Nhờ gỡ bõ chương trình lạ xuất hiện trên máy tính. (1 người xem)
Người Đưa Tin
Hạt cát sông Hằng
Cho em hỏi, mỗi lần khởi động máy tính thì nhận được thông tin này.
Không rõ chương trình promofreesoft.exe này làm cái gì và có ảnh hưởng gì không ? Và muốn tắt/gỡ bỏ hẳn thì làm như thế nào ?
Đã không chọn always ask before opening this file, nhưng mỗi lần boot máy lại thì lập tức xuất hiện thông báo này.
Xin được chỉ giáo. Xin cám ơn
Bác vào Start\Runmsconfig --> OK, trong thẻ startup, bỏ chọn cái promofreesoft.exe để không cho nó tự chạy lúc khởi động Windows nữa. Nếu không thì vào Control Panel\Add or Remove Program để Uninstall nó luôn.
Em đã làm hướng dẫn theo bác đoạn này : thì OK
Còn đoạn này thì không thấy file để remove ra
Em đành phải ra explorer vào c:\Windows tìm file promofreesoft.exe này và em delete luôn.
Nhưng sau khi trở lại lệnh msconfig --> OK, trong thẻ startup thì tại sao nó vẫn tồn tại tên file này vậy ? Xem hình đính kèm. Đúng ra là em delete file promofreesoft.exe này rồi thì khi vào lệnh msconfig --> OK, trong thẻ startup, nó sẽ không tồn tại file này nữa phải không các bác. Hay là nó còn ẩn nơi đâu
Chú ý : Đã reboot máy lại sau khi làm các thao tác theo hướng dẫn
Chân thành cám ơn việc hướng dẫn tận tình.
MSconfig không thực hiện việc xóa các Item trên, nó chỉ Enable và Disáble. Bác có thấy nút nào gọi nào Delte đâu ?
Muốn xóa luôn cái dòng đó thì bác vào thằng Registry để xóa, nhưng nên cẩn thận. :D. còn nếu ko ảnh hưởng thì cứ kệ nó có sao đâu bác.
Anh xem thông tin về "con" này tại đây:
http://www.bkav.com.vn/thong_tin_virus/12/03/2009/3/2170/
Chứng tỏ BK có khả năng diệt được!
......Cách phòng tránh:
* Không nên vào các trang web cung cấp các phần mềm crack, hack, các trang web đen, độc hại.....
Em đọc thông tin của bác ndu96081631 chỉ, em buồn muốn khóc. Vì em đâu có vào các trang web đen đâu mà lại lây lan cho em vô tội vạ thế. Máy của cơ quan, ai dám làm điều ngây thơ như thế phải không bác ndu96081631 của em. Ẹc ẹc.
Đến nước này thì bác phải dùng BKAV mà quét thôi chứ sao nữa, quét xong thì con virus này bị die, khởi động Windows nó sẽ không xuất hiện nữa thì được rồi. Còn nếu bác muốn delete nó ra khỏi startup luôn cho rảnh mắt thì chú ý xem trong phần Location xem nó ở đâu rồi vào Start\Run gõ "regedit" --> OK tìm đến đúng địa chỉ trong mục Location ở trên mà "trảm" nó đi là hết ngứa mắt thôi.
attachment.php
attachment.php
    51.9 KB · Đọc: 49
    60.7 KB · Đọc: 45
KTGG xin cám ơn Quý Thầy đã tận tình chỉ dẫn loại trừ hẳn chướng mắt promofreesoft.exe này.
Đã vào regedit delete hẳn luôn. Và trở lại msconfig không còn nữa sau khi reboot máy lại.
Một chút góp ý vui với Thầy ptlong04x1, Thầy đừng để chữ "gà mờ", tội em quá. Thầy nên để "nhẹ dạ" thì nghe cũng hay hay. Ẹc ẹc. Khà khà khà.
