Lọc dữ liệu cho kết quả bằng màu sắc (1 người xem)
beckcuong80
Em mới bắt đầu học VB. Em có một bài toán nhờ các anh chị giúp cho code của nó. Bài toán như sau:
Ở sheet 1 em có dữ liệu là các con số. em muốn lọc các số đó ra ở sheet 2 như sau:
Bước 1: lọc các số có ở trong sheet 1 (dòng 1 : từ A1 đến F1) cho kết quả ở sheet 2 tại các vị trí đã đc định sẵn (xem file đính kèm) bằng màu xanh da trời.
Bước 2: lọc các số ở trong sheet 1 (cả dòng 1 và dòng 2: vùng từ A1 đến F2) cho kết quả ở sheet 2 tại các vị trí đã đc định sẵn (xem file đính kèm) bằng màu xanh da trời. Các số trùng nhau (ví dụ số 12) đề đc thể hiện tại 1 vị trí
Xem code trong file đính kèm
Tại sao lại phải chia ra hai bước vậy bạn?
Vì bước 2 có cả bước 1 trong đó rồi lặp lại làm gì?
Vậy làm bước 2 thôi nha!
Code vầy thôi bác ơi!
Sub chay()
For Each cel In Cells.SpecialCells(2)
    k = Format(cel, "00")
    Sheet2.Cells(Val(Left(k, 1)) + 2, Val(Right(k, 1)) + 2).Interior.ColorIndex = 5
Thân.
To PoPikachu:
Làm cho bài bản tí, biết đâu trong sheet1 lại còn dữ liệu khác, cái SpecialCells() làm sao loại trừ?
Đây sẽ là macro của bước một, mời bạn kiểm tra lại
Sub NumToColorCells()
 Dim Rng As Range, Clls As Range, cRng As Range
 Dim Col As Byte
 Set Rng = Sheets("Sheet2").[B2].CurrentRegion
 For Each Clls In Rng
    If Clls.Interior.ColorIndex = 5 Then
        If cRng Is Nothing Then
            Set cRng = Clls
            Set cRng = Union(cRng, Clls)
    End If:         End If
 Next Clls
 cRng.NumberFormat = "0"
 Set Rng = Sheets("sheet1").Range("A1:A" & [iV1].End(xlToLeft).Columns)
 For Each Clls In cRng
    Clls.Value = Rng.Offset(, Col).Value
    Col = Col + 1
 Next Clls
Bài này chỉ cần Conditional Formating là được, không cần bất cứ code nào
- Tại sheet1, đặt 1 name:
DL =Sheet1!$A$1:$F$1000
- Tại sheet2, quét chọn B2:K11 ---> Vào menu Format\Conditional Formating và thiết lập công thức
=COUNTIF(DL,B$1+$A2*10)
- Tô màu tuy ý
Vậy là xong!
Màu sẽ luôn được cập nhất chính xác mổi khi sheet1 có nhập mới hoặc thay đổi dử liệu
Và nếu dùng cách này biến đổi thành code thì cũng không cần vòng lập For luôn ---> Nhanh gọn
Hoặc mình không hiểu đúng đề, hoặc là các bạn trật lất!
Mình hiểu là phải chép các dữ liệu bên Sheet1 sang các ô đang được tô màu của Sheet2
 Const pC As String = "@"
 Dim Cot As Byte
 Dim StrC As String
            Set cRng = Clls
    End If:         End If
 Next Clls
 With Sheets("sheet1")
    Cot = .[iV2].End(xlToLeft).Column
    Set Rng = .Range(.Cells(1, 1), .Cells(2, Cot))
    If InStr(StrC, pC & Clls.Value & pC) = 0 Then
        StrC = StrC & pC & Clls.Value
 Next Clls
 StrC = Mid(StrC, 2) & pC & "GPE.COM"
    Cot = InStr(1, StrC, pC)
    If Cot > 0 Then
        Clls.Value = Left(StrC, Cot - 1)
        StrC = Mid(StrC, Cot + 1)
 Next Clls
 Dim Cot As Byte
 Dim StrC As String
            Set cRng = Clls
    End If:         End If
 Next Clls
 Next Clls
    If Cot > 0 Then
 Next Clls
Anh ơi! Nếu thật sự anh hiểu đúng vấn đề thì lại càng không cần code. ---> Em có thể dùng 1 công thức nhỏ bằng móng tay là ra (COUNTIF)
 Theo mình hiểu, bên S1 có 2 số 12 thì bên s2 chỉ 1 ô chứa số này mà thôi!
Chú mày làm được cái này nữa thì 'Tau' mới chịu thua!
Tiếp tục rút gọn code một tẹo
Sub NumsToColorCells()
 Dim Rng As Range, Clls As Range, cRng As Range, Cll As Range
 Dim Cot As Byte:                       Dim StrC As String
            Set cRng = Clls
    End If:         End If
 Next Clls
 StrC = "GPE.COM" & pC
    For Each Cll In Rng
        If InStr(1, StrC, pC & Cll.Value & pC) = 0 Then
            StrC = StrC & Cll.Value & pC
            Clls.Value = Cll.Value:         Exit For
    Next Cll
 Next Clls
