Các câu hỏi về hàm COUNTIF (5 người xem)
Anh Kiệt ơi
Nếu file của em gần 20 ngàn dòng thì có lên sử dụng code này không?
Em chưa test vì số liệu cập nhật sẽ tăng dần mỗi ngày
Cám ơn Anh
Sự kiện change phải cụ thể vào 1 cột, cell nào đó, nếu dữ liệu # 20.000 rows thì nên dùng sub thôi hay gán cho 1 phím gì đó thực thi code. Vì thay đổi code lại chạy => chậm.
Anh Kiệt ơi
Cám ơn Anh
Dĩ nhiên 20,000 dòng mà dùng sự kiện Worksheet_SelectionChangevòng lặp 20,000 lần thì file nó chạy như thế nào là bạn biết rồi phải không? Mỗi lần chuyển con trỏ là code chạy quét 20,000 lần!?? +-+-+-+
Giải quyết bằng cách khác đi! Gợi ý tí:
- Có thể copy công thức hàng loạt sau đó paste value!
- Làm một nút command và chỉ chạy code khi click nút để check!
Cám ơn bác Pi_kachu vô cùng Code của bác chạy rất ổn nhưng Code bác cho vào Module thì mỗi lần cập nhật em lại chạy code à St-Lu!
Có thể em hiểu sai ý chăng??!?!-0-/. Code này chạy được mà!
 Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Dim er As Long     er = [A65000].End(xlUp).Row         For i = 3 To er             If Cells(i, 1)  "" Then                 Cells(i, 2) = Application.CountIf(Range("A3:A" & er), Range("A" & i))                 Cells(i, 2).NumberFormat = "00"             End If         Next End Sub
Còn nếu quá nhiều thì đừng để chạy tự động mà hãy kích hoạt nó bằng tay thôi! Thân.
Anh Kiệt đã viết:
Dĩ nhiên 20,000 dòng mà dùng sự kiện Worksheet_SelectionChange và vòng lặp 20,000 lần thì file nó chạy như thế nào là bạn biết rồi phải không? Mỗi lần chuyển con trỏ là code chạy quét 20,000 lần!??
Có khi em dùng công thức exel vụ này thôi vậy, có khi còn nhanh hơn Anh nhỉ?
Em vừa làm thử chút thì gặp lỗi sau
Tại ô nhập liệu, nếu ta bỏ trống một hàng ví dụ
- NHập liệu từ A1 --> A18
bỏ trống A19
Khi nhập liệu vào A20 thì dữ liệu tại ô B20 không chạy
Có cách nào khắc phục không ạ??
Po_Pikachu ơi! Code cũ bạn viết nó ngắn và chính xác hơn nhiều so với code trên đây, sao hổng xài vậy? Hãy giả sử đơn giản ta dùng công thức countif trên sheet đi, sẽ thấy:
|A|B|C 1|001|=Countif(A1:A$10,$A1)|=01 2|002|=Countif(A1:A$10,$A2)|=02 3|002|=Countif(A1:A$10,$A3)|=02 4|003|=Countif(A1:A$10,$A4)|=03 5|003|=Countif(A1:A$10,$A5)|=03 6|003|=Countif(A1:A$10,$A6)|=03 7|005|=Countif(A1:A$10,$A7)|=04 8|005|=Countif(A1:A$10,$A8)|=04 9|005|=Countif(A1:A$10,$A9)|=04 10|005|=Countif(A1:A$10,$A10)|=04
Từ đó suy ra code VBA cũng vậy thôi!
Em hỗng xài vì nó không có tính tăng dần. Bác xem file sẽ thấy 7 con số 01 ở lần xuất hiện đầu tiên đó. Thân.
Em thử viết một code để học như sau nhưng sai nè không chạy được
--> công việc là tự động countif lại mỗi lần tại cột B khi ta thêm dữ liệu vào cột A
Xin các Anh chỉ cho
Dùng thử đoạn code này xem sao (Test thử thì thấy rất OK)
With Application
    If Target.Column = 1 Then
    Set Rng = Range([a3], [a65000].End(xlUp))
        For Each Clls In Rng
            Clls.Offset(, 1) = .CountIf(Rng, Clls)
Có khi em dùng công thức exel vụ này thôi vậy, có khi còn nhanh hơn Anh nhỉ? Em vừa làm thử chút thì gặp lỗi sau Tại ô nhập liệu, nếu ta bỏ trống một hàng ví dụ - NHập liệu từ A1 --> A18 bỏ trống A19 Khi nhập liệu vào A20 thì dữ liệu tại ô B20 không chạy ------------ Có cách nào khắc phục không ạ??
Hổng chạy là phải rồi! Bạn đặt chức năng nếu ô Cells(i,1) mà rỗng thì code dừng lại đó.
If [COLOR=red]Cells(i, 1)  ""[/COLOR] Then ... [COLOR=red]Else: Exit Sub[/COLOR]
Vậy hỏi xem bạn có cần tính chất này không? Không cần thì viết như vầy:
Sub Test() Dim eR As Long eR = [A65000].End(xlUp).Row     For i = 1 To eR             Cells(i, 2) = Application.CountIf(Range("A1:A" & eR), Range("A" & i))             Cells(i, 2).NumberFormat = "00"     Next End Sub
Thân.
bỏ trống A19
Cái này là do đoạn tô đậm màu đỏ này, bỏ đoạn đó đi là xong:
Dim er As Long
er = [A65000].end(xlup).row
For i = 1 To er
If Cells(i,1) <> "" Then
Cells(i,2)= Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("A1:A" & er), Range("A" & i)) ''<==Sửa chỗ này
Else: Exit Sub <== Bỏ đoạn này đi là xong
Code của anh Khải hay thật đó, không cần đặt ở module
Ẹc ẹc
With Application
        For Each clls In Rng
            If clls <> "" Then
            clls.Offset(, 1) = .CountIf(Rng, clls)
            clls.Offset(, 1) = ""
Cám ơn các Anh
Cám ơn Anh Kiệt, Anh Pi_Kachu, Anh Thu Nghi, Anh Khải... rất nhiều về sự giúp đỡ
Một lần nữa xin cám ơn các Anh rất nhiều
ST-Lu!
Em xin lỗi vì lài dài dòng một chút
1. Em thử chạy code của Pi_kachu với File khoảng 1500 dòng
Tại Module
Sub Test()
Dim eR As Long
    For i = 1 To eR
            Cells(i, 13) = Application.CountIf(Range("A1:A" & eR), Range("A" & i))
            Cells(i, 13).NumberFormat = "00"
Tại Sheet
Test
File chạy rất lâu, mỗi lần thay đổi, di chuyển chờ vài phút
Code của Anh Boyxin khá hơn
With Application
Nhưng chạy cũng lâu
Em gửi File các Anh Test thử nhé
Nếu VBA thế này thì em phải dùng công thức Excel vậy thôi
Cám ơn các Anh
To Po_Pikachu.
Sub Test()
Dim eR As Long
    For i = 1 To eR
1           Cells(i, 13) = Application.CountIf(Range("A1:A" & eR), Range("A" & i))
2            Cells(i, 13).NumberFormat = "00"
Mình nghĩ dòng lệnh 2 có thể để ngoài vòng lặp & 'Làm' 1 lần toàn cột!?!
COUNTIF in VBA
With Application
Nhưng chạy cũng lâu
Thay bằng đoạn code này sẽ thấy cải thiện hơn rất nhiều (chớp mắt xong thì cũng đếm xong)
With Application
    .DisplayAlerts = False
    .Calculation = xlCalculationManual
    Set Rng = Range([a10], [a65000].End(xlUp))
    Tmp = Rng.Offset(, 1)
            Tmp(Clls.Row - 9, 1) = .CountIf(Rng, Clls)
    Rng.Offset(, 1) = Tmp
    .Calculation = xlCalculationAutomatic
    .DisplayAlerts = True
Tôi thì làm vầy:
   With Range([A9], [A65000].End(xlUp))
     If Not Intersect(.Cells, Target) Is Nothing Then
       .Offset(, 1).FormulaArray = "=COUNTIF(" & .Cells.Address & "," & .Cells.Address & ")"
       With .Offset(, 1)
         .Value = .Value: .NumberFormat = "00"
         .AutoFilter 1, "=00"
         .SpecialCells(12).ClearContents
   ActiveSheet.AutoFilterMode = False
Với 1500 dòng dử liệu mà For thì đến bao giờ mới xong!
Thử code này xem có cải thiện được tốc độ không nha
Nói thêm: Tôi nghĩ code này không nên đặt vào sự kiện change, chỉ tổ phí thời gian ---> Nên cho vào 1 sub ---> Khi nhập liệu xong, chạy code 1 lần duy nhất cho khỏe
Tôi thì làm vầy:
       With .Offset(, 1)
Nếu dùng công thức thì có thể dùng cách này cũng nhanh
With Application
    With Range([a10], [a65535].End(xlUp))
        .Offset(, 1).Formula = "=if(rc[-1]="""","""",countif(" & .Address(, , 2) & ",rc[-1]))"
        .Offset(, 1) = .Offset(, 1).Value
Cải tiến thêm 1 bước nữa, khỏi cần AutoFilter luôn ---> Đương nhiên tốc độ cũng sẽ nhanh hơn
  Dim RgAr As String
    RgAr = .Address
      .Offset(, 1).FormulaArray = "=IF(" & RgAr & "= """",""""," & "COUNTIF(" & RgAr & "," & RgAr & "))"
      .Offset(, 1).Value = .Offset(, 1).Value
      .Offset(, 1).NumberFormat = "00"
Ẹc... Ẹc... Vừa post xong đã thấy Boyxin post trước y chang...
Cải tiến lần nữa ---> Bỏ luôn công đoạn chuyển công thức thành giá trị
   Dim RgAr As String
     RgAr = .Address
       .Offset(, 1).Value = Evaluate("=IF(" & RgAr & "= """",""""," & "COUNTIF(" & RgAr & "," & RgAr & "))")
Xong ---> Hy vọng không còn gì để cải tiến nữa
Ẹc... Ẹc....
Anh Kiệt ơi
Cám ơn Anh
Nếu rất nhiều dòng (20.000 gì đó) mà chạy lại toàn bộ thì chỉ có chết. Hãy thử cách sau:
- Mỗi khi có sự thay đổi một Cell thuộc cột A, ghi lại giá trị cũ và mới (OldValue; NewValue)
- Dùng phương thức Find đếm từ Cell vừa thay đổi đến hàng cuối cùng :
+ Nếu trùng với OldValue thì Cell bên cột B sẽ giảm đi 1
+ Nếu trùng với NewValue thì Cell bên cột B sẽ tăng lên 1
Thử xem nhé.
--Chúc vui--
Ý bạn nói là như vậy hả?
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) On Error Resume Next    If Target.Column = 1 And Target.Value  "" Then    Target.Offset(, 1).Value = Application.CountIf(Range("A:A"), Target.Value)    Target.Offset(, 1).NumberFormat = "00"    ElseIF Target.Column = 1 And Target.Value = "" Then    Target.Offset(, 1).Value = ""    End If End Sub
Thử xem nhé.
--Chúc vui--
Thực ra với yêu cầu đếm như bài này thì có nhiều cách
Tác giả muốn hỏi VLOOKUP trong VBA thế nào thì mọi người làm như vậy thôi. Nếu hỏi Đếm thế nào thì dùng FIND (như Lệnh Hồ Đại Hiệp nói) là nhanh nhất rồi
Dùng hàm Find mà dữ liệu nhiều cũng chậm lắm đó bác à! Vì hàm Find chạy theo quy tắc hàng trước, dọc sau, quét từ trái sang phải - từ trên xuống dưới. Nên 20,000 dòng thì bác có thể đếm được bao nhiêu ô dữ liệu rồi đúng không? Thân.
