Đồng hồ đếm ngược trên form (3 người xem)
  • Thread starter Thread starter anktdn
anktdn
acc
Em cần đồng hồ đếm ngược trên form, khi chạy hết thời gian thì tự động khóa sheet lại, mong các Pác giúp.
Về đồng hồ đếm ngược thì bạn tìm hiểu thêm trên diễn đàn. Mình chỉ nói đến thuật toán xác định thời gian đóng form
Ta tạo 1 Userform. Sử dụng sự kiện Active để xác định thời gian mở form
Private Sub UserForm_Activate()
Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:05"), "dongform"
Sau khi mở form 5 giây, thủ tục trên sẽ gọi thủ tục đóng form.
Bạn Insert module và nhập thủ tục này vào.
Sub dongform()
UserForm1.Hide
Sub dongform()
UserForm1.Hide
Có thêm đồng hồ đếm ngược chạy trên form thì hay quá .
Không phải vậy đâu Hoang Danh à, ý bạn ấy là cần bổ xung điều khiển Timer trong VB ấy. Như vậy trong thời gian cho phép thì người dùng muốn làm gì thì làm nhưng hết giờ buộc phải thoát. Còn như bạn thì nó giống như flash form thôi. Không hiếu sao máy của mình có điều khiển Timer nhưng không ad được nên đành chịu.
Không phải vậy đâu Hoang Danh à, ý bạn ấy là cần bổ xung điều khiển Timer trong VB ấy. Như vậy trong thời gian cho phép thì người dùng muốn làm gì thì làm nhưng hết giờ buộc phải thoát. Còn như bạn thì nó giống như flast form thôi. Không hiếu sao máy của mình có điều khiển Timer nhưng không ad được nên đành chịu.
Đúng như ý bạn nói, mình muốn hiển thị thời gian chạy trên form ví dụ trên form sẽ hiển thị 10:15, khi chạy hết đúng 10phút 15 giây form sẽ đóng lại. Ai có ý tưởng hay xin chì giúp. thanks
Here is some code that works in Excel 97.
On the userform., two buttons to start and stop the timer and a label, lblCountdown, and this code
VBA:
Private Sub cmdStart_Click()
nTime = nCount
Call RunTimer
Private Sub cmsdStop_Click()
nTime = 0
VBA tags courtesy of www.thecodenet.com
In a general module, this code
VBA:
Public Const nCount As Long = 30 ' secs
Public nTime As Double
Public Sub RunTimer()
If nTime > 1 Then
nTime = nTime - 1
UserForm1.lblCountDown.Caption = Format(TimeSerial(0, 0, nTime), "hh:mm:ss")
 Application.OnTime Now + TimeSerial(0, 0, 1), "RunTimer"
Unload UserForm1
VBA tags courte
Tìm trên trang vba của tác giả XLD viết code cho bộ đồng hồ đếm ngược, mình đã thiết kế được đồng hồ trên form ,gửi file lên đẩ các bạn tham khảo, code đơn giản nhưng ứng dụng rất hay.
Có vấn đề khi dùng lệnh OnTime là người dùng nếu điều chỉnh lại đồng hồ của máy tính (win) thì tẻo, excel có nhược điểm là phụ thuộc vào giờ hệ thống (win) bởi vậy khi làm các file có các macro điều khiển bằng time thì bị người dùng sửa giờ hệ thống để lách. Đang đau đầu vì không biết làm thế nào để xây dựng được 1 cái đồng hồ độc lập (không phụ thuộc vào giờ hệ thống) để khi đến những mốc thời gian hạn định file tự chạy các macro theo mình mong muốn mà những người dùng khác không lách được.
thấy đồng hồ đếm ngược không biết chèn âm thanh vào như thế nào đây!
Có thể tạo đồng hồ đếm ngược trên Form, nhưng đếm tới phần trăm của giây được không ạ?
Thay vì "00:00:00" thì thành "00:00:00:00"
Cám ơn rất nhiều ạ!
Cám ơn rất nhiều ạ!
Có lẽ không được vì Excel chỉ có cấu trúc này:
TimeSerial(0, 0, 0) hoặc TimeValue("00:00:00"), đâu có cái nào nói % đâu nhỉ? Ẹc ẹc...
Chưa chắc đâu! Hàm Sleep (API) cho phép Delay 1/1000 giây
Vậy:
- Mỗi lần ta Delay 10 đơn vị, tương đương 1/100 giây
- Mỗi lần Delay như thế, ta ghép giá trị tính toán vào 1 biến... Biến này sẽ dùng phép ghép chuổi để cho vào 2 số sau cùng của Label
- Sau khi Delay đúng 1 giây, thì sẽ trừ giá trị giây 1 đơn vị
vân.. vân...
Tôi chưa làm nhưng tôi nghĩ là.. CÓ THỂ
Vậy:
vân.. vân...
Thầy nói cao siêu quá, em chẳng hiểu "tẹo" nào hết đó! Cám ơn Thầy!
Ôi... tôi không nghĩ là nó quá khó hiểu
- Đếm ngược như các bài trước người ta delay 1 giây 1 lần và mỗi lần như thế người ta trừ giá trị giây của Label 1 đơn vị, đúng không
- Vậy để làm thêm 2 số như bạn nói thì trong khoảng thời gian 1 giây này, ta Delay thêm 100 lần nữa, mỗi lần là 10 đơn vị (của hàm Sleep), tương đương 1/100 giây
Thuật toán chỉ vậy thôi, còn việc tính toán thế nào để đưa giá trị vào 2 số sau của Label là việc của... mọi người
Cám ơn rất nhiều ạ!
Làm luôn cho bạn đây:
Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
Public Check As Boolean
Private Sub Cmd1_Click()
  Dim LB As Control, TG As Double, ms As Long
  Set LB = UserForm1.Label1
  Check = (Cmd1.Caption = "Start")
  If UserForm1.Visible = False Then UserForm1.Show
  TG = IIf(LB.Caption = "00:00:00:00", TimeSerial(0, 0, 15), TimeValue(Left(LB.Caption, 8)))
  Cmd1.Caption = IIf(Check, "Stop", "Start")
  Do While Check
    DoEvents
    TG = TG - TimeSerial(0, 0, 1)
    ms = 100
    Do
      ms = ms - 1
      LB.Caption = Format(TG, "hh:mm:ss") & ":" & Format(ms, "00")
      Sleep 10
      DoEvents
      If LB.Caption = "00:00:00:00" Then
        Check = False
    Loop Until ms = 0 Or Check = False
  Loop
Private Sub Cmd2_Click()
  If UserForm1.Visible Then
    Check = False
    Unload UserForm1
Mới tạm xong! Chắc còn có thể rút gọn thêm nữa ---> Bạn "cày" thử xem!
Để Form vừa chạy (macro hoạt động) mà ta vẫn làm việc trên Excel được (như đồng hồ trên) thì nhờ các câu lệnh nào?. Mong các cao thủ chỉ giáo, xin cảm ơn!
Làm được như bạn nói thật chẳng dễ ăn đâu! Nếu không dùng hàm API thì... đừng có mơ
Cách làm như sau:
1> Trên Sheet
- Vẽ 2 CommandButton, đặt tên là Cmd1Cmd2, có Caption là StartClose Form
- Code cho 2 Command Button này:
  With Sheet1.Cmd1
    .Caption = IIf(.Caption = "Start", "Stop", "Start")
    Run IIf(.Caption = "Stop", "StartTimer", "StopTimer")
  With UserForm1
    If .Visible = False Then .Show
    If .Visible Then
      If .Label1.Caption = "00:00:00:00" Then Tmp = TimeValue("00:00:15")
  StopTimer
  Unload UserForm1
2> Trong Module
Declare Function SetTimer Lib "User32" (ByVal hwnd As Long, ByVal nIDEvent As Long, ByVal uElapse As Long, ByVal lpTimerFunc As Long) As Long
Declare Function KillTimer Lib "User32" (ByVal hwnd As Long, ByVal nIDEvent As Long) As Long
Public iT As Double, ms As Double, Tmp As Double
Sub StartTimer()
  StopTimer
  SetTimer Application.hwnd, 1, 10, AddressOf TimeProc
Sub StopTimer()
  KillTimer Application.hwnd, 1
Function TimeProc()
  With UserForm1
    If .Label1.Caption = "00:00:00:01" Then
      StopTimer
      Sheet1.Cmd1.Caption = "Start"
    iT = iT + 1
    ms = (100 - (iT Mod 100)) Mod 100
    If ms = 99 Then Tmp = Tmp - TimeValue("00:00:01")
    .Label1.Caption = Format(Tmp, "hh:mm:ss") & ":" & Format(ms, "00")
3> Trong UserForm
Private Declare Function FindWindow Lib "User32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
Private Declare Function SetWindowLong Lib "User32" Alias "SetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) As Long
  Dim hwnd As Long, HT As Double
  HT = Me.Height - Me.InsideHeight
  hwnd = FindWindow("ThunderDFrame", Me.Caption)
  SetWindowLong hwnd, -16, &H84080080
  Me.Height = Me.Height - HT
Private Sub UserForm_Terminate()
  StopTimer
  ms = 0: iT = 0: Tmp = 0
Xem file đính kèm! ---> Form cứ chạy và ta vẫn làm việc bình thường!
Vì dùng hàm SetTimer khá nguy hiểm nên các bạn hãy test thử xem có trục trặc gì không nha
Bạn ndu kính mến! (nhưng có lẽ mình nhiều tuổi hơn Bạn, hì)
Thật tình mình đâu dám làm phiền bạn nhiều vậy?
Mình chỉ hỏi một vài câu lệnh mà Bạn làm cho cả bài, Bạn rất giỏi và nhiệt tình!
Mình hỏi thêm là cái đồng hồ này khác với đồng hồ cũ (file CountDown_on_Form_3.xls) như thế nào? Vì đồng hồ cũ khi vừa chạy mình cũng đã vừa làm việc trên file được rồi mà.
Tôi nghĩ không quá phức tạp đâu ông bạn ơi, mở VBA ra, chọn thuộc tính trên form là ShowModal chọn là False thì ông bạn có thể vừa thao tác trên form vừa thao tác trên excel được. Tôi nói vậy không biết có đúng ý ông anh không?
