Range("I2").Consolidate _
    Array(.Resize(, 2).Address(, , 2), .Resize(, 3).Address(, , 2)), 1, False, True
Mình làm bằng công thức và lọc tự động khi dữ liệu nguồn thay đổi. Tuy nhiên vẫn hướng bạn tham khảo, nên sử dụng Consolidate của bác ndu. Thân!
Công thức tính trung bình không có vấn đề, nhưng còn phần lọc duy nhất rất khó "nhai" ---> Công thức này khá "nặng" ---> Là nguyên nhân khiến cho file chạy chậm với file có dử liệu lớn
Chính vì lẻ đó mà tôi.. "né" công thức
Mình muốn hỏi chút về phần này, cũng là phần lọc dữ liệu trùng, vẫn đề bài như trên nhưng mình lọc tự động nếu thêm dòng dữ liệu ở cột B1 thì cột E sẽ tự thêm dữ liệu. Tức là sẽ ko phải lặp lại thao tác như trên mới hiện ra những dòng mới! Dùng hàm là tốt nhất.
Cho mình hỏi cách copy Validation từ cell này qua các cells khác trong bảng tính thì làm bằng cách nào? Mình dùng đủ cách như Copy, Paste Special hay chọn mục Apply these changes to all other with the same settings đều không được.
Thanks very much!
Thanks very much!
Chức năng PasteSpecial có cho phép Paste Validation ---> Nếu bạn làm không ra kết quả thì có lẽ sai sót nằm ở địa chỉ tham chiếu trong công thức (tương đối hay tuyệt đối)
Muốn biết nguyên nhân không gì bằng đưa file lên bạn nhé!
Thanks very much!
Sao lạ vậy ?? Mình đã test thử chỉ cần Ctr+CCtrl+V là được mà. Bạn thử lại xem
TDN
Copy được nhưng ý của mình là các biến trong các formular không thay đổi theo cell, ví dụ như formular countif($A$1:A1,A2)=0 của cell A2 khi copy sang cell A3 vẫn giữ nguyên chứ không đổi thành countif($A$1:A2,A3)=0. Như thế là phải sửa từng cell. Mà bảng của mình thì phải trên 2000 cell trên 1 column cần sửa cơ.
Làm gì có chứ... tôi đã thí nghiệm và không thấy hiện tượng như bạn nói
Còn không tốt nhất bạn cứ đưa file lên ---> Đở mất công đoán
ban dùng ham Pivot Table and Pivot Chart Repoc trong menu Data
hic hic giúp em với em có một vấn đề này mà không biết phải làm thế
đây là dữ liệu xăng tháng của bên em nhưng bây giờ em muốn
nhặt từng bộ phận và tổng số lượng của bộ phận đó trong từng ngày nhưng em không biết phải sử dụng cách nào để có thể làm được điều này vì em nhặt bằng hàm sumif thì nó không nhặt được bộ phận và tổng từng ngày à
Mình muốn hỏi cách lọc dữ liệu
Mình có danh sách khách hàng kí hợp đồng với công ty 1 hay nhiều lần.Mình muốn tập hợp lại danh sách khách hàng kí 1 lần riêng và danh sách khách hàng kí hợp đồng nhiều lần với chi tiết kèm theo(ngày ký hợp đồng, số hợp đồng)
Các bạn chỉ giúp mình với.Cám ơn lắm lắm !!!
Hôm nay đơ rồi,ko thêm đc file nữa.
Mình mô tả vậy
Cột 1 : Số hợp đồng lần lượt 55 . 14 . 35 .57. 78 . 96 . 47
Cột 2 : Ngày kí 1/1/2000 4/2/1999 5/3/2001 4/2/2002 3/5/2003 5/7/2005 9/9/2004
Cột 3 : Tên công ty: A . A .B .C .B. D. E
Mọi ng thông cảm!!!
Mình mô tả vậy
Mọi ng thông cảm!!!
Mình đã thêm 1 cột phụ để đếm, sau đó lọc theo cột phụ.
Hy vọng đúng ý bạn muốn.
cảm ơn bạn!!!sao một hồi căng đầu loạn óc.sếp kêu viết tay.Mất công quá! :(
dữ liệu của mình phức tạp lắm.Sếp cũng ko làm j được nên....
