Dấu phân cách hàng thập phân khi thì chấm, khi thì phẩy (3 người xem)
  • Thread starter Thread starter ngoanvn
ngoanvn
Công chức.
Các bạn ơi! Máy của tôi không biết bị sao mà khi nhập số liệu dấu phân cách hàng thập phân (phím Del nhóm số bên phải) thì nó hiễn thị khi thì dấu phẩy, khi thì dấu chấm lung tung hết, không thể tính toán được, vì vậy khi nhập tôi phải gõ dấu phẩy (nhóm chữ) thì mới tính toán được. Xin hỏi các bạn máy tôi bị gì vậy?
Máy bạn chẳng bị sao cả, bạn làm như thế này là được :
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=138607&postcount=3
Trong đó :
Decimal Symbol
dấu cách thập phân (trong hình chọn là .)
Digit Grouping Symboldấu cách phần ngàn (trong hình chọn là ,)
Bạn nên theo như trong hình, tuy nhiên bạn có thể tuỳ chọn theo sở thích.
Bước cuối cùng quan trọng : vào Excel 2003 : Tools\Options\International tại mục Number handling chọn Use System Seperators.
Lỗi này là do bạn set group số VD:1.000,00 --> phải như vầy mới đùngva đồng bộ với bàn phím của bạn (VD: 1,000.00)
Bạn vào start\settings\Control Panel\Regional and language options, chọn Customize this format, chọn Degit grouping symbol là dấu "," và Decimal symbol là dâu "." là ok
Cảm ơn hai bạn hướng dẫn cho tôi, nhưng khi làm như vậy thì nhập số vào, dấu thập phân là dấu chấm, còn dấu phân cách hàng nghìn là dấu phẩy, khổ nỗi mấy sếp mình không chấm nhận được.
Các bạn có cách nào chỉ tôi sao cho khi nhập số vào, dấu phân cách hàng nghìn là (.), dấu thập phân là (,) mà nó không nhảy lộn xộn như trước nữa.
Trước đây tôi vẫn làm vậy trên máy này, nhưng từ khi máy lỗi và cài lại Window thì bị vậy!
B1: Bạn vào Start\Settings\Control Panel\Regional and language options, chọn Customize this format, chọn Degit grouping symbol là dấu "." và Decimal symbol là dấu ",".
B2: Trong Excel vào Tools\Options\International tại mục Number handling chọn Use System Seperators.
Bạn Cop_kh ơi, tôi làm theo đúng như bạn chỉ, xongv vào Excel-Tools.... thì nó đã được chọn tự bao giờ rồi, tôi đã thử chọn và không chọn Use System Seperators nhưng nó vẫn cứ như vậy! Dấu thập phân vẫn lúc thì (.), lúc thì (,) lung tung hết! Buồn thật!
Ái chà, nghe vô lý quá vậy ta, bạn gởi file mà lung tung lên mình xem thử. Nhớ là dấu phần thập phân bạn dùng bàn phím số để gõ nhé, và chọn Use System Seperators cho mình, rồi gởi File lên, mình xem giúp cho.
Tôi đưa lên nè! bạn xem giùm tôi nhé!
Đúng như vậy đó bạn Cop_kh ơi! Từ trước giờ tôi nhập số liệu bằng dấu (,) phím chữ mệt muốn xỉu luôn bạn ơi!
Mấy cái dấu chấm, phẩy đó đâu cần nhập chứ ---> Cứ nhập số liên tục, lúc cần nó hiện ra thì ta dùng Custom Format (Ai lại rảnh mà nhập.. vừa mất công lại dể sai)
Bạn hướng dẫn cụ thể giùm tôi nhé, tôi rất cám ơn và rất mừng nếu có cách này!
Nếu vậy thì khi bạn đã định dạng máy của mình theo bài #7 rồi, khi nhập dữ liệu thì bạn nhập bình thường thôi chứ đừng gõ ô theo kiểu Text làm gì (như các ô C2, C3, C5, C6...). Dấu thập phân thì bạn gõ dấu bên bàn phím số, còn dấu phân cách phần ngàn thì đừng gõ gì cho mệt, dùng nút Comma Style đ63 nó tự tạo là OK rồi.
Từ trước giờ tôi vẫn làm là dấu thập phân gõ phím số, sau khi máy bị lỗi, cài lại (như nói ở trên) thì tôi gõ dấu (,) phím chữ. Còn phân cách hàng nghìn thì không gõ gì cả, tôi chọn Custom. Không biết có đúng không?
Chắc chắn là đúng rồi, thử đi em.
Bác có chỉnh trong Option của Excel không?
Cụ thể là bác chỉnh lại cho đúng như sau:
Vào Tools -> Options -> chọn thẻ International:
+Decimal separator: (.)
+Thousands separator: (,)
check vào Use system separator.
Xong nhấn OK.
Khởi động lại Excel.
Nếu vẩn bị thì ta tiếp tục chuyển qua chỉnh bên Regional and language options theo #3.
Thân.
Đúng rồi ---> Dấu phân cách ngàn không cần gõ, còn dấu thập phân đương nhiên phải gõ rồi (hồi nãy tôi nói nhầm)
Tuy nhiên dấu thập phân gõ thế nào, là phẩy hay chấm phụ thuộc vào quy định trong Regional Language Options ---> Vì lẽ đó trước khi gõ bạn nên vào Control Panel xem trước (có thể chỉnh lại như ý)
Kinh nghiệm cho thấy rằng:
- Với máy tính vừa cài Windows, chưa chỉnh sửa gì thì mặc định dấu phân cách ngàn sẽ là dấu phẩy, còn dấu thập phân là dấu chấm
- Với Excel, nếu ta chưa biết những quy định trong Control Panel thì cũng có 1 kinh nghiệm khác: Gõ sai quy định, nó sẽ canh lề trái, gõ đúng canh lề phải ---> Tuy nhiên kinh nghiệm này không chắc chắn lắm... Ví dụ ta gõ 123,456 thì chưa chắc nó là 123456 hay 124 phẩy 456 ---> vậy với Excel, chỉ có 1 kinh nghiệm xem như là chắc chắn: Nếu nó canh lề trái cho dử liệu số thì xem như ta đã gõ sai (canh lề phải cũng chưa chắc đã gõ đúng)
Thử rồi nè bạn ơi! Cột B thì được, nhưng cột A thì ..... hỡi ôi!
Không lẽ cái phím Del của tôi có vấn đề sao ta?
Sao có cái được cái không vậy?
Bạn thử dùng dấu chấm bên bàn phím chữ xem. Nếu vẫn cái được cái không thì chắc tại trình Excel có lỗi gì rồi.
Còn nếu được thì cái phím (.) bên bản phím số hư rồi. Việc này không rõ ràng cũng chẳng hiểu là hư do đâu nữa.
Thân.
Cái khó ở đây là lúc được, lúc không. Còn vấn đề khác được rồi! Rất cảm ơn các bạn đã nhiệt tình giúp đỡ. Theo tôi thì rất có thể phím Del của tôi bị...... làm sao rồi đó!
