AfterPrint & AfterSave? Excel thiếu. Xin bổ sung? (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter pmhoang
pmhoang
Trong ThisWorkbook có các Sub mặc định của Excel VD:
Workbook_BeforeSave(...)
Workbook_BeforePrint(...)
Nhưng không có: Workbook_AfterSave(...) & Workbook_AfterPrint(...)???
Mình muốn.
1. Ở sheet1 ấn nút Save thì Code làm nhảy qua Sheet2 và save. (BeforeSave)
Sau khi Save xong thì nhảy lại Sheet1 như cũ. (AfterSave)
(Nếu làm thành công thi khi mở file lên sẽ thấy SheetActivate là Sheet2 - Vì khi Save là Sheet2 Activate)
2. Ở sheet1 ấn nút Print Preview thì Code ẩn 3 Cột B,C,D và view (BeforePrint)
Sau khi close Print Preview hay là Print xong thì mở ẩn cho hiện lại 3 cột trên. (AfterPrint)
Mình làm hoài mà không được mong các bạn giúp với. Nếu được thì đây cũng là 2 Sub hay để cho mọi người áp dụng. Thanks
Tại sao bạn không chủ động làm việc mở Sheet2 mà thụ đông nhờ vào việc lưư lần trước.
Bằng code sau chắc chắn Sheet 2 sẽ mở khi mở file:
Private Sub Workbook_Open()
Sheet2.Activate
Sheet2.Activate
Bẳng cách Workbook_Open mình đã làm rồi. Nhưng không được vừa ý vì khi mở file lên nó không phải mở Sheet2 lên liền. Mà Excel mở sheet1 lên (trong giay lát) rồi mới chuyển sang sheét2. Người dùng sẽ thấy số liệu ở Sheet1 (trong giây lát) rồi thấy chuyển đổi màng hình nháy 1 cái qua sheet2
Mình không muốn họ thấy sự nhấp nháy này.
Sheet 2 mình để trống, mình muốn khi mở file lên họ luôn thấy sheet trống trước.
Còn AfterPrint?
Nếu muốn làm như bạn thì bạn nên đặt tất cả quá trình Print hoặc Save vào trong code của VBA để nó tự động Print hoặc Save luôn. Đừng đặt chế độ Print Preview rồi mới nhấn Print. Thì trong cuối code mình sẽ thêm được lệnh trả về vị trí cũ được. Tức là khi nhấn nút Print thì toàn bộ thao tác là chuyển sheet -> ẩn cột -> Print (In ra giấy luôn) -> chuyển sheet về vị trí cũ -> Finished hoàn tất. Kiểu như:
 Sub Print() Sheet2.Select Range("F:H").EntireColumn.Hidden = True '..... 'Rồi đến lệnh Print '... Sheet1.Select End Sub
Trường hợp Save cũng làm tương tự. Phần lệnh Print như thế nào thì bạn có thể Record Macro rồi copy đoạn code đó đặt vào là được. Thân.
Bẳng cách Workbook_Open mình đã làm rồi. Nhưng không được vừa ý vì khi mở file lên nó không phải mở Sheet2 lên liền. Mà Excel mở sheet1 lên (trong giay lát) rồi mới chuyển sang sheét2. Người dùng sẽ thấy số liệu ở Sheet1 (trong giây lát) rồi thấy chuyển đổi màng hình nháy 1 cái qua sheet2 Mình không muốn họ thấy sự nhấp nháy này. Sheet 2 mình để trống, mình muốn khi mở file lên họ luôn thấy sheet trống trước. Còn AfterPrint?
Vậy hãy đặt quá trình mở Sheet2 vào trong lệnh Close ấy. Như sau:
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean) Application.DisplayAlerts = False Sheet2.Activate ThisWorkbook.Save Application.Quit End Sub
Và khi mở lên thì người ta luôn thấy sheet2 mà chẳng bao giờ thấy được Sheet1 đâu. Thân.
Sheet2.Activate
ThisWorkbook.Save
Application.Quit
Thân.
Cái này cũng đã làm rồi. Bị người dùng la làng quá trời vì khi mở lên xem, chỉnh sữa tùm lum, định Close và chọn No Save. ai gì Execl Save làm mất tiêu các số liệu quan trọng mà trước đó đã sữa tạm. Nên đã không còn dùng nữa.
Như kết cấu File cua Hoang thì sheet2 nên thành sheet Main đặt các nút ở đó. Khi cần in trang nào thì mở trang đó dưới dạng sheetview. Lệnh sau khi in là thoát chế độ view và trở về sheet2.
Vậy sao bác không khống chế người dùng bằng Validation và Protect Sheet. Để họ không nhập lung tung? Thân.
Kết cấu file của mình là nhập số liệu và tính toán và in hoàn toàn là sheet1, Sheet2 là trống.
Mình chỉ muốn lúc mở lên là Sheet trống (Sheet2), Nhưng không phải dùng:
Sheet2.Activate
Vì như thế người dùng sẽ thấy so liệu ở Sheet1 (1 lúc) rồi excel mới chuyển về sheet2
Minh send file mẫu để các bạn tham khảo (file ở bài #12)
Mình vẫn ko thích cái Save của file này, vi mỗi lần save nó nhảy qua Sheet2.
Khi mơ file lên, nếu nhập tên vào đúng thì nó chuyển về Sheet1 để làm việc, còn nhập sai thì nó sẽ xóa hết sheet1 (xem như sheet nhap liệu, tinh toán bị xóa) trở về trắng.
Thân.
hehe. Nhap lung tung o day ko phai la nhap vao nhung o khống chế, mà là nhập vào những o được phép nhập. Nhưng mà là nhập những số liệu thí nghiệm xem kết quả thế nào. Sau do nếu thấy thỏa mãn yêu cầu thì save còn khong thì No save.
Thân chào.
Mình muốn.
Bạn xem có đúng ý bạn không
Sub BeforeSave()
Sheet2.Activate
Application.ActiveWorkbook.Save
Sheet1.Activate
Sub PrintPreview()
Columns("B:D").EntireColumn.Hidden = True
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintPreview
Columns("B:D").EntireColumn.Hidden = False
Sub BeforeSave()
Sub PrintPreview()
Cái của bạn là đúng như ý mình nói rồi. Nhưng mà làm như vậy là phải thêm nút lệnh cho file. Ý của mình là nút Save va Print của Excel kìa. (Không tạo thêm nút mới, vì excel có 2 nút đó rồi, chỉ lồng các Code vào nút có sẵn của Excel thôi.)
Nếu làm vậy, người dùng sử dụng nút Save của Excel mà lưu lại file đang ở Sheet1 thì xem như ý định Save file ở Sheet2 của mình thất bại rồi. huhu...
Thân chào.
Hoang à, mình sửa như thế này có lẽ bạn chẳng phải chuyển sheet mà vẫn giấu hết thông tin trước khi đăng nhập
Hướng của bạn làm
Application.Visible = False
là rất sáng tạo. Thế mà mình không nghĩ ra. Mình sẽ áp dụng nó vào file của mình thử xem. Có gì mình sẽ liên hệ bạn. Thank rất nhiều!
Còn vấn đề AfterPrint? Mong các bạn giúp với.
After Print thì vận dụng Code của Hoang Danh là ổn.
Code của Hoang Danh la nút tạo mới. Nếu người ta ấn vào nút Print View hay Print của Excel thì xem như lệnh ẩn Cột không thực hiện được rồi. (mà đa số ai cũng quen vị trí của nút PrintView và Print (Ctrl+P) nên họ sẽ dùng cái này đầu tiên nhất)
Cái sự kiện Workbook_BeforePrint có 1 tham số là Cancel có kiểu Boolean. Trong sự kiện mà ta gán Cancel = True thì sẽ vô hiệu hóa sự kiện này, vậy là bạn đã có thể thay sự kiện này bằng 1 Sub của bạn rồi. Ví dụ
Private Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean)
    'Goi Sub can xu ly o day
    Call mySub
    'Vo hieu hoa su kien nay
    Cancel = True
Mình đã dựa vào ý tưởng của bạn để viết Code này. Nhưng nó hoạt động không như ý muốn, nó không thể nào Printview được, không hiểu tại sao? Mong các bạn giúp.
  MsgBox "Truoc khi Print, to mau xanh"
  Range("B2:D15").Interior.ColorIndex = 4
  Cancel = True
  MsgBox "Sau khi Print, to mau trang tro lai"
  Range("B2:D15").Interior.ColorIndex = xlNone
Giải pháp của rollover79laf dược đấy, nhưng còn vấn đề là nếu không in mà chỉ xem rồi thoát ra thì sẽ không thực hiện đúng ý nữa, mình nghĩ chưa ra.Mình chưa tìm cách gài vào sự kiện thoát PrintPreview.
Bạn sửa câu lệnh
Thành:
Sheets(2).PrintPreview
Vì bạn đang ở Sheets(1)
<<< nhờ mode xóa giúp bài này>>>
  Cancel = True
Bạn nên đặt lệnh Cancel về cuối, sau khi đã thực hiện hết các thao tác bên trên. Vì trong số các câu lệnh của bạn lại có lệnh gọi đến PrintPreview nên sự kiện này lại được kích hoạt. Bạn có thể dùng thêm thuộc tính EnabledEvent của Application để kiểm soát. Ví dụ code của bạn có thể sửa lại 1 chút thế này.
    Cancel = True
1. Code của bạn Run rất OK, Có 1 điều là khi đó ấn nút File/Print không hiện ra bảng Print nữa mà hiện lên Printview luôn.
2. Tương tự Print ta viết cho Save thỏa mãn đk luôn luôn Save ở Sheet2
3. Save xong Activate Sheet lúc trước thì chưa làm được (tổng quát)???
VD: Đang làm việc ở Sheet ABC, Ấn nút Save sẽ save ở Sheet2, Save xong lại chuyển về Sheet ABC (Tổng quát thì chưa biết cách làm, đo ko biêt lệnh tìm tên Sheet hiện hành)
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
    Sheets("sheet2").Activate
    MsgBox "Truoc khi Save, Qua Sheet2"
    ActiveWorkbook.Save
    Sheets("sheet1").Activate
    MsgBox "Sau khi Save, Qua Sheet1"
    Cancel = True
Trong Sub nay minh Cancel = True, còn SaveAsUI mình không biết sử dụng biến này?. Ấn nút File/ SaveAs thi nó không hiện lên hộp thoại SaveAs mà lại có tác dung i chan Save??? Các bạn biết giúp với.
Em hỏi ý này, nếu không đúng chủ đề mong mọi người bỏ qua. Em code VBA trên máy của em, rồi mang sang các máy khác dùng. Ở máy em Print/Print Preview thì không sao, nhưng trên máy khác (em đã test 3 máy) đều bị nhấp nháy liên tục các nút (tạo bằng Developer -> Insert -> Form Control -> Button). Cảm ơn mọi người nhiều.
Sau khi Bác Print Preview xong vào bảng tính các nút có bị nhấp nháy không vậy ạ?
Hic, em cũng biết code hoa mắt, nhưng chưa biết cách làm cho gọn gàng.
