Khởi động MSDOS cùng Windows (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter yome
yome
GPE thật tuyệt vời
Chào các anh chị! Máy của em đang chạy Win XP SP2, nhưng bây giờ em muốn cài thêm chế độ khởi động MSDOS cùng windows nữa để làm các việc khác. Vậy em phải làm thế nào? Xin các anh chị chỉ dùm em nhé! Thanks
Nếu bạn muốn chạy MSDOS, bạn cứ vào Start, Run, bạn gõ cmd rồi màn hình DOS sẽ hiện ra
Mình muốn khi khởi động lên có 2 tùy chọn: vào win và Msdos cơ. Máy mình đã cài win rồi (HĐH ở ổ D: và phân vùng là NTFS). Bây giờ mình không muốn ngồi cài lại nữa vì mất thời gian. Nếu cài lại thì mình cùng làm xuất hiện dòng đó được. Xin chỉ dùm. Thanks!
Nếu phân vùng của HDH là NTFS thì bạn nên dùng món này:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=123574
Tôi hơi thắc mắc:
- Khởi động DOS để làm cái gì?
- Thông thương người ta khởi động DOS để phân vùng, phục hồi dử liệu... vậy sao không dùng Hirren Boot CD?
Vâng. Mục đích tạo cái đó để phòng khi nào máy lỗi có thể ghost lại. Vì máy ko có ổ CDRoom mà.
Bạn có nghĩ đến việc khi máy hỏng thì rất có khả năng menu Dual boot của bạn cũng die luôn không?
Vậy sao không dùng USB mà khởi động (nếu máy không có CD) ---> Hướng dẩn dùng USB để khởi động trên mạng có đầy
Mình khuyên bạn nên sắm 1 cái ổ CDROM đi. Vì nó là cái không thể thiếu được đâu. Ví dụ như có 1 người bạn cho bạn 1 cái đĩa MP4 và biểu bạn mở nghe chơi hoặc chèn vào PowerPoint gì đó cho cậu ta hoặc cho chính mình. Vậy thì chẳng phải là quá mất công nếu phải đem cái đĩa đó và USB đi nạp rồi mới cắm vào máy để làm việc sao. Mà ổ đĩ CDROM cũng đâu có mắt chi. Người ta còn tậu cả đầu ghi nữa chứ CDROM thì ăn thua gì?
Rất có thể tác giã bài viết đang tìm giãi pháp cho máy tính ở tiệm Net chăng (thương các tiệm Net người ta không gắn CD)
Nhưng dù là vậy thì người ta vẫn có biện pháp khác, chẳng hạn là Deep Freeze
Chào bạn!
Để vào MS-DOS (MS-DOS thực sự chứ ko phải cửa sổ MS-DOS trong Win) Có 2 cách cho bạn đây:
Cách 1:
- Lúc Format phân vùng ổ C:\ để cài WinXP bạn dùng tham số /s (system) “ Format C: /s ”
Cách 2 (dùng trong trường hợp đã cài WinXP, phân vùng ổ C:\ là dạng FAT) :
- Trước tiên, bạn chép các file khởi động của DOS là Io.sys, Msdos.sys, Command.com, Config.sys, Autoexec.bat... vào ổ cứng C:\
Sau đó, thêm dòng C:\="DOS" vào file Boot.ini, thí dụ:
[boot loader]
timeout=2
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Micro soft WindowsXP" /fastdetect
C:\="DOS"
Sau đó mỗi khi khởi động máy sẽ xuất hiện tùy chọn cho phép bạn khởi động bằng DOS hay WinXP.
Trường hợp bạn đã cài WinXP mà phân vùng ổ C:\ là dạng NTFS thì chỉ có cách dùng USB để khởi động máy tính và vào DOS (bạn ko có ổ CD).
Để xài dos thực thì bạn cần có 4 file :DOS là Io.sys, Msdos.sys, Command.com, Config.sys, Autoexec.bat... vào ổ cứng C:\ ( không cần file boot.ini ) , nhưng phải đưa phân vùng ổ c : về dạng Fat32 , chép thêm 5 file của NC5 cho tiện dụng . khi boot máy sẽ có 2 tùy chọn , cách này cũng có lợi điểm khi cần xóa các file cứng đầu không cho xóa trong win và đúng theo yêu cầu của bạn
